基于新VCO结构实现地相位噪声和宽调谐范围的设计
电子设计 来源:微计算机信息 作者:李奎利,文光俊, 2021-06-08 16:15 次阅读
作者:李奎利,文光俊,蔡竞业,王永平,曾隆月
1 引言
虽然近年来通信技术得到了前所未有的发展,但是人们在通信技术不断发展的同时,对各个通信系统的性能要求也日益提高,以至于现存的通信系统仍然需要发展,需要科技工作者不断解决更加苛刻的技术难题。在众多技术难题中,如何实现高性能的单片全集成射频压 控振荡器仍然是最具挑战性的技术难题。
随着无线通信的不断发展,频率资源越来越成为稀缺而珍贵的资源。为了使得无线通信 系统能够充分地利用频率资源,并且能够在信号微弱以及临近信道信号干扰强的恶劣条件实 现高性能的通信,各种无线通信系统在射频前端普遍地采用频率合成器技术。 高性能的频率合成器通常采用锁相环技术实现。锁相环通用方框图如图1所示:
图1 基于锁相环的频综系统方框图
在上述频率合成系统中,反馈环路将使输出频频为参考频率的N/N+1 倍,如果这个参考频 率采用稳定的低频石英晶体振荡器实现,那么该频率合成器系统输出频率的稳定性将取决于 环路中压控振荡器的相位噪声特性。为了确保压控振荡器具有低的相位噪声,通常采用 LC-tank 结构构成高性能的压控振荡器。虽然在新的世纪里,对低相位噪声VCO 的研究 取得令人瞩目的成就,但是高性能单片集成的射频VCO 芯片的设计仍然是一项十分艰巨的 任务。本文将基于一种新的VCO结构,采用有效的方法该降低该VCO 的相位噪声,从而得到 高性能的VCO。
2 VCO 电路的设计
根据众所周知的Lee 相位噪声模型,为了得到尽可能低的相位噪声,谐振电路的品 质因数必须尽可能的大。由于基于当前的工艺技术实现高品质因数的电感很困难,从而导致 基于当前的工艺技术实现高品质因数的谐振电路也很困难。所以,为了得到尽可能的低的相 位噪声,在给定工艺条件下,必须采用工艺允许的品质因数最高的电感来实现高品质因数的 谐振电路,同时,还必须考虑其它相位噪声降低技术。
根据Hajimiri 提出的线性时变相位噪声理论模型,由周期性准稳态噪声电流所引起 的相位噪声可以表示为:
NMOS 器件,将使得VCO 的性能得到显著的改善。采用该结构的VCO 便是PMOS-HBT 交叉耦合互补结构的VCO。由于降低1/f 噪声对相位噪声的影响,所以该结构能得到较好的 相位噪声特性。因此,本文将采用如图2 所示的PMOS-HBT 交叉耦合互补振荡器结构。
在上述结构中,变容二极管(G0,G1),开关对(NM0 和NM1,NM3 和NM4),电感(L0,L1) 以及有源器件的寄生电容,共同构成压控振荡器的谐振电路,而PMOS(PM0,PM1) HBT(Q0,Q1)交叉耦合互补结构产生负阻,为电路补充因谐振电路的损耗而消耗掉的能量, 从而维持电路持续振荡。为了实现电路的全集成,并能够得到尽可能高的品质因数,电感 (L0,L1)采用片上螺旋电感。因为电路要实现宽调谐范围,所以采用调谐范围比较宽,品质 因数很高的MOS 变容二极管作为调谐电容。开关对(NM0 和NM1,NM3 和NM4)通过控制位 (B0,B1)来控制开关的关和开,从而实现数字调谐,这样不仅能够展宽调谐范围,同时还能 够保证调谐增益具有相对较好的线性度。调谐增益的线性度越好,控制电压链路的噪声 对输出相位噪声的干扰也就越小。
3 验证结果
基于TSMC 0.35μm SiGe BiCMOS 工艺,并采用高性能电路仿真软件Cadence SpectreRF 实现设计。对电路进行设计时,首先设计谐振电路,考虑到有源器件的寄生电容效应,以及 工艺的偏差和温度补偿,所设计的谐振电路的谐振频率应该高于调谐带宽的最高频率。在设 计电路时,直流偏置电流应使该VCO 工作在流控区域,这样可以降低电路的输出相位噪声 。为了进一步降低相位噪声,PMOS 和HBT 的器件参数进行优化调整,使VCO 电路输 出信号保持良好的对称性。通过Cadence SpectreRF 仿真器仿真的输出频率结果如图3 所示。
在0 到3V 的调谐电压范围内,该VCO 电路的输出频率范围为4.78GHz 到5.244GHz, 调谐带宽为444MHz。在4.78GHz 到5.244GHz 的频率范围内对相位噪声的仿真结果如图 4 所示。在4.78GHz 到5.244GHz 的调谐范围内,在频偏100KHz 时,输出相位噪声的范 围为-99.16dBc/Hz 到-101.4dBc/Hz。该VCO 电路的性能总结如表1 所示。
4 总结
现代SiGe BiCMOS 工艺不仅提供了用于实现高集成度的CMOS 工艺,而且也提供了 噪声特性优异的HBT 工艺,使制作高兴能射频集成电路成为可能。本论文基于TSMC 0.35μm SiGe BiCMOS 工艺,采用PMOS-HBT 交叉耦合互补结构实现了调谐带宽为444MHz, 频偏100KHz 时,最好相位噪声-100dBc/Hz 的VCO。
本文创新点:当前流行的RFIC VCO 设计结构是PMOS-NMOS 交叉耦合互补结构,虽然该 结构具有较好相位噪声特性,但是NMOS 器件的闪烁噪声特性非常差,限制了相位噪声 进一步降低。本文充分利用BiCMOS 工艺的优势,采用PMOS-HBT 交叉耦合互补结构,同 时采用电容阵列调谐技术,在保证VCO 具有较低相位噪声的同时,尽可能的展宽调谐频 率的范围,实现地相位噪声和宽调谐范围的VCO 设计。
责任编辑:gt
  • 二极管
  • 振荡器
  • 频率合成器
    ADI推出全新四频段VCO 提供更低相位噪声及低水平电流消耗
    四频段VCO系列提供超宽带功能,基波频率范围为8.3 GHz至26.6 GHz。除了提供低相位噪声性能,VCO不会生成次谐波频率信号音。
    发表于 12-05 11:55 1282次阅读
    Z-COMM VCO相位噪声测量
    Z-COMM VCO相位噪声测量AN-109Phase Noise Measurement Of Z-COMM VCOsPublished phase noise performance can
    发表于 06-13 07:31
    关于ADF4351开环VCO相位噪声测试问题
    我有一块ADF4351的开发板,但是我现在想用相位噪声测试仪测量ADF4351的VCO开环相位噪声,但是却不知道怎样设置,如果仅仅只是将振荡
    发表于 08-02 07:46
    电源技巧#8:设计12GHz,超低相位噪声(0.09 ps rms抖动)锁相环
    详细介绍了具有外部VCO的完整12GHz,超低相位噪声分数N锁相环(PLL)的设计。它由高性能小数N分频PLL(MAX2880),基于运算放大器的有源环路滤波器(MAX9632)和12GHz
    发表于 12-10 09:50
    一款1.9~5.7 GHz宽带低噪声BiCMOS LC VCO设计
    VCO提出高性能要求:获得更宽的调谐范围和更低的相位噪声(Nphase)。文献[1]介绍了一种增益可调节的CMOS LC
    发表于 07-12 08:03
    如何用交叉耦合电流饥饿型VCO设计实现降低时钟频率的相位噪声?
    频率为250MHz时,压控增益线性区频率覆盖范围是60~480MHz,在偏离中心频率600 kHz处的相位噪声为-108 dBc/Hz,较文献中传统的反相器延迟单元的环形VCO性能有明
    发表于 02-25 07:39
    有谁能解答关于仿真VCO相位噪声的问题吗?
    单独仿真VCO相位噪声时,正常出现结果,在加入LDO为其供电后,再仿真相位噪声出现如下错误:有经验的前辈们求解答!!!
    发表于 06-25 06:38
    相位噪声分析仪-从1 MHz到50/65 GHz
    VCO,发射机,锁相环,频率合成器等,范围从VHF到微波频率),以及有源和无源非自激振荡设备,例如放大器或频率。分隔线。带有FPGA交叉频谱引擎的混合信号系统架构可实现非常快速的信号处理和超低
    发表于 08-31 14:59
    APPH系列相位噪声分析仪和VCO测试仪—输入高达40GHz
    APPH系列是一款高性能相位噪声分析仪和VCO测试仪,其不同型号的频率范围覆盖了从 1 MHz 到 7、26 或 40 GHz。它的本底噪声
    发表于 12-01 13:15
    免调中频VCO实现
    免调中频VCO实现分立元件VCO能够提供足够的自由度来满足大多数系统的性能要求(调谐范围、输出功率、
    发表于 02-08 11:20 910次阅读
    免调中频<b class='flag-5'>VCO</b>的<b class='flag-5'>实现</b>
    高速低相位噪声VCO设计
     压控振荡器已经成为当今时钟恢复电路和频率合成电路中不可缺少的组成部分。本文分别从压控振荡器的振荡频率和相位噪声两个角度,详细阐述影响VCO性能的因素,并提出相应
    发表于 05-09 12:29 2755次阅读
    高速低<b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b><b class='flag-5'>VCO</b>设计
    采用有源电感的小面积可调范围VCO
    采用有源电感的小面积可调范围VCO_邓蔷薇
    发表于 01-07 21:39 4次下载
    使用变容管和阵列电容扩展VCO调谐范围
    用变容管进行调谐,可以实现连续调谐,但是调谐范围受限。
    的头像 发表于 09-16 10:06 2420次阅读
    研究VCO相位噪声的新视角—广义阿德勒方程
    相位噪声VCO的核心指标,衡量了输出信号频谱的纯净程度。研究相位噪声的来源和形成机制,对VCO
    的头像 发表于 07-06 14:42 2327次阅读
    研究<b class='flag-5'>VCO</b><b class='flag-5'>相位</b><b class='flag-5'>噪声</b>的新视角—广义阿德勒方程
    VCO调谐范围是什么
    VCO(Voltage-Controlled Oscillator,压控振荡器)的调谐范围是其重要的性能参数之一,它指的是VCO能够通过改变输入电压来调整的频率
    的头像 发表于 08-20 17:16 1334次阅读
