一台变型运输机,在使用半年后,出现启动电机不能运转故障。上车检查,喇叭声音正常,蓄电池不亏电;打开大灯,然后接通启动开关,观察灯光变化情况,结果灯光亮度不变,说明启动电路不通;用螺丝刀搭接启动电机两接线柱检查,启动电机运转正常,说明故障在电磁开关。经检查发现,开关触点接触不良,用细砂纸打磨触点后故障排除。
1.启动电机不能运转故障常见原因
(1)蓄电池有故障或严重亏电。
(2)蓄电池导线连接不良,导线接头松动或接柱氧化、腐蚀、有严重脏污。
(3)启动开关接触不良、烧坏、脱线等。
(4)电磁开关的吸引线圈或保持线圈短路、断路、搭铁;电磁开关触点接触不良或根本不能接触。
(5)磁场绕组或电枢绕组有短路、断路或搭铁。
(6)电刷搭铁,或电刷在电刷架内卡住,电刷弹簧折断。
启动电机不能运转故障可根据图1流程来诊断与排除。
2.预防措施
为减少使用中启动电机不转等故障的发生,平时应注意做好以下保养:
(1)应经常检查启动电机及其开关的紧固情况,检查接线是否松动,并及时去锈。
(2)每次启动持续时间不得超过5 s,若一次不能启动,重复启动时应间隔15 s,连续3次启动不成功,应在检查原因的基础上,停歇15 min后再启动,以避免启动电机过热和蓄电池过度放电而损坏。
(3)发动机启动后,应立即松开启动钥匙,使启动电机停止工作。发动机运转时,严禁将启动开关钥匙再旋至启动位置。
(4)要经常保持启动电机各部位的清洁,特别是电刷和整流子的清洁。
(5)经常注意启动电机轴承的润滑,检查电刷弹簧的弹力是否符合要求,整流子是否失圆等。
责任编辑人:CC
蓄电池
20文章
1720浏览量
73874 -
电机
145文章
9711浏览量
154889
启动电机不能运转故障常见原因及预防措施
