TVS与电阻按照相对位置的不同对接口电路防浪涌性能有什么影响?
h1654155282.3538 来源: 8号线攻城狮 作者: 8号线攻城狮 2021-06-12 10:51 次阅读
TVS电阻相对位置的不同会对接口电路防浪涌性能有何影响,相信大多数人没有细究过,今天我们来从理论上讨论下这个问题。
TVS与电阻按照相对位置的不同有如下图1与图2所示两种接法。下面两种接法在真正的试验中我们发现:图1接口失效是由于串联在接口电路上的电阻R1损坏,此时TVS并没有损坏;图2接口失效是由于TVS被击穿造成的,电阻没有损坏。由此可以得到一个结论:电阻靠近芯片时,而TVS靠近接口放置时的防护能力更强。
图1模型-电阻在TVS外的电路原理
图2模型-电阻在TVS内外的电路原理图
对于图1来说:TVS动作时,I=Ia+Ib,I》Ia,在电阻R1上会流过比TVS中更大的电流。虽然在这种情况下被保护电路在一定程度上得到保护,但电阻R1却因为经不起大电流被烧坏,从而导致接口故障,保护失效。对于图2来说:TVS动作时,TVS的阻抗很低,大部分电流从TVS上流过,而流过R1中的电流只占很小的一部分,Ib《《Ia,更小于I。因此保护效果要比图1要好一些。图1主要是因为电阻被瞬间大电流烧坏,如果图1中的电阻选取的功率大一些,也可以取得不错的防浪涌效果。因此,我们在接口防护电路设计中,若想通过串电阻来降低浪涌中的冲击电流,一定要考虑电阻的功率。如果功率不够,建议使用图2中的设计,即将电阻靠近芯片放置,而TVS靠近接口放置。由此我们也可以总结出一些经验出来:
电阻可用来抑制浪涌电流,起到限流作用,通常串联在电流中。但是使用时需要注意电阻功率的选择,避免电流过大而烧坏;
对于上图两种浪涌防护原理,可以简化模型,第一,如果被保护电路的输入阻抗较高(RL》》R1),则采用图1所示模型,因为此时R1与RL的串联并不能给限流或分压带来改善,并且TVS在有效时阻抗较低,所以限流电阻接在TVS外才能取得好的限流效果。如果被保护电路的输入阻抗较低(RL与R1相比相当或更小),则采用图2模型,此时R1将对TVS后一级浪涌残压进一步分压,大大降低被保护电路两端的浪涌电压。
责任编辑人:CC
  • 电阻
  • 接口电路
  • TVS
    TVS
    串联电阻R与半导体ESD电路布线与浪涌关系
    1.串联电阻R与半导体ESD电露布线与浪涌关系串联电阻R与半导体ESD电路布线中,哪个应放置靠近被保护IC?在信号线
    的头像 发表于 08-17 09:24 1043次阅读
    串联<b class='flag-5'>电阻</b>R与半导体ESD<b class='flag-5'>电路</b>布线与<b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>浪涌</b>关系
    浪涌TVS:电子设备的保护盾?|深圳比创达电子a
    分:浪涌TVS简介浪涌TVS是一种专门设计用来保护电子设备免受瞬间高压电冲击的半导体器件。它
    发表于 01-05 10:19
    接口电路浪涌冲击防护和应用TVS的解决方案
    一. 引言1. 雷电的危2. 电快速瞬变脉冲群的危3. 静电放电的危二. 浪涌冲击的分类和防护器1. 雷电的2. 电快速瞬变脉冲群的3. 静电放电的4. 多层压敏
    发表于 08-06 11:05
    阻容电路浪涌电阻的选择问题?
    我设计的一款阻容降压电路浪涌电阻我用的是100R/2W,其中降压电容用的是安规电容X2,0.68UF的。不知道我选用的电阻大吗?这个
    发表于 01-06 15:55
    端口浪涌有哪些方法?
    端口浪涌有哪些好的方法?1、隔离法即在端口与负载间加入隔离电路(隔离器件),以隔绝高频尖峰干扰,同时又可使次级等电位联接便于进行。主要有光耦隔离、带屏蔽层的隔离变压器等。示例;以太网口保护2、吸收
    发表于 11-14 10:55
    TVS管与压敏电阻性能比较
    TVS管则不存在老化问题。  应用:  两个是不同的使用方面,压敏电阻倾向于电源的防护,能量吸收大.多次使用后会老化.TVS管主要是做防静电保护,反应速度快,通流容量太小,适合做最末级的防护.在信号
    发表于 12-03 14:39
    分析电阻TVS管对浪涌防护的巨大贡献
    是标准的稳压特性,比起压敏电阻TVS管最大箝位电压偏离击穿电压较小,优于压敏电阻。在很多精细保护的电子电路中,应用TVS管是比较好的选择。
    发表于 01-09 13:53
    浅析信号端口中电阻TVS管对浪涌防护的影响
    TVS管的前面的测试数据,表2为保护电阻放置在TVS管的后面的测试数据。从以下测试数据可知,表1接口浪涌电压的能力比表2要差很多,且表1失
    发表于 02-14 11:44
    TVS管在手机防浪涌设计中的应用分析(原创)
    ,中低端手机以MTK和展讯为主要平台。这两款手机平台在4G方案上一般采用主板GND通过充电电流采样电阻接电池负极完成电路(3G不一样),采样电阻通常为10mR或者20mR。大多数4G手机电路
    发表于 05-23 11:17
    请问怎么直接控制器件相对位置
    就是两个期间摆放重合后怎么直接移动到所需的相对位置
    发表于 06-13 04:30
    TVS管和压敏电阻ESD防护应用原理
    要求高、线漏电要求小等接口的ESD防护,比如高速数据信号传输线、时钟线等。2、与TVS管比较,压敏电阻的击穿电压VBR和箝位电压VC都相对高,通流能力
    发表于 09-24 16:42
    如何使用电机位置传感器来测量定子与转子之间的相对位置
    顾名思义,无刷直流电机没有电刷触点,需要使用电机位置传感器(MPS)来测量定子与转子之间的相对位置,以确保定子线圈按正确顺序通电。电机位置传感器在启动时至关重要,因为此时微控制器没有可用的反电动势来确定转子和定子的
    发表于 05-04 16:57 6987次阅读
    如何使用电机<b class='flag-5'>位置</b>传感器来测量定子与转子之间的<b class='flag-5'>相对位置</b>
    基于UHF无源标签的室内相对位置定位算法
    针对室内场景中存在获取目标对象相对位置的需求,RFⅠD( Radio Frequency Identification)因其轻便、成本低的特点成为最经济的解决方案之一。通过研究基于相位和时间序列预测
    发表于 05-07 15:49 18次下载
    TVS电阻相对位置的不同对接口电路防护性能有何影响
    EMC设计中TVS电阻如何组合使用
    发表于 11-11 09:40 586次阅读
    <b class='flag-5'>TVS</b>与<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>相对位置</b>的不<b class='flag-5'>同对接口</b><b class='flag-5'>电路</b>防护<b class='flag-5'>性能有</b>何影响
    浪涌TVS:电子设备的保护盾?
    的头像 发表于 01-05 10:16 583次阅读
    <b class='flag-5'>防</b><b class='flag-5'>浪涌</b><b class='flag-5'>TVS</b>:电子设备的保护盾?
