你们知道为什么航天器、导弹喜欢用单片机,而不是嵌入式系统吗
GReq_mcu168 来源:IOT物联网小镇 作者:道哥 2021-06-12 17:18 次阅读
一、前言
前几天和一个在某研究所的发小聊天,他说:现在的航空、航天和导弹等武器装备中,控制系统几乎都是用单片机,而不是嵌入式系统。
乍一听,和我们的直觉有矛盾啊:那么高大上的设备,其中的控制逻辑一定很复杂,不用嵌入式系统怎么来完成那么复杂的功能控制啊?然后仔细了解了一下,才明白答案是:安全+可控。
这篇文章我们就来聊一下关于单片机与嵌入式操作系统RTOS 之间的那些事!通过这篇文章,让你操作系统的实时性有一个系统、全面的理解!
二、关于单片机与嵌入式系统之间界定说实话,关于它俩的区分,没有人可以给出一个标准的、正确的答案。每个人理解的单片机与嵌入式系统,都是略有差别的。
抛开硬件,从应用程序开发的角度来看,我是这样来理解的:
单片机:可以直接使用状态机来实现程序框架,也可以利用一些 RTOS(ucOSFreeRTOSvxWorksRT-Thread)等来完成一些调度功能。
嵌入式系统:利用嵌入式 Linux 操作系统以及一些变种来编写应用程序。
我知道自己的理解可能是不对的,至少不严谨、范围狭隘,既然没有标准答案,那姑且引用维基百科中的定义吧,毕竟概念是死的,更重要的是我们如何根据实际的需要来进行选择。
1. 单片机
单片机,全称单片微型计算机(single-chip microcomputer),又称微控制器单元 MCU(microcontroller unit)。
把中央处理器、存储器、定时/计数器、各种输入输出接口等都集成在一块集成电路芯片上的微型计算机。
由于其发展非常迅速,旧的单片机的定义已不能满足,所以在很多应用场合被称为范围更广的微控制器;
2. 嵌入式系统
嵌入式系统(Embedded System),是一种嵌入机械或电气系统内部、具有专一功能和实时计算性能的计算机系统。
嵌入式系统常被用于高效控制许多常见设备,被嵌入的系统通常是包含数字硬件和机械部件的完整设备,例如汽车的防锁死刹车系统。
现代嵌入式系统通常是基于微控制器(如含集成内存和/或外设接口的中央处理单元)的,但在较复杂的系统中普通微处理器(使用外部存储芯片和外设接口电路)也很常见。
3. 嵌入式Linux
嵌入式Linux(英语:Embedded Linux)是一类嵌入式操作系统的概称,这类型的操作系统皆以Linux内核为基础,被设计来使用于嵌入式设备。
电脑端运行的linux系统本质上是一样的,虽然经过了一些功能上的裁剪,但是本质上是一样的,主要利用 Linux 内核中的的任务调度、内存管理、硬件抽象等功能。
4. RTOS
实时操作系统(RTOS),又称即时操作系统,它会按照排序运行、管理系统资源,并为开发应用程序提供一致的基础。
实时操作系统与一般的操作系统相比,最大的特色就是“实时性”,如果有一个任务需要执行,实时操作系统会马上(在较短时间内)执行该任务,不会有较长的延时。这种特性保证了各个任务的及时执行。
三、非实时、软实时、硬实时首先要明白什么叫实时性?
实时性考虑的不是速度、性能、吞吐量,而是确定性,也就是说:当一个事件发生的时候,可以确定性的保证在多长时间内得到处理,只要能满足这个要求,就可以成为硬实时。比如:
操作系统1:当中断发生时,可以保证在 1 秒内得到这里,那么它就是硬实时系统,虽然响应时间长,但它是确定的;
操作系统2:当中断发生时,几乎都可以在 1 毫秒内完成,那么那就不能成为硬实系统,虽然响应时间短,但是它不确定。
也看到有文章说:应该取消软实时这个模棱两可的说法,要么是实时,要么是非实时!
操作系统包含的功能很多:任务调度、内存管理、文件管理等等,其中最核心的就是任务调度,这也是非实时、软实时、硬实时的最大区别。
也就是说,衡量实时性的指标就是:
1. 中断延时:一个外部事件引发的中断发生时,到相应的中断处理程序第一条指令被执行时,所经过的时间;
2. 任务抢占延时:当一个高优先级的任务准备就绪时,从正在执行的低优先级任务中抢夺 CPU 资源所经过的时间;
不同的操作系统,其任务调度机制也是不一样的,而这个调度机制的策略,又是与实际的使用场景相关的。因此,并不存在哪个好、哪个不好这样的说法,合适的就是最好的!
比如:我们的桌面系统,需要考虑的是多任务、并发,需要同时执行多个程序,哪个程序慢一点,用户无所谓,甚至觉察不到;但是对于一个导弹控制系统,当一个外部传感器输入信号,触发一个事件时,对应的处理必须立刻执行,否则耽搁 1 毫秒,结果可能就是差之千里!
四、x86 Linux 系统的调度策略我们日常使用的 PC 机,它的主要目标是并行执行多任务,强调的是吞吐率(尽可能多的执行很多应用程序的代码),因此,采用的是分时操作系统,也就是每个任务都有一个时间片,当一个任务分配的时间片用完了,就自动换出(调度),然后执行下一个任务。
我们平常在写 x86 平台上写普通的客户端程序时,很少需要指定应用程序的调度策略和优先级,使用的是系统默认的调度机制。反过来说,也就是在某些需要的场合下,是可以设置进程的调度策略和优先级的。
例如在 Linux 系统中,可以通过 sched_setscheduler() 系统函数 设置 3 种调度策略:
1. SCHED_OTHER: 系统默认的调度策略,计算动态优先级(counter+20-nice),当时间片用完之后放在就绪队列尾;
2. SCHED_FIFO: 实时调度策略,根据优先级进行调度,一旦占用CPU就一直执行,直到自己放弃执行或者有更高优先级的任务需要执行;
3. SCHED_RR: 也是实时调度策略,在 SCHED_FIFO 的基础上添加了时间片。在执行时,可以被更高优先级的任务打断,如果没有更高优先级的任务,那么当任务的执行时间片用完之后,就会查找相同优先级的任务来执行。
1. 为什么 Linux 系统是软实时的?
可能有小伙伴会有疑问:既然 Linux 系统中提供了 SCHED_FIFO 基于优先级的调度策略,为什么仍然不能称之为真正的硬实时操作系统?这就要从 Linux 的发展历史说起了。
Linux 操作系统在设计之初,就是为了桌面应用而开发的,在那个时代,多个终端(电传打字机和屏幕)连接到同一个电脑主机,需要处理的是多任务、并行操作,并不需要考虑实时性,因此,在 Linux 内核中的一些基因,严重影响了它的实时性,例如有如下几个因素:
(1) 内核不可抢占
我们知道,一个应用程序在执行时,可以在用户态和内核态执行(当调用一个系统函数,例如:write 时,就会进入内核态执行),此时任务是不可抢占的。
即使有优先级更高的任务准备就绪,当前的任务也不能立刻停止执行。而是必须等到当前这个任务返回到用户态,或者在内核态中需要等待某个资源而睡眠时,高优先级任务才可以执行。
因此,这就很显然无法保证高优先级任务的实时性了。
(2) 自旋锁
自旋锁是用于多线程同步的一种锁,用来对共享资源的一种同步机制,线程反复检查锁变量是否可用。由于线程在这一过程中保持执行,因此是一种忙等待。一旦获取了自旋锁,线程会一直保持该锁,直至显式释放自旋锁。
自旋锁避免了进程上下文的调度开销,因此对于线程只会阻塞很短时间的场合是有效的,也就是说,只能在阻塞很短的时间才适合使用自旋锁。
但是,在自旋锁期间,任务抢占将会失效,这就是说,即使自旋锁的阻塞时间很短,但是这仍然会增加任务抢占延时,让调度变得不确定。
(3) 中断的优先级是最高的
任何时刻,只要中断发生,就会立刻执行中断服务程序,也就是中断的优先级是最高的。只有当所有的外部中断和软终端都处理结束了,正常的任务才能得到执行。
这看起来是好事情,但是想一想,如果有比中断优先级更高的任务呢?假如系统在运行中,网口持续接收到数据,那么中断就一直被执行,那么其他任务就可能一直得不到执行的机会,这是影响 Linux 系统实时性的巨大挑战。
(4) 同步操作时关闭中断
如果去看 Linux 内核的代码,可以看到在很多地方都执行了关中断指令,如果在这期间发生了中断,那么中断响应时间就没法保证了。
2. Linux 系统如何改成硬实时?
以上描述的几个因素,对 Linux 实现真正的实时性构成了很大的障碍,但是现实世界又的确有很多场合需要 Linux 具有硬实时,那么就要针对上面的每一个因素提出解决方案。
目前主流的解决方案有 2 个:
单内核解决方案:给 Linux 内核打补丁,解决上面提到的几个问题,例如:RT-Preempt;
双内核解决方案:在硬件抽象层之上,运行 2 个内核:实时内核 + Linux 内核,它们分别向上层提供 API 函数,例如:Xenomai;
这 2 种解决方案分别有不同的实现,从调研情况来看,RT-Preempt 和 Xenomai 是使用比较多的,下面分别来看一下他们的优缺点。
(1)RT-Preempt
这种方式主要是对 Linux 内核进行打补丁,解决了上面所说的几个问题:内核不可抢占、自旋锁、关中断以及终端优先级的问题。
至于每一个问题是如何解决的,由于篇幅关系,这里就不介绍了,感兴趣的小伙伴如果需要的话,可以深入了解一下。
由于是直接在 Linux 内核上打补丁(以后肯定会合并到主分支中的),因此对于应用程序开发来说,操作系统向上层提供的 API 接口函数可以保持不变,这对应用程序开发来说是一件好事情。
(2)Xenomai
Xenomai是一个 Linux 内核的实时开发框架,它希望通过无缝地集成到 Linux 环境中来给用户空间应用程序提供全面的,与接口无关的硬实时性能。
在硬件抽象层之上,是 2 个并列的域(内核),这 2 个内核分别向上层提供自己的 API 接口函数。
图中 glibc 是 Linux 系统提供的库函数,应用程序通过调用库函数和系统调用来编写程序。
Xenomai 也提供了相应的库函数 libcobalt ,这个库函数是需要我们在用户层编译、安装的,就像安装第三方库一样。
此外,Xenomai 还参考不同的操作系统风格,提供了好几套 API 函数(之前的说法是:皮肤),API 接口函数在这里。
Alchemy API 这套接口提供的功能更完善,提供了:定时器、内存管理、条件变量、事件、互斥锁、消息队列、任务(可以理解为线程)等 API 函数。这一套 API 函数中具体的功能与 POSIX 标准大体相同,在一些细节上存在一些差异。
由于 Xenomai 向应用层提供的 API 函数是独立的一套,因此,如果我们需要创建实时任务,那么就要调用这一套接口函数来创建任务,包括使用其中的一些资源(例如:内存分配)。而且文档中也提出了一些注意点,例如:某些资源不能在 Xenomai 与 Linux 系统之间混用。
五、RTOS 的优势上面已经说到,Linux 桌面系统的主要目标是吞吐量,在单位时间内执行更多的代码。
但是对于单片机来说,首要目标不是吞吐量,而是确定性,因此衡量一个实时操作系统坚固性的重要指标,是系统从接收一个任务,到完成该任务所需的时间。也就是说,任务调度才是第一考量要素。
单片机开发中,一般有 2 种编程模型:基于状态机(裸跑),基于 RTOS。
如果基于状态机,就不存在任务调度问题了,因为只有一个执行序列,所有的操作都是串行执行的,唯一需要注意的控制流程就是中断处理。
如果基于 RTOS,主要利用的就是任务调度,实现真正的硬实时。这方面最牛逼的就是VxWorks了,当然价格也是非常可观的,有些公司购买之后,甚至会把除了任务调度模块之外的其他模块全部重写一遍,这也足以证明了 VxWorks 在任务调度处理上的确很厉害,这也是它的看家本领!
当然,对于简单、需要严格控制执行序列的关键程序来说,使用有限状态机的编程框架,一切都在自己的掌握中。只要代码中没有 bug,那么理论上,一切行为都是在控制之中的,这也是为什么很多军事设备上使用单片机的原因!
六、总结
关于任务调度的问题,是一个操作系统的重中之重,其中需要学习的内容还有很多
编辑:jq
  • Linux
  • API
    API
  • 函数
  • RTOS
原文标题:为什么航天器、导弹喜欢用单片机,而不是嵌入式系统?
文章出处:【微信号:mcu168,微信公众号:硬件攻城狮】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    单片机嵌入式系统的区别
    在现代电子技术领域,单片机嵌入式系统是两个经常被提及的术语。它们在许多应用中发挥着关键作用,如智能家居、工业自动化、汽车电子等。尽管这两个概念经常被交替使用,但它们之间存在一些基本的区别。
    的头像 发表于 11-01 14:09 412次阅读
    目前深圳嵌入式单片机就业环境如何?
    深圳作为中国的科技创新中心之一,在嵌入式单片机领域的就业环境相对较好,以下是对该就业环境的详细分析:
    的头像 发表于 10-09 11:51 434次阅读
    目前深圳<b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>单片机</b>就业环境如何?
    从菜鸟到大牛!嵌入式完整学习路线:STM32单片机-RTOS-Linux
    嵌入式系统是许多现代电子设备和智能系统的核心,掌握嵌入式系统,意味着能够设计和开发更加智能化的产品。本文为所有想进入
    的头像 发表于 07-23 16:11 3597次阅读
    从菜鸟到大牛!<b class='flag-5'>嵌入式</b>完整学习路线:STM32<b class='flag-5'>单片机</b>-RTOS-Linux
    嵌入式开发就业前景怎么样?
    嵌入式开发人员需要掌握相关的硬件和软件技术,如处理、传感、通信技术、航空航天控制算法等,同时也需要具备一定的航空航天器和飞行
    发表于 06-07 14:51
    入门嵌入式系统这些知识你知道吗?
    嵌入式系统是一种专用的计算机系统,作为装置或设备的一部分。通常,嵌入式系统是一个控制程序存储在ROM中的
    发表于 05-03 09:54 525次阅读
    嵌入式微处理器单片机的区别在哪 嵌入式微处理器技术的优缺点有哪些
    嵌入式微处理器单片机是两种常见的嵌入式系统应用技术。虽然它们在某些方面有一些相似之处,但它们在体系结构、功能、应用领域和使用方式等方面存在一些明显的区别。 首先,
    的头像 发表于 04-21 09:43 974次阅读
    嵌入式系统的前世今生
    一、初始阶段(1960-1970)1960年代末:嵌入式系统的概念开始形成,最初用于专业的军事和航天应用,例如用于导弹控制的计算机系统。微处
    的头像 发表于 04-12 08:11 1497次阅读
    <b class='flag-5'>嵌入式</b><b class='flag-5'>系统</b>的前世今生
    嵌入式微处理器单片机的区别
    在电子工程的世界里,嵌入式微处理器单片机(MCU)是两种常用的核心处理元件。
    的头像 发表于 04-07 17:11 920次阅读
    嵌入式微处理器单片机哪个更好
    嵌入式微处理器单片机各有其优势和适用场景,因此无法简单地说哪个更好。它们的选择取决于具体的应用需求、系统复杂度、成本预算等因素。
    的头像 发表于 03-29 11:46 603次阅读
    嵌入式微处理器单片机
    嵌入式微处理器不是单片机。虽然两者都是嵌入式系统中的核心组成部分,但它们在某些方面存在明显的区别。
    的头像 发表于 03-29 11:40 711次阅读
    fpga是嵌入式
    FPGA(现场可编程门阵列)不是嵌入式系统,但FPGA在嵌入式系统中有着重要的应用。
    的头像 发表于 03-14 17:19 2142次阅读
    嵌入式自学好书推荐
    单片机能为嵌入式系统的开发奠定良好基础。推荐书籍:《新型单片机开关电源的设计与应用》。 4.Linux基础:熟悉Linux源码和架构对嵌入式
    发表于 01-11 15:13
    嵌入式处理简介和种类
    嵌入式处理嵌入式系统的核心,是控制、辅助系统运行的硬件单元。范围极其广阔,从最初的4位处理
    的头像 发表于 12-26 12:26 975次阅读
    单片机嵌入式入门实验报告相关代码仿真介绍
    电子发烧友网站提供《单片机嵌入式入门实验报告相关代码仿真介绍.zip》资料免费下载
    发表于 12-22 10:52 11次下载
    你的单片机准吗?单片机同步时间的秘诀
    单片机是一种高度集成的微控制,为许多嵌入式系统提供了必要的计算和控制功能。
    的头像 发表于 12-13 17:36 1418次阅读
    你的<b class='flag-5'>单片机</b>准吗?<b class='flag-5'>单片机</b>同步时间的秘诀
