漏电保护和地线到底有没有关系?
工程师邓生 来源:电工之家 作者:电工之家 2021-06-13 18:01 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于农村来说,很多都是只有火线和零线,没有接地线,如果只装漏保的话,家里电线或者家用电器漏电,没有地线,漏电保护器也是会跳闸保护的。
对于地线和漏电保护器之间是没有任何的直接关系,地线和漏电保护器的工作原理是不一样的。
1.漏电保护器的工作原理:漏电保护器跳闸是通过,漏电保护器的出线火线和出线零线的电流差,来分断跳闸的,如果火线和零线的电流差达到了30ma,漏电保护器就会自动跳闸保护,比如电线漏电或者家用电器漏电,这时火线和零线就会产生电流差,漏电保护器检测到电流差之后,就会跳闸保护。
2.地线的工作原理:对于地线一端跟大地直接相连,另一端跟家用电器金属外壳相连,地线的接地电阻是小于4欧姆的,比如家里的电线漏电或者家用电器漏电时,家电的金属外壳就会带电,当人体触摸到带电的金属外壳时,由于人体电阻大于接地电阻,所以漏电电流是不会通过人体,而是经过地线流入大地。
漏电保护器和地线都是防漏电保护装置,但是它们之间没有任何的直接关系,漏电保护器属于断电保护,地线属于导流保护,所以没有地线,漏电保护器也是可以正常跳闸保护的。
责任编辑:lq6
  • 漏电保护器
  • 地线
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    有没有关于如何绕过集成转换器并仅使用外部转换来提供电源的指南?
    虽然MCU集成了LDO和DCDC转换器,为内核供电。有没有关于如何绕过集成转换器并仅使用外部转换来提供电源的指南?我知道数据表和 HDG 提到可以绕过 DCDC 或 LDO,但 HDG 没有提到完全使用外部电源为 mcu 供电。最重要的是,这个特定的 mcu 有电源序列吗
    发表于 04-21 06:10
    到底有多小?
    想知道硅到底有多小;CPU 并不比 Wii 上的百老汇芯片大,但功能却无限强大,哈哈。
    发表于 03-25 06:51
    漏电保护器简介
    拓勉 试验站认证检测:TMTE50031B 500A 漏电保护器检测设备,或TMTE531B(5A量程)  研发及生产检测:TMTE531B-EV 研发生产型漏电保护器检测设备
    的头像 发表于 03-23 09:16 333次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护</b>器简介
    5G SA和NSA到底有啥不一样
    平时刷手机,只要稍微留意过 5G 设备或者运营商的信息,SA 和 NSA 这两个词应该不陌生。大家也知道它们跟 5G 有关,但真要问起它俩到底有什么区别,好像一下子也说不太明白。
    的头像 发表于 03-14 14:10 2591次阅读
    UPS中性线揭秘:工作中到底有没有电流?电力工程师为你详解!
    在UPS(不间断电源)的安装与使用过程中,一个看似简单却常被误解的问题是:UPS的中性线在实际工作中,究竟有没有电流通过?这个问题的答案,不仅关系到电气系统的安全认知,也直接影响着布线规范与设备运行
    的头像 发表于 03-03 11:31 227次阅读
    UPS中性线揭秘:工作中<b class='flag-5'>到底有没有</b>电流?电力工程师为你详解!
    光纤收发器有没有正反?一文讲清配对使用要点,广州邮科专业解答!
    就围绕这个高频问题,结合行业实践,为大家详细解析,并强力推荐国产高性价比品牌—— 广州邮科 。 广州邮科光纤收发器 一、光纤收发器到底有没有“正反”? 严格来说, 传统意义上的单模/多模光纤收发器本身没有“正反”之分 ,但 必
    的头像 发表于 01-15 10:40 368次阅读
    光纤收发器<b class='flag-5'>有没有</b>正反?一文讲清配对使用要点,广州邮科专业解答!
    工业数字孪生系统到底有没有用?
    在工业领域的喧嚣工厂与精密产线背后,一场静默却深刻的变革正在发生。当全球制造业面临效率瓶颈、成本压力与可持续性挑战时,工业数字孪生系统正从概念走向核心支撑技术,成为连接物理世界与数字世界的战略纽带。它并非锦上添花的技术点缀,而是在复杂环境下提升工业系统韧性、效能与创新能力的必要基础。 超越仿真:动态映射与双向交互的本质 与传统仿真技术不同,数字孪生的核心在于 实时性、双向性与全生命周期覆盖 。它通过物联网
    的头像 发表于 01-12 15:28 270次阅读
    地线的基础知识
    地线的主要作用就是当电器出现故障时,电源可能击穿(或:破坏)某些元件,使电器的外壳带电。将电器的外壳接地,可以使漏电保护装置。 1. 信号“地”; 信号“地”又称参考“地”,就是零电位的参考点
    发表于 12-08 06:00
    地线带电原因
    和PE线共用;N线与PE线接反;设备漏电造成相线与地线短路;大地不是等电位的,如果你的地线连接了不同地方的大地就会造成电势差。还有就是干扰问题有干扰源高频等;最后就是PE线附近有大电流流过,有些杂散电流会通过大地传到PE线。
    发表于 12-03 08:13
    汉威科技薄膜铂电阻温度传感器到底有多强
    测量温度简单吗?简单却也不简单,为了测得准,人类已经努力了上千年!薄膜铂电阻温度传感器到底有多强?为何是高端温度传感器的代表?
    的头像 发表于 11-28 11:51 1029次阅读
    电路系统中“地线”带来的问题
    的地与电源地接在一起时,示波器上的信号出现了严重的上下波动,请问有工程师了解这个问题吗,电源此时电流时54mA,不知道有没有什么影响对这个。
    发表于 09-02 19:21
    电磁干扰“江湖三兄弟”:EMC、EMI、EMS 到底有啥区别?
    的头像 发表于 08-20 15:16 3117次阅读
    电磁干扰“江湖三兄弟”:EMC、EMI、EMS <b class='flag-5'>到底有</b>啥区别?
    太诱贴片电容的漏电流与绝缘电阻的关系
    太诱贴片电容的漏电流与绝缘电阻呈 反比关系 ,即绝缘电阻越大,漏电流越小;绝缘电阻越小,漏电流越严重,甚至可能引发击穿。以下是对这一关系的详
    的头像 发表于 08-12 14:48 1238次阅读
    太诱贴片电容的<b class='flag-5'>漏电</b>流与绝缘电阻的<b class='flag-5'>关系</b>
    漫画科普 | 功率放大器到底有哪些应用?带你解锁功放经典应用场景!(一)
    的头像 发表于 06-20 20:00 1136次阅读
    漫画科普 | 功率放大器<b class='flag-5'>到底有</b>哪些应用?带你解锁功放经典应用场景!(一)
    有没有关于使用英飞凌产品构建充电式 VPD 设备的指南?
    有没有关于使用英飞凌产品构建充电式 VPD 设备的指南? 标准中的一个例子: 目标是维持智能手机从外部 PD 充电器的供电,同时保持与 USB 2.0 辅助设备(具体来说,是 USB-uart)的连接。 辅助设备功耗&lt;0.1W。
    发表于 05-16 06:24
