同轴腔滤波器的设计及应用研究
电子设计 来源:电子科技 作者:孙喆;李立群;温海 2021-06-08 16:00 次阅读
作者:孙喆;李立群;温海宾
随着通信技术应用范围的扩大,各种微波通信系统的发展非常迅速。在同一系统中,频率拥挤与多信道实时双向通信要求收、发信道必须同时使用同一副天线,这就必须在设备的前端设计双通道的波道合成和分离器件即微波双工器。双工器主要由收发通带的带通滤波器和分支接头两部分组成。分支接头可以是无方向性的T型接头,或有方向性的铁氧体环形器。
双工器的设计方法大致有两种:一是先设计好收发信道的带通滤波器然后连接上T型接头再对滤波器进行优化;另一种是设计好两个滤波器后再对T型接头进行调整。不同设计方法的区别主要在于滤波器的结构和T型接头的结构不同以及它们之间的匹配技术不同。文中的双工器设计采用第二种设计方法,先设计两个中心频率分别为1.95 GHz和2.14 GHz的同轴腔体滤波器,然后通过T型接头将两个腔体带通滤波器并联构成双工器。利用微波CAD软件对T型接头进行了优化处理,减小了非相邻腔体带通滤波器之间的影响,提高了非相邻腔体带通器之间的隔离度。文中给出了同轴腔体双工器的设计实例的仿真结果及实物测量结果。
1 同轴腔滤波器的设计方法
对于同轴腔滤波器,在同轴腔谐振器之间通过开孔或加探针,可实现电感或电容耦合。改变孔的大小或者探针的粗细、长短等来控制耦合电感或电容的大小以实现窄带滤波器,控制同轴腔谐振器之间的交叉耦合的数量和大小来实现传输零点的位置和数目。在兼顾无载Q值的情况下,可通过改变同轴腔内外导体的大小,来实现需要的功率容量和体积。在有电容加载的情况下,同轴腔滤波器的体积可以做得很小。总之,同轴腔广义Chebyshev滤波器具有体积小、带宽窄、矩形系数高、功率容量高等优点,是国内外广泛研究的热点。
由双工器的指标可得到两个带通滤波器的设计指标:中心频率分别为1.95 GHz和2.14 GHz,带宽均为60 MHz,带内的回波损耗为20 dB。为了使双工器隔离较好,因此采用广义Chebyshev滤波器的设计方法,使中心频率在1.95 GHz的滤波器有两个传输零点为:2.05 GHz和2.14 GHz;中心频率在2.14 GHz的滤波器有两个传输零点为:2.085 GHz和1.95 GHz 。
1.1 滤波器网络拓扑结构
具有有限传输零点的滤波器,一般采用谐振腔交叉耦合的方式实现,如图1所示。综合图中的器件值就是求解交叉耦合矩阵M 。由于耦合矩阵和网络拓扑直接相关,而目前还没有方法完成任意拓扑结构之间的转换,所以确定网络拓扑结构相当重要。下面引入三腔耦合结构分析,可快速地确定具有有限传输零点的网络拓扑结构。
因此采用CT级联的拓扑结构,如图2所示。
1.2 求解交叉耦合矩阵
与图2所示的拓扑结构相对应的M矩阵的求解如下:
首先根据滤波器指标由R J Cameron的文章求解归一化的初始耦合矩阵分别为M01和M02。R1为归一化电压源内阻,R2输出端归一化负载电阻。在初始耦合矩阵M01中R1=R2=1.004 1 Ω,在初始耦合矩阵M02中R1=R2=1.003 2 Ω。
再根据Amari的关于交叉耦合腔体滤波器M矩阵的梯度优化技术的文章,以上述M01和M02为初值编写共轭梯度法Matlab程序对M矩阵进行优化,之后进行反归一即可得到设计所需的耦合矩阵,即式(3)与式(4)。回波损耗和插入损耗的计算结果,分别如图3,图4所示。
1.3 在Ansoff中建立仿真模型
首先在Ansoft10.0中建立单腔模型并进行仿真,使单腔谐振频率位于滤波器中心频率上,且单腔尺寸要满足设计要求及加工的可实现性;其次根据腔间耦合系数进行双腔仿真来确定开孔尺寸和探针尺寸;然后根据图2的拓扑结构建立同轴腔体带通滤波器的仿真模型,分别如图5和图6所示。
3 结束语
文中基于广义Chebyshev函数的交叉耦合滤波器的设计和综合,研究了与之相关的理论和技术。在此基础上实现了,如图7所示的高性能WCDMA同轴腔双工器,实测结果与设计指标吻合较好。验证了该设计方法的可行性。在工程实践和理论研究上都具有一定的意义。
责任编辑:gt
  • 滤波器
  • 天线
  • 微波
    同轴腔体窄带带通滤波器快速设计方法
    摘要:为了满足卫星用滤波器研制周期短、可靠性高的要求,提出了一种快速设计经典同轴腔体滤波器的方法。该方法通过原型滤波器查表可以计算滤波器节数
    的头像 发表于 12-14 16:32 2056次阅读
    <b class='flag-5'>同轴</b>腔体窄带带通<b class='flag-5'>滤波器</b>快速设计方法
    OptiFDTD应用:纳米盘型谐振等离子体波导滤波器
    进行了研究。 纳米盘谐振设计 模拟结果 输出记录的功率谱*归一化到光源。显示波长530 nm和820 nm的两个峰值**。 *Note:直接从OptiFDTD获得的功率谱上,可以演示
    发表于 01-09 08:52
    微波滤波器怎么分类?
    的传输线分类可分为微带滤波器、交指型滤波器同轴滤波器、波导滤波器、梳状线
    发表于 11-04 09:10
    基于Matlab的数字滤波器的设计与应用研究
    基于Matlab的数字滤波器的设计与应用研究摘 要:数字滤波是语音和图像处理、模式识别、谱分析等应用中的一个基本处理算法,在数字信号处理中占有极其重要的
    发表于 05-14 14:05 72次下载
    小型化SIR同轴腔体滤波器的设计
    小型化SIR同轴腔体滤波器的设计 微波带通滤波器是无线电通信系统中的一类关键无源器件。近年来,随着微波技术的迅速发展,无线电通信频率资源日益紧张,这就对
    发表于 11-28 15:11 2959次阅读
    小型化SIR<b class='flag-5'>同轴</b>腔体<b class='flag-5'>滤波器</b>的设计
    基于神经网络的有源电力滤波器应用研究
    基于神经网络的有源电力滤波器应用研究 电网的谐波滤波对于维护电网的供电质量意义重大,特别对于关键供电设备受谐波影响很大,更需要高质量的电源作保证。而
    发表于 12-10 11:14 760次阅读
    环形电路微带滤波器研究
    微带滤波器是微波滤波器的一种。微波滤波器现在已经成为一种十分重要的微波元件, 其种类繁多, 仅按其所用传输线的类型来分, 就可分成波导滤波器同轴
    发表于 05-10 18:08 64次下载
    环形电路微带<b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>研究</b>
    LCL型滤波器在并联APF中的应用研究_王红艳
    发表于 12-30 15:05 5次下载
    微波带通滤波器研究与微带发夹带通滤波器的设计
    微波带通滤波器作为无线电通信和雷达系统中的关键无源器件,得到了广泛的研究。现在应用非常普遍的有波导滤波器同轴滤波器、带状线
    发表于 10-23 16:28 17次下载
    微波带通<b class='flag-5'>滤波器</b>的<b class='flag-5'>研究</b>与微带发夹带通<b class='flag-5'>滤波器</b>的设计
    具有椭圆滤波特性的的双模 基片集成波导滤波器
    1 引言 基片集成波导技术是一种低成本高性能微波毫米波新技术。基于基片集成波导已经实现多种滤波器,其中基于圆和椭圆腔体的双模基片集成波导滤波器呈现非对称的滤波特性,能够以较少的腔体实
    发表于 11-17 16:02 1次下载
    具有椭圆<b class='flag-5'>滤波</b>特性的的双模 基片集成波导<b class='flag-5'>滤波器</b>
    同轴滤波器详解
    同轴滤波器同轴滤波器包括梳状腔体滤器交指腔体滤波器、小体积阶跃带通滤波器
    发表于 02-08 19:37 5307次阅读
    射频同轴连接滤波器的未来发展趋势
    应用于射频同轴连接滤波器是由电容、电感和电阻构成的滤波电路。
    发表于 02-27 11:33 1667次阅读
    射频<b class='flag-5'>同轴</b>连接<b class='flag-5'>器</b>之<b class='flag-5'>滤波器</b>的未来发展趋势
    腔体交叉同轴滤波器设计
    腔体交叉同轴滤波器设计方法概述。
    发表于 06-07 10:31 38次下载
    自适应滤波器在大气激光通信系统中的应用研究
    电子发烧友网站提供《自适应滤波器在大气激光通信系统中的应用研究.pdf》资料免费下载
    发表于 10-26 09:43 0次下载
    自适应<b class='flag-5'>滤波器</b>在大气激光通信系统中的<b class='flag-5'>应用研究</b>
    一种单多模滤波器设计
    多模滤波器设计
    的头像 发表于 11-29 09:31 902次阅读
    一种单<b class='flag-5'>腔</b>多模<b class='flag-5'>滤波器</b>设计
