如何改进绕线式电动机的启动电路
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-12 18:03 次阅读
某发电厂起重行车电动机用的频敏变阻器发生烧毁事故,经查为控制电路中一只中间继电器故障所引起的。频敏变阻器顾名思义,它是一个对电流频率敏感的可变的电抗器。它是一个特殊的三相铁芯电抗器,在其三柱铁芯上,每柱有一个绕组,三个绕组接成星形。该频敏变阻器的阻抗随着电流频率的变化会有显著的变化。电流频率高,阻抗值高,电流频率低,阻抗值低。因此,频敏变阻器的这一对频率的敏感特性,非常适合于控制异步电动机的启动过程。启动时,转子电流频率fz 最大。Rf 与Xd 最大,电动机可以获得较大起动转矩。启动后,随着转速的提高转子电流频率逐渐降低,Rf 和Xf 都自动减小,所以电动机可以近似地得到恒转矩特性,实现了电动机的无级启动。启动完毕后,频敏变阻器短接被切除。如果电动机启动完成后它未被切除,时间一长,频敏变阻器有可能被烧毁。
该电动机的控制回路接线图图1。
动作原理:按动SB2,接触器KM1吸合,并通过其常开触点自保持。KM1吸合后,电动机接入频敏变阻器开始启动。同时,KM1接通时间继电器KT1。待KT1的整定时间到后,接通中间继电器KA1,KA1又接通接触器KM2,短接电动机的转子绕组,切除了频敏变阻器,KM2且自保持,电动机进入运行状态。
如果运行中,KM2或KA1发生故障,都将使KM2断开,使频敏变阻器又接入到电动机的转子回路中,电动机的转速将下降。由于此时电动机定子电流尚未达到热继电器KH的动作值,热继电器不会动作,使得频敏变阻器长期通电而烧毁。而该厂电动机控制回路中的中间继电器KA1故障,就是该频敏变阻器烧毁的主要原因。
为防止上述频敏变阻器的烧毁事故,特对原控制回路进行了改进。改进后的接线图见图2。该接线图中增加了时间继电器KT2、中间继电器KA2。
电路动作原理为:
按SB2,KM1吸合后电动机接入频敏变阻器开始启动。KM1同时接通时间继电器KT1、KT2(KT1的整定时间小于KT2)。KT1的延时常开触点接通后,KA1吸合,KM2吸合,切除频敏变阻器,电动机进入运行状态。KM2吸合后,断开KT1、KT2,KA1也随之断开。如果运行中,KM2故障,则KT1、KT2又重新接通。当KM2为瞬时故障,尚未达到KT1的整定时间时,它会又接通,则电动机继续运行。如果KM2为永久性故障,KT1、KT2的延时闭合触点会分别接通。KT2吸合后,其延时常开触点接通中间继电器KA2,KA2吸合后将断开KM1,使电动机断电,保护了频敏变阻器不被烧毁。该电路虽然增加了两只继电器KT2、KA2,但它们在电动机正常运行中,都是在断电状态,包括原有的中间继电器KA1。这样,运行中带电的只有KM1、KM2,即节电,并使可靠性大大增加。这是本电路特有的优点。
责任编辑人:CC
  • 电动机
  • 启动电路
    关于使用三相整流电子电路和中间继电器代替时间继电器实现绕线电动机Y-Δ启动的讨
    关于使用三相整流电子电路和中间继电器代替时间继电器实现绕线电动机Y-Δ启动。请问高手,如何实现呢?我设计了好半天
    发表于 06-15 19:59
    绕线异步电动机的起动
    绕线异步电动机的起动绕线三相异步电动机可以在转子回路中串入电阻进行起动,这样就减小了起动电流
    发表于 10-15 10:49
    如何对三相绕线异步电动机转子串电阻起动进行MATLAB仿真?
    为什么要对三相绕线异步电动机转子串电阻起动进行MATLAB仿真?如何对三相绕线异步电动机转子
    发表于 07-09 07:04
    关于绕线三项异步电动机的问题,
    如果绕线电动机转子有一端开路,这时候启动电动机会烧转子或者定子吗?
    发表于 06-29 00:44
    280KW的绕线异步电动机现在有哪些启动方式?
    求教:280KW的绕线异步电动机现在有哪些启动方式?
    发表于 11-23 07:28
    绕线异部电动机转子串电阻起动控制的电路
    绕线异部电动机转子串电阻起动控制的电路
    发表于 10-09 22:26 1485次阅读
    绕线异步电动机转子串电阻起动电路
    绕线异步电动机转子串电阻起动电路
    发表于 03-03 12:54 6063次阅读
    <b class='flag-5'>绕线</b><b class='flag-5'>式</b>异步<b class='flag-5'>电动机</b>转子串电阻起动<b class='flag-5'>电路</b>图
    三相电动机启动控制电路
    为了限制启动电流并提高启动转矩,线绕转子异步电动机启动可在转子电路中串接几级启动电阻或串入频敏
    发表于 10-01 17:34 1.9w次阅读
    三相<b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>启动</b>控制<b class='flag-5'>电路</b>图
    绕线型异步电动机启动方法
    绕线电动机的电机转子是铜线绕制的线圈,线圈末端是通过滑环引到启动控制设备上,因此绕线型电机具有启动电流小、并可以控制,
    发表于 03-09 15:27 4928次阅读
    绕线异步电动机与鼠笼式电机的区别
    绕线异步电动机和鼠笼式电机都属于异步电动机,它们的区别在于转子结构不同。绕线异步
    发表于 03-28 09:38 1w次阅读
    绕线异步电动机启动方法 绕线异步电动机调速方法
    绕线异步电动机的调节是一种开关电路控制,它可以改变电动机的运转速度,并且可以达到一定的精度要求。现在,
    发表于 03-28 09:44 7292次阅读
    绕线异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流的影响
    绕线异步电动机转子绕组串入电阻对起动电流的影响是什么?主要有以下三点:   ①启动电流的影响减小:首先电动机将串联电阻R接入电源之后
    发表于 03-28 14:09 6450次阅读
    绕线电动机和鼠笼式电动机的区别
    电动机作为现代工业中不可或缺的动力设备,其种类繁多,各具特色。其中,绕线电动机和鼠笼式电动机作为异步
    的头像 发表于 06-05 16:42 6273次阅读
    绕线电动机怎样判断转子好坏
    绕线电动机是一种常见的电动机类型,其特点是转子绕组与定子绕组之间通过滑环和电刷进行电气连接。在实际使用过程中,转子的好坏直接影响到电动机
    的头像 发表于 06-12 15:54 2595次阅读
    鼠笼式与绕线异步电动机的区别是什么
    的转子电阻较低,启动时电流较大,可以提供较大的启动转矩。而绕线异步电动机启动性能较差,因为它
    的头像 发表于 08-23 15:14 1614次阅读
