有多台电动机的生产机械一般在启动过程的起始时间是不同的。例如机床中的主轴电动机启动几秒后,进给电动机才能启动。停止时,进给电动机停止,再停止主轴电动机,这叫做电动机的顺序控制。一般都采取“顺序启动,逆序停止”控制方式。
1.两台电动机顺序启动联锁控制电路
主电路中电动机M1、M2分别由接触器KM1、KM2控制,控制电路中当接触器KM1动作后,KM2才能动作,为此将接触器KM1的常开触点串接在接触器KM2的线圈回路中。见图1:按下启动按钮SB2,KM1线圈通电并自锁,电动机M1启动运行,KM1常开辅助触点闭合,才能通过SB4启动按钮控制接触器KM2通电吸合并自锁,使电动机M2启动运行。SB3为电动机M1停止按钮,按下即停;SB1为电动机M2停止按钮,按下即停。本电路顺序启动、可手动随意停止。
2.两台电动机顺序启动、逆序停止联锁控制电路
见图2:在图1的基础上,将接触器KM2的常开辅助触点并联在接触器KM1停止按钮SB1的常闭触点两端,即使先按下SB1停止按钮,由于接触器KM2线圈仍然通电,电动机M1也不会停止运行,只有先按下SB3停止按钮,电动机M2停止运行后,再按下SB1按钮,电动机M1才停止运行。实现了启动时电动机M1优先、M2殿后,停止时电动机M2、M1殿后的顺序控制。
3.按时间原则控制的电动机顺序启动电路
见图3:电动机M1启动后,经过设定时间后,电动机M2自行启动,两者同时停止。
工作过程:合上三相电源开关QF,按下电动机M1启动按钮SB2,接触器KM1和通电延时型继电器KT的线圈得电吸合,接触器KM1主触点开关闭合并自锁,电动机M1接通三相电源启动运转。当电动机M1工作一定时间(预先设定)后,时间继电器KT延时动作,其延时闭合触点闭合,接触器KM2的线圈得电并自锁,电动机M2接通三相电源启动运转。同时,接触器KM2的动断辅助触点断开,使延时继电器KT断电。停止时,按下停止按钮SB1,接触器KM1、KM2线圈同时断电,电动机M1、M2同时停止运转。
4.一台启动另一台停止的联锁控制电路
两台电动机,一台启动运转后,如果需要启动另一台电动机,必先使第一台电动机停止运转。
工作过程:接通三相电源,按下电动机M2启动按钮SB4,接触器KM2线圈得电并自锁,M2启动运转。此时按下电动机M1启动按钮SB2,接触器KM2线圈得电吸合并自锁,电动机M1启动运转。同时,接触器KM1的动断辅助触点打开,切断接触器KM2的线圈供电回路,KM2线圈断电释放,KM2主触点打开,电动机M2断电停止运行。
5.三台电动机顺序启动逆序停止控制电路(1)
1)启动时,M1→M2→M3间隔15秒顺序启动;停止时,M3→M2→M1间隔5秒逆序停止;3台电动机运行过程中,任一台出现过载过流,立即停止运行;任一台出现故障,都能紧急停车。
2)主电路和指示电路
3台电动机同方向运转,因此主电路采用单向旋转电路。每台电动机设置短路保护、欠压和失压保护、过载保护、接地保护等。保护措施分别由熔断器、接触器、热继电器、接地端子完成,见图5。考虑到控制电路的安全性和指示电路的要求,采用3种交流电压供电:380V电压经由变压器TC降压后获得127V供控制电路以及接触器、时间继电器、中间继电器等线圈回路使用;另有一组6.3V供所有指示灯使用,36V则是供安全照明灯EL专用。
主电路3台电动机分别受接触器KM1、KM1、KM3主开关控制:主开关闭合,对应的电动机旋转,对应工作指示灯亮;主开关打开,对应的电动机停转,对应工作指示灯熄灭。
3)控制电路
见图6:采用时间继电器KT1控制电动机M2的启动时间;用时间继电器KT2控制电动机M3的启动时间。在3台电动机一次相隔15秒(可任意设定)顺序启动后,分别切除KT1、KT2。3台电动机依次相隔5秒(可任意设定)倒序停止。通过按钮SB3、中间继电器KA和2个时间继电器完成逆序停车的要求,即通过中间继电器KA控制电动机M3的停止,并控制时间继电器KT3、KT4通电,完成对电动机M2、M1的停车时间控制。
工作过程:合上三相电源开关QF,电路接通三相电源,变压器TC降压得到交流127V、36V和6.3V三组电压。按压电动机M1启动按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主开关KM1闭合并自锁,电动机M1接通三相电源启动运转,接触器KM1动合辅助触点闭合,指示灯HL1亮起;同时时间继电器KT1线圈得电吸合开始延时计时。15秒后,延时动合开关KT1闭合,接触器KM2线圈得电吸合,主开关KM2闭合并自锁,电动机M2接通三相电源启动运转,接触器KM2动合辅助触点闭合,指示灯HL2亮起;同时时间继电器KT2线圈得电吸合并开始延时计时,动断触点KM2打开,KT1线圈断电。15秒后,延时动合开关KT2闭合,接触器KM3线圈得电吸合,主开关KM3闭合,电动机M3启动运转,接触器KM3动合辅助触点闭合,指示灯HL3亮起。电动机M1~M3顺序启动完成。
需逆序停止时,按压逆序停止按钮SB3,中间继电器KA线圈得电吸合并自锁,停止指示灯EL亮起;KA的动断触点打开,接触器KM3线圈断电,主开关打开,电动机M3先停止转动,延时继电器KT3线圈得电开始计时。5秒后,延时继电器KT3动断触点打开,接触器KM2线圈失电,主开关打开,电动机M2停止转动,同时KT3动合触点闭合,KT4线圈得电开始延时计时。5秒后,延时继电器KT4动断触点打开,接触器KM1线圈失电,主开关打开,电动机M1停止转动。同时,动合辅助触点KM1断开,中间继电器KA线圈失电复位,3台电动机全部停止运行。
SB1为急停开关(“红蘑菇”按钮开关),出现任何故障,只需按压一下SB1,即可使全部电路断电。
6.三台电动机顺序启动逆序停止控制电路(2)
见图7:三台电动机按照M1→M2→M3的顺序启动,按照M3→M2→M1的顺序停止,具有短路和过载保护功能。
工作过程:按下电动机M1启动按钮SB2,接触器KM1线圈得电并自锁,电动机M1启动运转。同时,KM1的辅助动合触点闭合,为M2启动做准备。
按下电动机M2启动按钮SB4,接触器KM2线圈得电并自锁,电动机M2启动运转。同时,KM2的辅助动合触点闭合,为M3启动做准备。
按下电动机M3启动按钮SB6,接触器KM3线圈得电并自锁,电动机M2启动运转。同时,KM2的辅助动合触点闭合。
停止时,只能按逆序进行。按下电动机M3停止按钮SB5,接触器KM3线圈失电复原,自锁解除,KM3主开关打开,电动机M3停止转动。
按下电动机M2停止按钮SB3,接触器KM2线圈失电复原,自锁解除,KM2主开关打开,电动机M2停止转动。
按下电动机M1停止按钮SB1,接触器KM1线圈失电复原,自锁解除,KM1主开关打开,电动机M1停止转动。
先按下SB1、SB2都不能解除自锁使M1或M2停机。
7.三台电动机顺序启动顺序停止控制电路
见图8:电路能够实现3台电动机按顺序启动、按顺序停止的控制,同时具有短路和过载保护功能。
工作过程:合上三相电源开关QF,按下电动机M1启动按钮SB2,接触器KM1线圈得电吸合,主开关闭合并自锁,电动机M1启动运转。同时,接触器KM1辅助动合触点KM1闭合,为M2启动作准备;按下电动机M2启动按钮SB4,接触器KM2线圈得电吸合,主开关闭合并自锁,电动机M2启动运转。同时,接触器KM2辅助动合触点KM1闭合,为M3启动作准备;按下电动机M3启动按钮SB6,接触器KM3线圈得电吸合,主开关闭合并自锁,电动机M3启动运转。如果先按启动按钮SB4或SB6,KM1或KM2线圈均不能得电,电动机M2、M3均无法启动运转。
停止时:按下M1停止按钮SB1,接触器KM1线圈失电复位,主开关打开同时自锁解除,电动机M1停转;按下M2停止按钮SB3,接触器KM2线圈失电复位,主开关打开同时自锁解除,电动机M2停转;按下M3停止按钮SB5,接触器KM3线圈失电复位,主开关打开同时自锁解除,电动机M3停转。如果先按停止按钮SB1或SB3,不能解除KM1或KM2的自锁状态,KM1或KM2线圈不能断电,电动机M1或M2无法停止转动。
责任编辑人:CC
控制电路
82文章
1714浏览量
135941 -
三相异步电动机
21文章
307浏览量
23669
