一台欧姆龙人机接口(HumanMachineInterface)NT6Z型显示器出现不能显示的故障。
由于该设备已停产,很难买到新设备,而网购的二手机使用很短时间就出现了同样故障。为此,笔者决定自主维修该显示器。为了便于维修,笔者根据实物绘制了电路图,如附图所示。该显示器背光灯采用冷阴极荧光灯管CCFL,高压驱动电路由一块高效CCFL逆变控制芯片OZ965、驱动芯片4532和高压脉冲变压器3部分构成。高压驱动电路为点亮CCFL背光灯管提供约600V的高频交流电压,并控制灯管的亮度。
一、OZ965简介
OZ965是一块采用5V供电,16个引脚的集成电路,有SOP和TSSOP两种封装形式。以单一固定频率PWM方式工作,为外部的N沟道、P沟道场效应管提供脉冲宽度可调的驱动信号,工作频率在30kHz~200kHz之间。芯片内含多个功能模块,主要有:振荡信号产生电路,脉宽调制控制电路,N沟道/P沟道场效应管驱动信号产生电路,参考电压输出电路,软启动控制电路以及过欠电压、灯管开路、过流和短路保护电路。各引脚功能如附表所示。
二、工作原理
1.逆变过程
+5V电压经R711(22Ω)加到U701(OZ965)的16脚为它供电。U701获得供电后,它内部的振荡器与外接的定时元件R710和C712产生约60kHz的工作频率,即fosc=1.91/(Rt•Ct)。该信号经脉宽控制电路处理后形成60kHz的PWM驱动信号,从11脚和10脚输出。PWM信号经驱动块T701(4532)内的N沟道场效应管和P沟道场效应管放大,加到高频变压器L701的初级绕组上,经其变换后,从L701的次级绕组输出约600V的交流电压,点亮经由插座CON702接入的冷阴极荧光发光管CCFL(在下文中简称灯管)。
L701的次级绕组与电容C717构成一个谐振电路。由于L701存在泄漏电感及次级谐振电路的作用,L701的次级输出的电压和电流大致为正弦波形,这种正弦波产生的谐波EMI辐射较小,从而实现了较高效率的高压逆变。
2.软启动过程
当给U701的12脚施加高电平(高于1.5V)控制信号时,U701内部的恒流源为9脚所接的C708充电,随着C708两端电压的升高,U70110、11脚输出的脉冲信号的占空比由小到大逐渐增加,流过灯管的电流也逐渐增大,直到进入正常工作状态,确保灯管获得足够的点燃时间,延长了灯管的使用寿命。在软启动过程中(即灯管电流取样电压小于0.6V时),10、11脚输出脉冲最大占空比由3脚的电压决定;当灯管电流取样电压大于0.6V,即灯管电流达到0.6/0.445=1.25mA时,软启动结束,10、11脚输出脉冲最大占空比由2脚电压决定。
3.灯管电流稳定电路
该电路通过检测流过灯管电流的取样电压,调整10、11脚输出脉冲信号占空比,使流过灯管的电流保持稳定的方式,实现保持灯管亮度的稳定。具体过程是:OZ9651脚输出的2.5V参考电压经R703、R704分压后,为5脚提供1.25V的亮度控制参考电压VC,预设10、11脚输出脉冲的占空比,即灯管的工作电流。流经灯管的电流经双二极管D701整流,R714//R715取样,C718滤波,在附图中A点获得一个灯管电流取样电压VA。该电压一路经R712加到13脚,用于选择10、11脚输出脉冲的最大占空比;另一路经R716接到6脚,与亮度控制电压VL及电阻R702共同作用,为6脚提供一个电压VB,5脚的电压VC和6脚的电压VB经芯片内部的差分放大器放大后,产生一个误差电压V,该误差电压经由一个坡度比较器比较去调整10、11脚输出脉冲的占空比。当流过灯管的电流减小时,VA降低,6脚电位VB下降,10、11脚输出脉冲的占空比增大,N沟道和P沟道场效应管导通时间增大,经逆变变压器L701升压,使流过灯管的电流增加。反之,当流过灯管的电流增大时,VA升高、VB相继上升,10、11脚输出脉冲的占空比减小,使流过灯管的电流减小。如此不断实时调整,保持灯管电流恒定不变。增大或减小亮度控制电压VL,可以调整10、11脚输出脉冲的占空比,实现灯管的亮度调节,但10、11脚输出信号的最大占空比不会超过2脚电压设定的值。C707为U701内差分放大器的补偿电容。
4.保护功能
当电源电压上升到3.9V时电路开始工作,当电源电压降到3.4V时电路进入保护状态。当灯管开路或灯管失效时,电流取样电压VA很小,6脚电压VB也变得很低,U701内部差分放大器输出7脚电压变大,一旦该电压大于2.78V,芯片内部电路触发灯管开路保护机制作用,芯片停止工作,进入保护状态。当4脚的电压大于0.6V时,电路进入短路保护状态。本电路4脚接地,所以无短路保护功能。芯片进入保护状态后,1脚无2.5V参考电压输出。
5.参考电压输出电路
芯片内含一个2.5V参考电压电路,可提供1mA电流。
三、故障检修
故障现象:加电后显示器屏幕闪烁,发出吱吱高频叫声,不到1秒钟,屏幕熄灭、吱吱声消失。
分析与检修:根据故障现象分析,怀疑高压变压器L701及相关电路异常。测C716和C717正常,试更换变压器L701,故障现象依旧。用示波器测量T701的8脚,发现加电后约0.6秒的时间有脉冲信号,随后信号消失,与上述故障现象吻合;测A点电压信号,发现该点电压在加电后的0.5秒时间内,始终保持在40mV左右,检查R714、R715、C718均正常,因此怀疑灯管开路或失效,流过灯管的电流太小,导致芯片软启动后立即进入保护状态。于是,用一只82kΩ的大功率电阻代替灯管后试机,电路能工作,用示波器可以观测到T701的8脚有连续的脉冲信号,A点电压保持在1.2V左右,基本可确定灯管损坏。打开显示器后盖,取出灯管,发现灯管两端已经严重变黑。用网购的同型号灯管更换后,机器恢复正常,故障排除。
责任编辑人:CC
集成电路
5400文章
11689浏览量
364529 -
OZ965
1浏览量
752
JC-3196测试系统检修分析
电视解码电路的检修
显像管及附属电路的检修
电气故障检修的三个步骤与八个技巧
【转】电梯故障检修分析
OZ965驱动电路引脚功能和应用资料推荐
别克轿车故障检修图解 (pdf格式)
微波频谱仪的工作原理及常见故障的检修
气压制动系统ABS/ASR装置的工作原理与检修
电子驱鼠器工作原理及常见故障检修
