从这几方面入手去了解行波管
工程师邓生 来源:维库电子市场网 作者:维库电子市场网 2021-06-13 09:18 次阅读
行波管,是一种靠连续调制电子注的速度来实现放大功能的微波电子管,具有频带宽、增益高、动态范围大和噪声低等特点。行波管在结构上包括电子枪、慢波电路、集中衰减器、能量耦合器、聚焦系统和收集极等,是雷达、电子对抗、中继通信、卫星通信、电视直播卫星、导航、遥感、遥控、遥测等电子设备的重要微波电子器件。
工作原理
在行波管中,电子注同慢波电路中行进的微波场发生相互作用,在长达6~40个波长的慢波电路中电子注连续不断地把动能交给微波信号场,从而使信号得到放大。
在行波管中,电子注与慢波电路中的微波场发生相互作用,微波场沿着慢波电路向前行进。为了使电子注同微波场产生有效的相互作用,电子的直流运动速度应比沿慢波电路行进的微波场的相位传播速度(相速)略高,称为同步条件。输入的微波信号在慢波电路建立起微弱的电磁场。电子注进入慢波电路相互作用区域以后,首先受到微波场的速度调制。电子在继续向前运动时逐渐形成密度调制。大部分电子群聚于减速场中,而且电子在减速场滞留时间比较长。因此,电子注动能有一部分转化为微波场的能量,从而使微波信号得到放大。在同步条件下,电子注与行进的微波场的这种相互作用沿着整个慢波电路连续进行。
各类适用范围
1.脉冲行波管用于地面固定和移动式雷达、机载火控雷达、电子对抗设备等。脉冲功率在10千瓦至4兆瓦的行波管,频带宽度为8%~30%;脉冲功率为5千瓦者,频带宽度可达67%;脉冲功率为1千瓦者,频带宽度可达100%以上。
2.大功率连续波行波管多用于卫星通信地球站,在10吉赫下输出功率可达14千瓦,38吉赫下达 1千瓦。
3.多模行波管用于电子对抗系统,可在多种脉冲状态和连续波状态下工作。多模行波管的脉升比(脉冲功率/连续波功率)为3~12分贝。
4.印制行波管和小型行波管体积小、重量轻、成本低,适合于用量大的场合,如相控阵雷达。
5.空间行波管是空间应用的专用管型,特点是可靠性高、寿命长和效率高。通信卫星和电视直播卫星大多数采用空间行波管作发射管,寿命可达10年以上。
特点
行波管的特点是频带宽、增益高、动态范围大和噪声低。行波管频带宽度(频带高低两端频率之差/中心频率)可达100%以上,增益在25~70分贝范围内,低噪声行波管的噪声系数最低可达1~2分贝。
构成
行波管在结构上包括电子枪、慢波电路、集中衰减器、能量耦合器、聚焦系统和收集极等部分(图1)。电子枪的作用是形成符合设计要求的电子注。聚焦系统使电子注保持所需形状,保证电子注顺利穿过慢波电路并与微波场发生有效的相互作用,最后由收集极接收电子注。待放大的微波信号经输入能量耦合器进入慢波电路,并沿慢波电路行进。电子与行进的微波场进行能量交换,使微波信号得到放大。放大后的微波信号经输出能量耦合器送至负载。
从这几方面入手去了解行波管
1.电子枪
行波管常用的电子枪有皮尔斯平行流枪、皮尔斯会聚枪、高导流系数电子枪、阳控电子枪、栅控电子枪、无截获栅控电子枪(图2)、低噪声电子枪等。
以脉冲方式工作的行波管可以采用控制阴极电压的方法来实现对电子注的调制,称为阴控。阴控需要配备大功率调制器,设备笨重、复杂,而且耗电量大。用附加调制阳极对电子注进行控制,称为阳控。阳控所需脉冲电压也比较高。在阴极与阳极之间装一个控制栅便构成栅控电子枪。在这种情况下,仅用较低的脉冲电压即可对电子注进行控制,因而能减小调制器体积、重量和耗电量。
在栅控电子枪中,控制栅约截获电子注电流的10%。当行波管电子注功率较大时,控制栅耗散功率增大,致使栅极温度升高、栅极电子发射增加、栅网变形甚至烧毁。为了解决这个问题,可以采用无截获栅控电子枪。无截获栅控电子枪是在控制栅与阴极之间设置阴影栅,阴影栅与阴极同电位,结构上与控制栅精确对准,从而使控制栅的截获电流下降到总电流的千分之一以下。采用无截获栅控电子枪不仅能提高栅控行波管的平均功率容量,而且能降低调制器的功率。
从这几方面入手去了解行波管
2.慢波电路
电子注的直流速度决定于行波管的工作电压。行波管工作电压为2.5千伏时,电子注直流速度约为自由空间电磁波速度(即光速)的10%;工作电压为50千伏时,电子注直流速度约为自由空间电磁波速度的40%。为了使电子注同微波场产生有效的相互作用,微波场的相速应略低于上述电子注的直流速度。因此,行波管中微波场的相速应显着低于自由空间中电磁波传播速度。慢波电路就是减小微波场相速的装置。
在选定的工作模式下,慢波电路主要的特性和参量有色散特性、耦合阻抗等。色散特性表示在慢波电路中传播的微波场的相速随频率变化的关系。用于宽频带行波管的慢波电路,在频带宽度内相速随频率的变化应尽量小,即色散较弱。这样才能在整个频带宽度内保证电子注与微波场相速之间的同步。耦合阻抗是表示电子注与微波场相互作用强弱的一个参量。耦合阻抗的量值越大,微波场与电子注的耦合越强,电子注与微波场之间的能量交换越充分。此外,在实际应用和生产中还要求慢波电路机械强度高、散热性能好、结构简单、易于加工。
行波管常用的慢波电路有两类:螺旋线型电路和耦合腔型电路(图3)。螺旋线型慢波电路包括螺旋线、环杆线、环圈线等。螺旋线(图3a)结构简单、色散弱,因而频带宽,缺点是散热能力差,工作电压高时易产生返波振荡。螺旋线多用于宽频带、中小功率行波管,工作带宽可达100%以上,I波段(8~10吉赫)、J波段(10~20吉赫)的螺旋线行波管脉冲功率已达10千瓦。环杆线(图3b)同螺旋线相比,耦合阻抗高、散热能力强、机械强度好、不易发生返波振荡,但色散较强。环杆线工作电压在10~30千伏,频带宽度为15%~20%,广泛用于中功率行波管。环圈线(图3c)抑制返波振荡的性能较好,也已得到应用。
从这几方面入手去了解行波管
耦合腔型慢波电路包括休斯电路(图3d)、三叶草电路(图3e)等。它们的特点是机械强度高、散热能力强,适用于大功率行波管,但频带宽度比较窄。采用休斯电路的行波管,脉冲功率在1至几百千瓦,频带宽度约10%。脉冲功率在500千瓦以上的行波管,多采用三叶草电路。此外,行波管中采用的慢波电路还有交叉指型慢波线(亦用于O型返波管)、曲折线、卡普线等。
3.集中衰减器
输入、输出能量耦合器与慢波电路之间和慢波电路各部分之间,都应有良好的阻抗匹配。匹配不佳会造成电磁波反射。反射波引起反馈,会导致行波管内出现寄生振荡。为避免这种振荡,须在慢波电路的一定位置上设置集中衰减器。集中衰减器由损耗涂层或损耗陶瓷片构成。在集中衰减器处,反射波被吸收,可达到消除反馈抑制振荡的目的。虽然在集中衰减器中工作模式的微波场同样也受到衰减,但电子注内业已形成的密度调制将在下一段电路中重新建立起微波场。
4.聚焦系统
行波管中常用的聚焦方法是均匀永磁聚焦、倒向场聚焦、周期永磁聚焦和均匀电磁聚焦。
均匀磁场聚焦:最简单的办法是把整个电子注连同阴极都放入均匀磁场中,使电子运动方向与磁力线平行,这就是均匀磁场聚焦。均匀磁场聚焦分永磁和电磁两种。磁场越强,聚焦效果就越好。这种聚焦稳定性好,但聚焦系统太笨重,若用电磁螺旋线包,耗电也太多。
周期永磁聚焦:这是最轻便的磁聚焦方法。它适用于细长的电子注。周期永磁聚焦系统实际上是一系列极性正负相间串联起来的磁透镜,透镜参量的选择应使周期磁场的聚焦力平均起来正好与电子注空间电荷的发散力相抵消。周期永磁聚焦分为径向场聚焦(磁环径向磁化)和轴向场聚焦(磁环轴向磁化)两种。周期永磁聚焦方法的缺点是稳定性较差,而且只适应于细长的系统。
倒向场聚焦:便磁铁极性反向对接一次或两次(周期永磁聚焦是反向对接多次),也能达到减小器件尺寸和减轻重量的目的。
5.收集极
电子注在完成同微波场的相互作用后从慢波电路射出,最后打在收集极上。为了提高行波管的总效率,可以采用降压收集极。
责任编辑:lq6
  • 调制器
  • 行波管
  • 微波信号
  • 电子管
    新品—配网行波故障预警与定位装置—深圳鼎信
    新品—配网行波故障预警与定位装置—深圳鼎信 型号:DX-WPS100-GZ03 一、背景 配电网是电力传输的末环,其安全性至关重要。然而,由于配电线路野外运行环境差,常常遭受雷击、外力破坏等,导致
    的头像 发表于 12-04 16:33 242次阅读
    电缆双端故障精确定位装置|行波测距|隐患预警
    ‌电缆行波双端定位原理‌是通过在电缆两端分别安装监测终端,利用行波信号的传播时间差来计算故障位置。当电缆线路任意一点发生故障时,故障点会产生高频行波信号,沿导线向两端传播。监测终端采集工频及
    的头像 发表于 12-01 22:17 408次阅读
    配网行波故障定位装置:配置方式、系统组成、缺陷预警
    配网行波故障定位装置由行波监测终端和后台主站两大部分组成。行波监测终端采用一体化结构,可带电安装,负责采集线路故障信息,并通过4G/5G/WIFI等无线通信方式将数据上传到后台主站,经数据预处理后,得出故障诊断结果,并及时将故障
    的头像 发表于 11-01 11:18 446次阅读
    配网行波故障定位装置 系统构成 广域时钟同步 工程安装
    由于行波信号在电力线路中的传播速度极快,任何微小的时间误差都可能导致故障定位结果的偏差。因此,在配网行波故障定位装置中,高精度的时钟同步是实现准确故障定位的基础,使装置内的所有监测单元或模块能够保持
    的头像 发表于 10-24 17:10 201次阅读
    晶振启动时间太长?试试从这几个影响因素入手解决
    晶振
    扬兴科技
    发布于 :2024年09月19日 18:25:41
    配网行波故障定位装置的研究过程
    配网行波故障定位装置的研究过程‌ 在电力行业,配网故障的快速准确定位是保障电网稳定运行和高效维护的关键。随着技术的不断进步,行波故障定位技术因其高精度和快速性而备受关注。本文深圳鼎信智慧科技将
    的头像 发表于 09-03 15:39 352次阅读
    配网行波故障定位装置的选择
    在电力系统中,配网行波故障定位装置是一种重要的设备,它能够帮助我们快速准确地找到故障点,从而提高了电力系统的可靠性和经济性。然而,如何选择合适的配网行波故障定位装置却是一个值得深思的问题。下面,深圳
    的头像 发表于 08-20 18:17 381次阅读
    配网<b class='flag-5'>行波</b>故障定位装置的选择
    配网行波故障定位与预警装置应用探讨-配置方案
    配网行波故障定位与预警装置基于分布式行波测距原理,通过准确捕获和分析故障发生时产生的故障行波信号,经服务器智能分析计算,快速、精确定位故障点;可实时监测线路绝缘缺陷导致的周期性对地高频放电信号,如树障、台变异常放电等,采集高频放
    的头像 发表于 08-02 10:53 547次阅读
    配网行波故障预警与定位装置:实时性与远程监控
    配网行波故障预警与定位装置:实时性与远程监控 鼎信配网行波故障预警与定位装置是一种智能电力系统故障监测和诊断设备,它结合了现代通信技术和行波测距技术,用于配电网的故障预警和精确定位。 配网行波
    的头像 发表于 07-09 15:51 497次阅读
    示波器如何直连电脑进行波形读取
    示波器作为电子工程师和科研人员的重要工具,其功能是显示和分析电子信号的波形。在某些情况下,我们需要将示波器与电脑直接连接,以便在电脑上读取和分析波形数据。本文将详细介绍示波器如何直连电脑进行波形读取,并围绕连接方法、所需设备、设置步骤和注意事项等方面展开论述。
    的头像 发表于 05-29 17:05 5568次阅读
    ADC SC2245(LTC2245)助力提高配网行波测距装置精度
    的头像 发表于 04-25 09:30 848次阅读
    ADC SC2245(LTC2245)助力提高配网<b class='flag-5'>行波</b>测距装置精度
    配网行波故障定位装置:协助输电线路稳健发展
    技术创新无疑是推动电网进步的关键因素。随着科技的日新月异,智能电网作为未来电力系统的重要发展方向,正逐渐成为现实。那配网行波故障定位装置如何协助输电线路稳健发展?接下来,深圳鼎信智慧科技为大家科普
    的头像 发表于 04-17 18:29 386次阅读
    如何全方面了解三极
    三极,全称应为半导体三极,也称双极型晶体、晶体三极,是一种控制电流的半导体器件。其作用是把微弱信号放大成幅度值较大的电信号,也用作无触点开关。
    发表于 03-20 12:28 1670次阅读
    如何全<b class='flag-5'>方面</b><b class='flag-5'>了解</b>三极<b class='flag-5'>管</b>
    电力线路行波故障判定装置的工作原理|技术指标|使用场景
    接下来,深圳鼎信智慧科技跟大家科普我们电力线路行波故障判定装置DX-WPS100-GZ03(配网行波故障预警与定位)的工作原理、技术指标、使用场景: 电力线路行波故障判定装置的工作原理基于行波
    的头像 发表于 03-08 10:10 873次阅读
