有线电视电缆接头的质量与系统的稳定性和防水性能等密切相关,所以必须学会鉴别电缆接头的优劣,以下提供几点经验供同行参考。
1F头锁紧套的内螺纹里侧一定要有镂空槽
图1有镂空槽的F头示意图
F头锁紧套属于非贯穿型内(阴)螺纹里侧接近底部必须加工出一圈镂空槽(见图1),这样螺纹才能攻透,分支器、分配器的接头(阳螺丝)才能旋到底压紧电缆套管,保持良好接触。
有些厂家生产的劣质F头没有加工出镂空槽(见图2),分支器、分配器的接头往往难于旋到底,不能紧压电缆套管,日子久了可能造成接触不良的故障,而又很难查出来,或者为了将接头旋到位,加大用力,又往往造成分支器、分配器接头螺纹损坏,特别是铝质螺纹更容易损坏。
图2无镂空槽的F头示意图
2F头插针与绝缘板及接头壳体之间要静配合
-9,-12普通F头通常配有插针,插针分为前端的插针和后端的电缆芯套管两部分,这两部分与绝缘隔板之间都要求静配合,即要稍为多用一点力才能插进去,不能松动摇摆,另外要注意绝缘板中心孔的中心度要好,不能有偏心现象。F头插针后端的电缆芯套管以开1~2条槽为宜,不开槽(圆管状)或开4条槽者均不便施工或不易夹紧电缆芯线。绝缘隔板与接头壳体之间也应为静配合,不应有过大的缝隙。
有些厂家生产的F头型电缆接头的配合间隙较大,甚至绝缘板中心孔明显偏心,造成插针偏心,影响电气参数,这类产品不宜采用。
3防水接头的电缆防水功能要认真检验
防水接头最后旋紧的那个套管末端内侧通常安放一个约10cm宽的电缆防水皮圈,当这个套管逐步旋紧时,放置防水皮圈的长度位置逐步缩小,迫使防水皮圈的内径缩小,紧紧压住电缆外护套,以起到防水的作用。但有些厂家生产的防水接头在旋紧套管时,防水皮圈的内径不会缩小或缩小程度不够而起不到防水作用,因此要把检验电缆防水效果作为重要的质检项目,方法是:拿一个防水接头,用手将最后那个套管逐步旋紧,如果能够使电缆防水皮圈的内径缩减到原来的一半左右,则认为这个防水接头的防水功能合乎要求、当然最好是用电缆实际做一个接头来检验。另外,防水皮圈的质量至关重要,优质防水皮圈是用硅橡胶做的,通常呈现半透明状,手感柔软,易压缩,富弹性,不易老化变质。
责任编辑人:CC
有线电视
1文章
153浏览量
23433 -
电缆接头
28浏览量
7975
