如何设计一款低成本通用的电动机星角降压启动控制器
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-09 16:56 次阅读
三相异步电动机在较多场所采用星-三角降压启动,该控制线路是典型的电动机启动控制电路之一。以前采用继电器-接触器控制,随着PLC的出现和应用深入,目前一般使用PLC进行控制。由于PLC成本较大,常用的控制电路没有启动时间的设定,需要在应用程序中进行调整。若增加起动时间设定,则成本更大。本文设计了一款低成本通用的三相异步电动机星-三角降压启动控制器。该控制器有6点输入和6点输出的开关量控制点。控制器除了提供可与外部电器连接的18个端子外,还板载一个I/O扩展端口
1.控制器结构
电动机星角启动控制器由STC11F60XE单片机、6路光电隔离开关量输入、6路光电隔离开关量输出、直接由220V提供电源,电源电压范围160V~240V,输出触头容量为1A/250AC。该控制板的实物如图1所示,板上各输入和输出端子的排列如图2所示。启动时间通过CN2口上的跳线来设定,通常设置范围是1s~256s,特殊要求可设置更长时间。采用8位二进制方法设置,如图3所示,图中“■”表示短接,“:”表示断开,默认设定值为8s。
图1控制器
2.应用电路说明
三相异步电动机星角降压启动的主电路如图4所示。图中QF1为空气开关,KMF为电机正转电源接触器,KMR为电机反转电源接触器,KMY为电动机绕组Y形连接接触器,KMD为电动机绕组Δ形连接接触器,FR为热保护继电器。
采用异步电动机星角降压控制器的控制原理如图5所示,图中控制器输入端连接的有:FR为电动机热保护热继电器常闭触头,M/A为点动/连续运行方式选择开关,按钮SBT为停止按钮,按钮SBZ为电机正转启动按钮,按钮SBF为电机反转启动按钮。控制器输出端连接的有:KMF为正转电源接触器线圈,KMR为反转电源接触器线圈,KMY为电机Y形连接接触器线圈,KMD为电机Δ形连接接触器线圈,接触器线圈电源均为220VAC,HL为指示灯。该线路可实现电动机正反转、点动或连续运行。当只需要正转时,可省去X4端子的按钮。若不需要点动操作,必须用导线将X1端子连接到公共端子上。
图2控制器输入输出端子
图3起动时间设置
由于电机所接负载不同,启动的时间长短也不同。本控制器以1秒为基本单位,通过二进制端口“CN2”来设定启动时间,默认设定时间值为8s,跳线状态为。使用异步电动机星角降压启动的接线示意如图6所示,图中接触器、热继电器等电器应根据控制电动机的容量确定。
图4主电路
图5控制原理图
图6接线示意图
责任编辑人:CC
  • 控制器
  • 电动机
    电动机基本控制线路.ppt
    三相异步电动机降压启动控制较大容量的笼型异步电动机(大于10KW)因启动电流较大,般都采用
    发表于 12-06 20:59
    电动机启动方式
    受力的作用,使电动机转动。但是电动机有多少种启动方式呢?电动机启动方式包括:全压直接起动、自耦减压起动、
    发表于 11-01 10:58
    GYXF360-2XP消防泵控制器启动方式详解
    方面,提供电源的线路和变压很难满足电动机直接启动的条件;另方面,强大的启动电流冲击电网和电动机
    发表于 12-11 16:11
    电机降压启动接线方法图解
    。常规都是7.5kw以下的笼型异步电动机可以直接启动。7.5kw以上的必须采用降压启动,定子串电阻或电抗减压
    发表于 09-05 08:18
    三相异步电动机-三降压启动控制程序
    降压启动控制程序,要求合上电源刀开关,按下启动按钮SB2后,电机以星形连接启动,开始转动5S后,KM3断电,星形
    发表于 09-06 08:18
    电动机几种降压启动进行建模及仿真分析
    结合Matlab/Simulink环境,对电动机几种降压启动进行建模及仿真分析,同时为电气控制的教学研究提供新思路。2笼形异步电动机降压
    发表于 09-06 06:19
    异步电动机启动控制电路图
    下图所示为异步电动机起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三型联接。 异步
    发表于 09-06 07:07
    电动机降压启动绝缘如何测量?
    空压机电动机般为降压启动方式,其绝缘是如何测量的呢?请告知!
    发表于 03-06 17:30
    电机启动电流到底有多大?减小电动机启动电流的方法有哪些?
    的方法有哪些?  常见减小电动机启动电流的启动方法有直接启动,串电阻启动,自藕变压
    发表于 03-21 18:06
    电动机降压启动电路
    电动机降压启动电路
    发表于 02-27 10:16 7953次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>星</b>三<b class='flag-5'>角</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>电路
    三相异步电动机降压启动
    三相异步电动机降压启动二次控制回路。为什么要选用降压
    的头像 发表于 12-21 11:47 2.8w次阅读
    详解电动机型与型的区别和接线方法
    特点:小功率、大扭矩。 大功率电动机起动时,为了不形成起动时对电网电压造成过大的冲击,避免起动时对电动机绕组和绝缘的冲击和耗损,采用了降压启动
    的头像 发表于 06-04 14:24 1.4w次阅读
    电动机星形/三降压启动电路图接线原理
    电动机星形/三降压启动是异步电动机较常见的启动
    发表于 04-28 10:50 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>星形/三<b class='flag-5'>角</b><b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>电路图接线原理
    为什么电动机要进行降压启动
    在工业和自动化领域,电动机的作用至关重要,其启动方式对性能和寿命有着直接影响。尤其是降压启动技术,它关乎着电动机及其驱动系统的稳定性和效率。
    的头像 发表于 08-19 11:09 1674次阅读
    为什么<b class='flag-5'>电动机</b>要进行<b class='flag-5'>降压</b><b class='flag-5'>启动</b>
    如何选择合适的电动机降压启动方法
    在选择合适的电动机降压启动方法时,细致的考虑和分析至关重要。不同的启动方法对电动机的性能、成本及系统的稳定性都有直接的影响。以下是如何根据特
    的头像 发表于 08-19 11:32 689次阅读
