并行端口与串行端口的区别在哪里?求解
电子电路 来源:电子产品世界 作者:电子产品世界 2021-06-09 15:34 次阅读
并行端口
并行接口,称为并口。并行端口使用25针D型连接头。所谓“并行”是指通过并行线路同时传输8位数据,从而大大提高了数据传输速度,但是并行传输线路的长度受到限制,因为长度增加,干扰会增加,并且数据容易出错。目前,并行接口主要用作打印机端口等。
并口的工作模式:
SPP,称为标准并口,英文是:Standard Parallel Port,它是第一个并口工作模式,几乎所有使用并行端口的外设都支持此模式。
EPP,称为增强型高速并口,英文是:Enhanced Parallel Port,它是在SPP的基础上开发的一种新的工作模式。它也是使用最广泛的并行端口工作模式。当前,市场上的大多数打印机和扫描仪都支持EPP模式。
ECP,是扩展功能并口,英文是:ExtendedCapability Port。当前它是一种相对高级的并口工作模式,但是存在更多的兼容性问题。除非外围设备支持ECP模式,否则请勿选择此模式。
串行端口
串行端口称为串口,也称为串行通信接口,即COM端口。根据电气标准和协议,它包括RS-232-C,RS-422,RS485USB等。RS-232-C,RS-422和RS-485标准仅指定接口的电气特性,并且不涉及连接器,电缆或协议。USB是近年来开发的新接口标准,主要用于高速数据传输领域。
1)RS-232-C
RS-232-C也称为标准串行端口,它是当前最常用的串行通信接口。它是美国电子工业协会(EIA)与贝尔系统公司,调制解调器制造商和计算机终端制造商于1970年制定的串行通信标准。它的全名是“数据终端设备(DTE)和数据通信设备(DCE)串行二进制数据交换接口技术标准”。
传统的RS-232-C接口标准具有22根线,并使用标准的25针D型插头插座。后来的PC使用了简化的9针D型插座。25针插头插座现在很少在应用中使用。如今的计算机通常具有两个串行端口:COM1和COM2。您可以在计算机背面看到9针D型接口。如今,许多手机数据线或物流接收器通过COM端口连接到计算机。
2)RS-422
为改善RS-232通讯距离短,速率低的缺点,RS-422定义了平衡的通讯接口,将传输速率提高到10Mb/s,传输距离提高到4000英尺(速率较小速率大于100kb / s),并且最多可在平衡总线上连接10个接收器。RS-422是用于单机发送和多机接收的单向平衡传输规范,被称为TIA / EIA-422-A标准。
3)RS-485
为了扩大应用范围,EIA在1983年以RS-422为基础制定了RS-485标准,增加了多点和双向通信功能,即允许连接多个变送器。变送器的驱动能力和碰撞保护功能得到了增强,总线的共模范围得到了扩展,后来被称为TIA / EIA-485-A标准。
4)USB
通用串行总线(Universal Serial Bus)缩写为USB,它是由英特尔,微软,康柏,IBM,NEC和Northern Telcom等多家主要制造商发起的一种新型外围设备接口标准。USB接口是计算机主板上的四针接口。中间的两个引脚传输数据,两侧的两个引脚为外围设备供电
USB接口速度快,连接简单,无需外接电源,传输速度12Mbps,最新的USB2.0可以达到480Mbps;电缆的最大长度为5米,USB电缆有4根电线,2根信号线和2根电源线,可提供5伏电源,USB电缆分为屏蔽型和非屏蔽型。屏蔽电缆的传输速度可以达到12Mbps,价格更高。非屏蔽电缆的速度为1.5Mbps,但价格便宜。USB最多可串联连接127个设备;支持热插拔功能。
5)RJ45
RJ45接口是以太网最常用的接口。RJ45是一个通用名称,它表示由IEC(60)603-7标准化的模块,并使用国际连接器标准定义的8个位置(8针)。修改后的插孔或插头。
6)交换机的串口
交换机的串口英文为trunk;它用于下一跳路由转换。每个VLAN仅在通过路由定向到中继后才能连接到外部网络
串口与并口的区别
串行端口被描述为通道,而并行端口则表示有8条通道可同时传输8位(一个字节)的数据。
但是由于8位通道之间的相互干扰,它不是并行快速的。在传输过程中速度受到限制。并且,当发生传输错误时,必须同时重新传输8位数据。串行端口没有干扰,只是在传输错误后重新发送一位。因此,它比并行处理要快。串行硬盘驱动器以此方式进行估价。
责任编辑:lq6
  • 接口
  • 引脚
  • 串行端口
  • 并行端口
原文标题:并口与串口的区别
文章出处:【微信号:dianzidianlu,微信公众号:电子电路】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    SN74ALVC164245与SNALVC164245-EP区别在哪里呢?
    SN74ALVC164245与它的增强型器件SNALVC164245-EP区别在哪里呢?我对比了数据手册发现两种产品在电气性能上并没有什么差别,这个“增强”体现在哪里
    发表于 12-12 08:31
    风电变流器是变频器吗 风电变流器和变频器的区别在哪里
    变流器也有几率对频率进行更改。下面一起来了解一下风电变流器和变频器的区别在哪里吧。 一、风电变流器是变频器吗 风电变流器是应用于风力发电机组中的变流器,变流器和变频器很多人会搞混,那么风电变流器就是变频器吗?
    的头像 发表于 12-02 01:08 150次阅读
    请问一下LM4951A与LM4951的区别在哪里
    请问一下LM4951A与LM4951的区别在哪里? 我们有将LM4951替换LM4951A后,产品出现POP和CLICK音的问题。 LM4951的原理图见附件。
    发表于 10-18 06:27
    内部端口和外部端口怎么填
    在计算机网络中,端口(Port)是用来区分不同服务或应用程序的数据传输通道。每个端口号都是一个16位的数字,范围从0到65535。端口号被分为两大类:内部端口(也称为私有
    的头像 发表于 10-17 10:58 575次阅读
    外部端口和内部端口是什么意思
    在计算机网络和网络安全领域,"外部端口"和"内部端口"这两个术语通常用来描述网络通信中的端口配置和访问控制。 外部端口(External Port) 外部
    的头像 发表于 10-17 10:50 627次阅读
    控制端口和数据端口怎么区别
    在计算机网络中,端口是用来区分不同服务的逻辑概念。每个端口都有一个唯一的编号,范围从0到65535。端口可以分为控制端口和数据端口,它们在网
    的头像 发表于 10-17 10:40 369次阅读
    LM3886尾缀T和TF之间主要区别在哪里
    LM3886尾缀T和TF之间主要区别在哪里? 我一直用LM3886TF,但最近缺货改用LM3886T替代,但是发现LM3886T工作相对要热一些
    发表于 10-09 08:30
    OPA177的型号里有带E4、G4的,有不带的,请问这三种的区别在哪里
    OPA177的型号里有带E4、G4的,有不带的,请问这三种的区别在哪里?谢谢!
    发表于 08-29 07:44
    请问LM318和LM318-N的区别在哪里
    发表于 08-20 07:31
    以太网端口和千兆端口区别
    以太网端口和千兆端口在多个方面存在显著的区别,这些区别主要体现在速度、应用范围、技术规格以及网络性能等方面。
    的头像 发表于 08-07 15:42 1181次阅读
    在嵌入式设计中扩展串行端口的入门知识
    大多数嵌入式系统都至少提供两个串口。然而,有些系统需要更多。因此,这需要以某种方式扩展串行端口的数量。设计人员可用的一些选择包括 USB 到串行端口、I2C 到
    发表于 05-03 09:30 246次阅读
    在嵌入式设计中扩展<b class='flag-5'>串行</b><b class='flag-5'>端口</b>的入门知识
    什么是串行端口?有哪几种分类?
    什么是串行端口?有哪几种分类? 串行端口是计算机中用于进行数据传输的一种接口类型,通过单一的数据线逐位地传输数据。与串行
    的头像 发表于 02-02 15:40 2052次阅读
    车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点?
    车载UPS与一般UPS区别在哪里?车载有哪些优势特点? 车载UPS是一种特殊的不间断电源系统,专门设计用于车辆上使用的电子设备。与一般的UPS相比,车载UPS有一些独特的特点和优势。下面将详细探讨
    的头像 发表于 01-11 14:43 1298次阅读
    网络交换机的上行端口和普通端口是什么?有什么区别
    网络交换机的上行端口和普通端口是什么?有什么区别?是否能将上行端口作为普通端口使用,反之是否也能使用? 网络交换机的上行
    的头像 发表于 12-27 13:58 4493次阅读
    接地电阻与接地阻抗的区别在哪里
    接地电阻与接地阻抗的区别在哪里  接地电阻是指接地系统中的电阻元件,通过连接到地下的电极与大地形成一个低阻抗路径,用来确保接地系统的可靠性和安全性。而接地阻抗则更为复杂,它是指接地系统在交流电下
    的头像 发表于 12-20 15:23 3394次阅读
