前言
JDK 作为我们每天必备的调用类库,里面大量提供了基础类供我们使用。可以说离开 JDK ,我们的 Java代码寸步难行。
JDK 带给我们的便利可谓是不胜枚举,但同时这些方法在使用起来也存在一些坑,如果不注意就很容易掉入到陷阱里面,导致程序抛出错误。
JDK 中的很多方法都不会做非 null 判断,可能设计 JDK 的作者默认开发者已经处理好 null 值了。不过这个设计可能会造成很严重的后果,实在是暗藏杀机。比如,今天早上我们查了一笔订单没有退款,查了一早上最终才发现是同事写的代码的 BigDecimal 的 subtract 方法的值没有做非 null 判断处理导致程序抛出了空指针异常。
看似简单的异常却直接无法让很多订单退款,实在是小问题造成大事故。而要修补退款这个问题,要耗费很多时间去修补,出错的成本太高。
本文就来看看 JDK 中那些坑你没商量的方法,这些方法很常见,相信你一定遇到过。
1 String.valueOf() 方法的陷阱
案发现场
某个鸟语花香的早上,我们在开心的敲着代码,突然客户群有人投诉反映:我们发给用户的短信有部分是尊敬的 “null” 你好,等等。
开发第一时间看了代码,觉得没有问题啊。为什么短信内容会出现用户名为 null 呢?不是经过了非空判断的吗?String.valueOf() 是 String 提供的一个类型转换的方法,我们来看一下(代码经过了简化):
// 调用用户服务根据用户id获取用户信息Map《String, Object》 userInfo = userService.getUserInfoById(userId);Object userNameObject = userInfo.get(“name”);String userName = String.valueOf(userNameObject);// 判空if(userName!=null && userName.length()》0) { String message = getMessage(userName); smsService.send(message);}
这段代码是简化过的,主要作用就是通过用户服务根据 id 获取用户信息发送短信。
后来经过定位发现了问题所在:首先,用户的名字里有特殊的 emoji 符号。数据库写入的时候有部分写入失败。因为当时的数据库字符格式并无法兼容 emoji,而获取的时候因为这个问题值为 null 了。
接下来是重点:
public static String valueOf(Object obj) { return (obj == null) ? “null” : obj.toString();}
这里是重点,也是最大的坑。
注意:这里返回了一个 “null” 的字符串,而不是 null。这两个是有很大区别的。当进行非空判断的时候,返回的是 true。也就是这个 “null” 字符串是符合判空条件的!
正确的姿势是在 String.valueOf 方法前必须判空:
if (userNameObject != null) { String userName = userNameObject.toString();}
2 Integer.parseInt() 方法很矫情
事故现场
业务场景为拉取订单,打出订单列表记录。财务人员需要拉出对账,结果总是发现很奇怪的一个现象:每次拉取少很多数据。还好财务发现了,要不然和第三方财务对账就会亏很多钱。
最终发现,是订单的一个字段值转 Integer 出错了。那个订单下的字段值是 120.0,通过 Integer.parseInt() 直接报错了。恰好开发人员认为这段开发肯定没问题,因此就没有 catch 异常。最后找了很久才发现,因为涉及到第三方,还让别人查了半天……
知道真相的我们都有点汗颜:这么丁点的错误排查了很久,实在是不应该啊。
Integer.parseInt() 方法用于将字符串转化为 Integer 类型的方法。此方法的适用性就显得比较窄,因为是 String 类型的参数没有任何限定,当在传入一些比如 50.0、20L、30d、40f 这类数据的情况下会抛出异常。
我们来看一个例子:
String input = “50.0”;int out = Integer.parseInt(input);
事实上对于这样的数据,比如小数、float、double、long 类型数据都可以自动转换,而不是给我们抛出烦人的报错信息。如果预先知道是整数或者小数,可以用 BigDecimal 转换。
注意:此方法不适用于 double、float、Long 类型的数据,比如10d、20L。
String input = “50.0”;int out2 = new BigDecimal(input).intValue();System.out.println(out2);
对于 float、long 类型的数据可以用以下方法来处理:
推荐使用 hutool 的 NumberUtil.parseInt() 方法。充分考虑到了 float、double、long、小数等类型数据可能带来的解析异常的问题。hutool 是一个国人开源的工具类库,这里强烈推荐,容错性和处理异常能力很强。
3 BigDecimal 的除法坑你没商量
众所周知,BigDecimal 是处理金额最有效的数据类型。一般进行财务报表计算的时候为了防止金额出现错误,一般情况下都会采用 BigDecimal。而 double、float 都会存在些许的误差。你开开心心地用 BigDecimal 进行了计算,而最终的结果返回却有问题。我们来看一个例子:
BigDecimal ten = new BigDecimal(10);BigDecimal two= new BigDecimal(2);BigDecimal result = ten.divide(two);System.out.println(result.toString());
常见的除法用起来没有任何丝毫的问题,妥妥的没毛病。但是一旦程序中的数据出现以下情况,如果用 BigDecimal 来接受前端的参数。而前端的参数是用户输入不确定的,一旦出现如下的数据,我们来看看结果:
BigDecimal ten = new BigDecimal(10);BigDecimal three= new BigDecimal(3);BigDecimal result = ten.divide(three);System.out.println(result.toString());
执行结果一看,居然报错了:
这就是 BigDecimal 的坑:一旦返回的结果是无限循环小数,就会抛出 ArithmeticException。因此在进行 BigDecimal 除法的时候,需要进行保留小数的处理。
正确的处理姿势:
BigDecimal ten = new BigDecimal(10);BigDecimal three= new BigDecimal(3);BigDecimal result = ten.divide(three, 2, BigDecimal.ROUND_HALF_UP);System.out.println(result.toString());
4 Collections.emptyList() 此 List 非彼 List
我们先来看一个例子:
public List《String》 getUserNameList(String userId) { List《String》 resultList = Collections.emptyList(); try { resultList = userDao.getUserName(userId); } catch (Exception ex) { logger.info(ex); } return resultList; }
这样会抛出错误。主要问题在于 Collections.emptyList() 并非我们平时看到的 List。此List 不支持 add、remove 方法,否则会抛出 operationNotSupportException。
List《String》 resultList = Collections.emptyList();resultList.add(“test”);
结果抛出异常:
原因是 Collections.emptyList 返回的并不是我们平时认识的那个 List,它是一个内部常量类:
public static final List EMPTY_LIST = new EmptyList《》();
这个 List 并不具有 add、remove 元素的能力。我猜想是因为 JDK 设计之初的想法是将这个 List 作为一种只读的 List ,并不提供数据的写入能力。因此它仅可作为一种空值返回,无法进行删除、添加操作。
5 List 可以一边删除一边遍历吗?
答案是肯定可以的。要不然的话 List 怎么删除数据呢?不过要注意遍历的姿势,我们再来看一个简单的例子:
public static void main(String[] args) { List《Integer》 resultList = new ArrayList《》(); resultList.add(1); resultList.add(2); resultList.add(3); for (Integer num : resultList) { if (num == 1) { resultList.remove(num); } }}
很不幸,又双叒叕报错了:
仔细翻阅源码会发现,每次 remove 之前会检查元素的条数。如果发现预期的 modCount 和当前的 modCount 不一致就会抛出这个异常。modCount 是 List 中用来记录修改次数的一个属性,当对元素进行统计的时候就会对该元素加 1。而当对 List 边遍历边删除的话,就会造成 excepted 与 modCount 不一致,从而抛出异常。
final void checkForModification() { if (modCount != expectedModCount) { throw new ConcurrentModificationException(); }}
正确的删除姿势就是使用 Iterator.remove 进行遍历删除,可以规避这个问题。
List《Integer》 list = new ArrayList《》();list.add(1);list.add(2);list.add(3);list.add(4);Iterator《Integer》 iterator = list.iterator();while (iterator.hasNext()) { Integer integer = iterator.next(); if (integer == 2) { iterator.remove(); }}
6 总结
JDK 的设计者有两个很大的特点:
大多不会做非 null 判断;
出现错误直接 throw new Exception,容错性很差。
在实际开发中,面对 JDK 一定要谨慎使用。JDK 提供了便利的同时,也有一些我们使用上的盲区。应该养成多看源码,多注意错误性处理,防止在小问题上栽大跟头。
回到最开始说的那个 subtract 方法的问题,因为这个问题等需要我处理完之后用户才能收到退款,这直接造成了用户体验直线下降,而部分用户还直接打电话投诉。同事一个小小的不谨慎和马虎就给公司造成了很多负面影响,技术问题虽然不大但是带来的业务影响范围很严重。
所以我们必须防微杜渐,小小的问题都得细细的打磨,才能避免很多问题的产生。
7 持续更新
7.1 BigDecimal 在比较的时候最好使用 compareTo 方法,不要使用 equals 方法
如下案例。虽然 BigDecimal 重写了 equals 方法,但是使用会存在问题:
public static void main(String[] args) { System.out.println(new BigDecimal(“1”).equals(new BigDecimal(“1.0”)));}
D:jdkbinjava.exe 。。.false
1 和 1.0 在比较的时候返回了 false。这是因为在 equals 的源码中进行了数据的 scale(也就是精度)的比较。如果不一致就会返回 false。如果使用 compareTo 方法就不存在这个问题。
7.2 MySQL 减法计算,如果有 null 值结果就为 null
select 5-null 结果会返回 null。所以在进行 MySQL 计算的时候,对于有可能出现 null 值的列一定要进行 ifnull(field, 0) 的转换,将 null 值转化为 0。否则就会出现一些意想不到的数据错误和空指针问题。
7.3 String 的 split 方法在进行 || 分割的时候需要进行转义,否则结果会有问题
String str = “77||88”;final String[] split1 = str.split(“||”);final String[] split2 = str.split(“\|\|”);
System.out.print(“错误的分割方式:”);for (String s : split1) { System.out.print(s + “ ”);}System.out.print(“
System.out.print(“正确的分割方式:”);for (String s : split2) { System.out.print(s + “ ”);}
错误的分割方式:7 7 | | 8 8 |正确的分割方式:77 88
转自:Yrion,
链接:cnblogs.com/wyq178/p/13520745.html
编辑:jq
JAVA
19文章
2960浏览量
104584 -
代码
30文章
4761浏览量
68394 -
JDK
81浏览量
16580
原文标题:那些JDK中坑你没商量的方法
文章出处:【微信号:AndroidPush,微信公众号:Android编程精选】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
