据麦姆斯咨询报道,Paragraf推出了一款石墨烯霍尔传感器GHS-C,是业界唯一一款可以在极端温度(低于3 K)下测量7特斯拉(T)及以上磁场强度的霍尔传感器。
这款石墨烯霍尔传感器可以使商业用户在低温下准确测量高磁场强度,取代现有的核磁共振探针测绘步骤,通过更快的磁场映射提高生产力。这款低温传感器可以直接在冷孔中测量,无需使用室温插入件,从而可以更快地收集高品质数据。
Paragraf的石墨烯霍尔传感器GHS-C已经进入批量生产阶段,GHS-C基于石墨烯材料,经过优化可以在低温下提供高磁场测量,并且在测量中自身几乎没有热量散发。
GHS-C是目前唯一一款能够在低于3 K的温度下提供这种性能水平的量产霍尔传感器。GHS-C的底层技术使其能够在更低的温度下工作,且不会损失性能。这是因为石墨烯中没有任何平面霍尔效应,Paragraf正是利用了这一独特特性。
这款传感器是展示Paragraf开发能力的最新成果。GHS-C采用针对高磁场应用经过优化和调整的石墨烯,可以广泛应用于超导、量子计算、高能物理、低温物理、聚变和空间领域。此外,下一代粒子加速器需要超过16 T的磁场强度,因此,GHS-C已经吸引了该领域领先机构的关注。
Paragraf产品负责人Ellie Galanis评价称:“超低温下工作的器件在寻求高灵敏度时,研究人员和工程师所面临的最大挑战之一,是传统传感器散热所带来的不稳定性。这在低温应用中尤其重要,比如量子计算。我们GHS-C的散热量仅为nW级。这对整个仪器的影响要小得多,使研究人员能够进行准确和可重复的测量。”
GHS-C目前已经批量生产,提供行业标准的LCC 20封装,使其成为现有霍尔传感器的替代品,支持全球低温设备制造商和量子计算研究。
责任编辑:lq
霍尔传感器
28文章
809浏览量
66652 -
石墨烯
54文章
1616浏览量
85489 -
量子计算
4文章
1182浏览量
37157
原文标题:Paragraf量产石墨烯霍尔传感器,专为量子计算等低温应用而优化
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
探索LM83:一款功能强大的温度传感器
深度解析TMP401:一款强大的数字温度传感器
探索TMAG5124:高精密霍尔效应开关传感器的卓越性能与应用
一文看懂霍尔电流传感器
MAX9921:双路2线霍尔效应传感器接口的卓越之选
深入解析ZSSC3286:一款强大的传感器信号调理IC
探索PSCM绝对霍尔效应多圈传感器:电子工程师的新宠
探索HRPS霍尔效应旋转位置传感器:工业与交通领域的理想之选
深圳技术大学:超薄石墨烯应变传感器阵列,用于毫米级分辨率的高灵敏度多功能传感
石墨烯超低方阻的实现 | 霍尔效应模型验证
