(文/程文智)近几年来,云计算、物联网及人工智能等新兴技术不断驱动全球数字化经济的飞速增长,智慧视频领域也得到了蓬勃发展。根据IDC的预测,到2025年,全球视频安防摄像头市场规模将从2019年的236亿美元增长至440亿美元。
值得一提的是,现在具备人工智能功能的摄像头、支持2K、4K,甚至更高清分辨率的视频设备正在不断推陈出新,智慧健康和智慧城市等需要实时视频分析的丰富应用场景在不断涌现,“这一切都在驱动着传统视频监测快速向智慧视频方向转变。” 西部数据公司高级副总裁兼中国及亚太区总经理Steven Craig表示。
传统视频监控与智慧视频监控的不同之处
在传统视频监控的解决方案中,需要三个主要的设备:前端摄像头、NVR(即硬盘录像机或网络录像机)、以及后台服务器。
在传统的视频监控方案中,每个摄像头只有一个视频流,是单向传输到NVR设备。NVR设备把这些数据,主要是图像和视频,存储在NVR设备以后,会反馈到后台的服务器做数据分析,以及一些算法提升。
现在,随着高清的视频不断普及,摄像头也从2K逐渐推广到4K摄像头。在前端摄像头领域已经从传统摄像头升级到AI摄像头,也就是说在摄像头中加入了人工智能的算法。硬盘录像机,也从传统的NVR升级到的具有AI功能的NVR。同时,后台的服务器也升级到了带有深度学习的服务器。还有最大的一个区别,就是原先摄像头只能支持单路的,然而现在最新的摄像头都是支持多路的。
西部数据公司中国区渠道销售总监Michael Liang梁文艺对媒体表示,“因为摄像头具备AI功能,因此,客户需要一个具备一定算法的芯片内置在摄像头里面。另外,对于NVR来讲,由于具有AI功能,所以它也需要一个具备一定算法的芯片组,同时要内载一个GPU。对于后台的具备深度学习的服务器来讲,就需要更多路的GPU来实现这些功能。”
同时,梁文艺还看到一个智慧视频的发展趋势,那就是未来智慧视频会将更多的功能往前端,或者后端转移,比如在AI摄像头方面,会集成更强大的计算能力,在后端的深度学习服务器上会集成一些虚拟现实的算法和应用,让未来的智慧视频的存储架构变得更加简单。
新产品应对新需求
为了应对智慧视频的应用需求,西部数据特别推出了一个全新的品牌WD Purple。该系列产品主要针对智慧视频应用市场。
新兴的智慧视频系统架构能够实现获取、存储和分析大量的视频数据,并通过复杂的深度学习来执行视频分析,而这也给存储子系统带来了前所未有的压力。WD Purple Pro系列产品线就是西部数据针对新一代支持人工智能的摄像头和后端服务器而专门推出的。
该产品可为各种设备提供优化的存储性能、容量、工作负载能力和可靠性,包括支持人工智能的网络视频录像机(NVR)、视频分析服务器、以及包括具备深度学习和分析功能在内的存储阵列和存储/服务器解决方案。
WD Purple Pro HDD产品亮点:
首先,不论摄像头和高级记录仪还是云端服务器相连接时,增强的AllFrame™ AI技术可支持多达64个高清摄像头的视频流同时记录,并可根据人工智能的运作需求同步处理额外的32个人工智能数据流。
其次,其高性能和工作负载处理能力能支持高达550TB的年工作负载率(传统的视频监控硬盘只有180TB年工作负载),满足人工智能运行额外需求,包括模式匹配和对象/事件识别,同时支持大量视频流的写入需求。梁文艺特别指出,高性能体现在WD Purple Pro产品都是7200转的,而WD Purple的转速范围在5400到5460。
三是,高容量的解决方案能够为人工智能存储并提供数千小时的视频数据,实现有效的深度学习和人工智能算法开发。WD Purple Pro HDD覆盖从8TB到18TB等多款容量版本,并且提供五年有限质保。
四是从耐久性和可靠性方面来看,WD Purple Pro是以企业级标准来打造的,可靠性会达到250万小时的MTBF。
五是西部数据有自己独有的硬盘健康管理软件WDDA(Western Digital Device Analytics),这款产品可以让客户对于硬盘的使用情况做一个监测和管理。如果硬盘会有一些发生故障的潜在风险,它会提示用户进行一些必要的修复操作。
硬盘
3文章
1289浏览量
57226 -
存储
13文章
4257浏览量
85644 -
安防监控
5文章
263浏览量
32794 -
西部数据
5文章
526浏览量
46108
