如何看待主板是几相供电?
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-12 11:17 次阅读
主板,从英文mainboard或者motherboard可以看出作为一台电脑各部件的综合载体,其质量和性能关系到其他配件的发挥。我们在购买主板时,经常听到商家的推荐:“你看这做工用料,X相供电!”。高端一些的品牌主板与低端主板在供电上的差距是相差很大的,本文在这里为大家简要介绍一下,如何看待主板几相供电。
主板供电主要依据CPU的结构来设定,而往往很多小白有个意识很容易走进误区,那就是“几个电感就是几相供电。”
首先我们要知道,主板配件的用电大户主要是CPU和GPU,而CPU的功耗也越来越低,直流电不可能直接给CPU/GPU供电,所以要一定的电路来进行高直流电压到低直流电压的转换;而线性电源串接在电路中的电阻部分消耗大量能量,容易导致主板高温且电压转换效率低,因此主板是不可能采用这种供电方法。一个完整的“单相”供电电路由PWM(PulseWidthModulation,即脉冲宽度调制)芯片MosFET电容、电感组成。
先看各部分的功能与介绍:
PWM
利用数字输出的方式对模拟电路进行控制,可对模拟信号电平实现数字编码。通过输出N路脉冲宽度可调方波,控制MosFET的开关得到相应的电压;供电电路相数和对应数量的控制能力息息相关。
MosFETDriver
根据PWM的方波信号,控制MosFET的开关。
MosFET
又叫MOS管,起到开关作用,通过它的开关频率可以得到相应的电压。每相的上桥和下桥轮番导通,对这一相的输出扼流圈进行充放电,就会在输出端得到一个稳定的电压。
由于每相电路都有上桥和下桥,所以每相至少有两颗MosFET;为了提高导通能力,有的并联了两三颗甚至更多的MosFET。
电容
通过存储电能为CPU/GPU供电,同时起到滤波作用。现在用料讲究一点的都用固态电容(主要是铝电解电容),其性能和寿命受温度影响更小。
电感
又叫输出扼流圈,搭配MosFET在一定时间内的开关可以得到相应的电压,同时起到滤波和储能作用。一般说来每相配备一颗扼流圈,但也有少数主板有每相使用两颗扼流圈并联的情况。
电感又分为半封闭式、全封闭式和环形电感,其中以全封闭式电感最佳,因为它能更好地屏蔽外界的电磁干扰,性能最为稳定。
在标准的供电系统中,我们可以按“N相就是N个电感+2N个MosFET”来判断几相供电,但往往很多主板属于加强的供电系统就需要甄别了,一般规范的品牌主板都会在包装盒子或者说明书上注明供电相数。
以最为常见的ATX电源为例,分别列出了“单相”供电电路、“两相”供电电路和“三相”供电电路。
通过此图可以看出“单相”供电电路,使用到的元器件有输入部分的一个电感线圈、一个电容,控制部分的一个PWM控制芯片、两个场效应管,还有输出部分的一个线圈、一个电容。
ATX电源供给的12V电通过第一级LC电路滤波(L1,C1组成),送到两个场效应管和PWM控制芯片组成的电路,两个场效应管在PWM控制芯片的控制下轮流导通,提供方波信号,然后经过第二级LC电路滤波形成所需要的电压了。
由于场效应管工作在开关状态,导通时的内阻和截止时的漏电流都较小,所以自身耗电量很小。
不过“单相”供电一般只能提供最大25A的电流,而现在的CPU加上GPU早已超过了这个数字,单相供电无法提供足够可靠的动力,一般主板的供电电路设计至少需要“两相”甚至“多相”的设计。
这是一个“两相”供电电路,可以看出它是两个“单相”电路的并联,可以提供两倍的电流。
“三相”供电则由三个单相电路并联而成的,可以提供三倍的电流。
“三相”供电相比“两相”供电有以下优势:
1.可以提供更大的电流。因为电感,场效应管本身的选择也对能够承受的最大电流产生重要影响,选择承载电流强度大的元器件同样可以提高电流的承载能力,有的电感在120℃左右仍能正常工作。
2.可以降低供电电路的温度,因为电流多了一路分流,每个器件的发热量自然减少了。其实供电电路是主板上温度最高的区域之一,甚至比处理器本身还热,有很多厂家已经对这部分电路增加散热措施,如果长时间工作在高温下,显然对器件不利,对主板的稳定不利。三相电路可以非常精确地平衡各相供电电路输出的电流,以维持各功率组件的热平衡,在器件发热这项上三相供电具有优势。
3.三相供电获得的核心电压信号也比两相的来得稳定。但是三相供电的元器件相对较多,不利于散热,元件之间的干扰也较大。
责任编辑人:CC
  • 主板
  • 供电
    PC的主板是如何给CPU和GPU供电的?
    就如电源是PC的心脏一样,主板和显卡上的供电模块也是它们各自的心脏,搭载在身上的各种芯片能否正常工作,就看它们的供电电路是否足够强悍了。因此在我们的显卡和主板评测中,它们的
    发表于 02-10 11:02 5886次阅读
    Z490主板中N层板+N供电的作用是什么
    第十代酷睿的桌面版处理器这些主板的宣传中,有两个特别强调的参数难免让小伙伴有些犯晕,一个是很久没见的6层板、10层板,一种是多到十起步的供电,为啥Z490
    的头像 发表于 08-20 17:25 3773次阅读
    Z490<b class='flag-5'>主板</b>中N层板+N<b class='flag-5'>相</b><b class='flag-5'>供电</b>的作用是什么
    TC397供电V?
    TC397(3V3)供电V?
    发表于 02-04 08:25
    电脑主板维修
    电脑主板维修例   随着主板的集成度越来越高,维修主板的难度越来越大。“主板损坏就换主板
    发表于 01-05 16:23
    CPU动力源泉 主板多相供电技术简介
    设计到现在的34甚至“恐怖”的24供电。从以前的Mos管,电容,线圈的供电部分设计,到现在的数字
    发表于 02-25 14:52
    菜鸟入门手册——浅谈主板供电
    成为俺们更应该考虑的问题。俺就从主板供电粗浅的说说选择的看法:老话重提,俺们整天听说某某主板采用X甚至XX
    发表于 02-26 15:41
    电动机改发电机可以发电呢
    电动机改发电机可以发电呢?求解答
    发表于 03-31 11:23
    主板供电电路图
    主板供电电路图
    发表于 01-28 09:49 3627次阅读
    <b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>供电</b>电路图
    电脑主板供电设计原理
    主板供电设计原理主板的CPU供电电路最主要是为CPU提供电能,保证CPU在高频、大电流工作状态下稳定地运行,同时也是
    发表于 01-28 09:52 1.1w次阅读
    电脑<b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>供电</b>设计原理
    主板CPU的PWM供电电路图
    主板CPU的PWM供电电路路图 这是一个三供电图,
    发表于 10-28 08:45 7267次阅读
    <b class='flag-5'>主板</b>CPU的PWM<b class='flag-5'>供电</b>电路图
    主板内存供电电路图
    主板内存供电电路图
    发表于 04-08 22:30 6036次阅读
    <b class='flag-5'>主板</b>内存<b class='flag-5'>供电</b>电路图
    主板供电电路检修
    主板供电电路检修 一、开机电路的构成及工作原理
    发表于 04-26 15:52 3596次阅读
    <b class='flag-5'>主板</b><b class='flag-5'>供电</b>电路检修
    电脑主板的CMOS电路供电电路
    电脑主板的CMOS电路供电电路 此状态下主板由自身携带的电池(Battery)供电。谨供给南桥集成的CMOS电路,保证CMOS
    发表于 10-24 11:16 1.2w次阅读
    电脑<b class='flag-5'>主板</b>的CMOS电路<b class='flag-5'>供电</b>电路
    技嘉推出其 500 系列主板:20+1 供电、万兆网口、雷电 4 接口
    20+1 供电,远超上代的 Z490 系列的 16+1 供电。这款主板还配备了更强的网络系统,有 1 个 10Gbe 和 1 个 2.
    的头像 发表于 01-09 10:33 3547次阅读
    微星三款 Z590 主板曝光:外观大改,20 供电猛堆料
    Z590 GODLIKE 是即将推出的 E-ATX 主板的旗舰产品。与前任相比,微星对其进行了大规模的设计改革。Z590 GODLIKE 将提供 20 (18+1+1)供电,而 Z490 系列提供了 18
    的头像 发表于 01-11 17:22 4424次阅读
