CD4098属于双可重触发单稳态触发器,其内部集成了两个单稳态触发器。它常常被用于延时开关的设计。通过一些改进,可以用其实现双向触发开关的功能。双向触发电子开关的特点是按下与松开的两个动作都会使得开关给出一个输出信号。也就是说,按下开关的一瞬间给出一个脉冲信号,松开开关的瞬间同样给出脉冲信号。
基于这个原则,首先需要解决的就是如何区分按下与松开两个动作。利用力敏电阻,配合使用电压比较器LM393就可以实现对两个动作的区分。按下开关时,力敏电阻阻值变大,它所处的分压电路的电压分配将发生改变,这一变化将使得电压比较器产生一个标准的上升沿电压信号。相反地,松开开关将使得力敏电阻的阻值减小,这会使得LM393输出一个下降沿电压信号。
按下开关与松开开关的两个动作被转换成数字信号以后,就需要利用CD4098将其转换为脉冲信号。改变CD4098的外围电路可以使得其触发方式与输出脉冲的宽度发生改变。将CD4098内部的两个触发器分别设置为上升沿与下降沿触发并将它们的输出用与门联系起来。两个触发器分别由LM393输出的上升沿信号与下降沿信号触发。接受到来自LM393的任何信号变化,CD4098都将输出一个脉宽恒定的脉冲信号。这样一来,一个双触发的电子开关便设计完成。
责任编辑人:CC
触发
1文章
87浏览量
22618 -
电子开关
5文章
112浏览量
32826
