无功功率中的无功的含义
姚小熊27 来源:电工之家 作者:电工之家 2021-06-13 17:32 次阅读
无功功率是有感性负载或者容性负载造成的。因为有无功功率的存在,所以才会有功率因素的说法。电机铭牌cosφ数值就是功率因数。代表电机功率使用效率;0.87其实就是87%,不会超过100%。所以这个数最大是1。
在阻性负载里面功率因素的值是1,就是电功率已经100%转换为其他能量。无功功率就是不做功的功率,正常情况下电网供电通过做功可以变成热能,变成光能,机械能,化学能等。
电能已经转换出去了就是做功,这种做功的功率就是有功功率。但是电容是把电能存起来的,把它转换成电场能;电感线圈是把电能以磁场的形式存起来的。电网把电能送给它们了,它们存起来而不是做功,这样的功率就称为无功功率。
交流电的电流方向是不断变化的,电网的电能给电容或者是线圈存起来,然后又把电能还回去;交流电电流变化的时候,不断的把电能存过来,还回去,存过来还回去。这一部分的能量并没有做功,而是来回传送,就把它称为无功功率。
在实际的应用中,主要是磁场能和电网里面能量的转换。主要的负载是电机和变压器,它们会把大部分的电能转换成机械能,或者是热能,少部分的能量又还回电网去,来回送;
变压器空载的时候除了微少的发热,电流所造成的功率基本上都是无功功率。造成无功功率的原因,主要是电感线圈上面的电流滞后于电压;瞬间的电压乘以电流有时候是正的,有时候是负的。正的表示线圈在充磁,负的表示磁场又变成电能还回电网。当电网的电送过来,经过线圈的时候,线圈把电能存起来,又放回去。就好比一个弹簧一样,电能送过来,又还回去,送过来又还回去,这个过程中如果是纯电感它是不做功的。
无功功率在负载上它没有做功,但是它所造成的电流是实实在在的电流,只是和电压不同的相位而已。无功功率造成线路的电流加大,也就造成导线发热;造成电网输送的电能容量下降,同时无功功率电流的变化会造成线路的压降变化,也就是线路消耗的电压变化;用户端的电压会产生强烈的波动,比如用户周边有大电流的电机启动的时候,用户家中的电压大幅下降,就是这个原因。同时由于发电机已经输出了这么大电流,但是有用的没有那么大,就会造成了发电机的容量降低。在阻性电路中,比如发热时,功率的计算是可以用P=UI,单位是瓦;可以用测出来的数值进行计算。但是对于电动机直接测出来的电压乘电流算出来的功率称为视在功率,用S表示,它的单位不用瓦特用伏安(VA)。
责任编辑:YYX
  • 功率因素
  • 无功功率
    电容性无功功率的定义及产生原因
    电容性无功功率是电力系统中非常重要的一个概念,它涉及到电力系统的稳定性、效率和可靠性。 电容性无功功率的定义 电容性无功功率是指在交流电路,由于电容器的充放电作用而产生的
    的头像 发表于 07-17 11:37 2809次阅读
    消耗感性无功功率是正还是负
    感性无功功率是电力系统的一个重要概念,它涉及到电力系统的稳定性和效率。在电力系统无功功率是与有功功率相对应的一个概念,它主要用来描述电
    的头像 发表于 07-17 11:34 1796次阅读
    容性无功功率对电压的影响
    发容性无功功率是指在电力系统,由于电容器等容性元件的存在,导致系统电压升高或降低的现象。在电力系统无功功率的平衡对系统的稳定运行至关重要。 一、
    的头像 发表于 07-17 11:29 2374次阅读
    感性电路的无功功率是负值还是正值
    感性电路的无功功率是正值。 无功功率的概念 无功功率是交流电路的一种功率形式,它与电路的电压
    的头像 发表于 07-17 11:25 2196次阅读
    电气人必看:无功功率真的无用吗?
    电源、电能质量、无功功率无功补偿、稳压器、变压器
    的头像 发表于 04-26 15:13 935次阅读
    如何正确理解有功功率无功功率
    有功功率无功功率是电力系统中常常提到的两个概念,它们是电力传输过程两种不同的功率形式,在交流系统中有功功率
    的头像 发表于 03-20 08:21 3w次阅读
    如何正确理解有功<b class='flag-5'>功率</b>与<b class='flag-5'>无功功率</b>
    svg无功补偿如何吸收发出无功功率
    SVG(Static VAR Generator)是一种可用于电力系统无功补偿装置,其作用是吸收或发出无功功率。本文将详细介绍SVG的工作原理以及如何吸收和发出无功功率。 一、SV
    的头像 发表于 02-27 09:24 4742次阅读
    什么是无功功率,为什么会产生无功功率
    无功功率是电能系统的一种特殊形式的功率,它与有功功率相对应。有功功率是产生功率或能量的那部分
    的头像 发表于 02-02 13:44 1.1w次阅读
    详细论述无功功率补偿过补与欠补的问题以及其影响
    详细论述无功功率补偿过补与欠补的问题以及其影响  无功功率补偿是电力系统重要的控制手段之一,其目的是实现电网的功率因数接近于1,减少
    的头像 发表于 01-23 16:28 2437次阅读
    提高功率因数进行无功功率补偿有什么意义?无功补偿有哪些方法?
    的比例越高,电力系统的效率就越低。因此,提高功率因数进行无功功率补偿具有以下几方面的意义: 1. 提高电力系统的效率:通过补偿无功功率,可以减少系统
    的头像 发表于 01-22 13:43 1188次阅读
    静态无功功率补偿装置SVG的工作原理是什么?
    静止无功功率SVG的工作原理是什么,他和变频器的区别是什么?变频器一般而言输出电压波形是PWM波,而电流是正弦波,变频器一般输出感性功率。SVG的电压电流输出波形是什么,如果仅是改变电网电压
    发表于 01-14 14:18
    无功功率是什么?无功功率的认知误区都有哪些呢?
    无功功率是什么?无功功率的认知误区都有哪些呢? 无功功率是指电路中储存能量和反送能量的能力,它与有功功率共同构成了电路的总
    的头像 发表于 12-26 14:02 1221次阅读
    请问ADE7880如何读取基波有功、无功功率?
    问题1:地址0x43FD,0x43FE,0x43FF分别是A、B、C的基波无功功率? 讨论区看到有上述回答,但在芯片手册找不到这三项地址呀? 另外A、B、C基波的有功功率,有寄存器可读
    发表于 12-26 07:24
    请问如何使用ade7878读取基波有功功率无功功率
    请问使用ade7878读取基波有功功率无功功率,怎么读? 我初始化了Vlevel寄存器,然后等待875ms后,dsp应该把基波有功功率无功功率算好了放在了某个寄存器中了吧,然后我
    发表于 12-26 06:34
    有功功率无功功率的关系
    有功功率无功功率的理解
    的头像 发表于 11-23 09:08 2498次阅读
