电动车充电不当的危害,三时间段电动车充电器控制电路
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-09 17:27 次阅读
电动车自行车已成为大众化交通工具,铅酸蓄电池依然是电动车自行车动力电池的主流。
1.充电不当的危害
购置新车或更换新的蓄电池后,在正确充电和维护的情况下,可以使用5年以上。但大多数用户只用1~2年、最多3年就要换新了。究其原因,主要是充电不当造成的。“电瓶不是用坏的,而是充坏的”,虽不是至理名言,但也道出了电池不能寿终正寝的主要症结。
欠充电:即充电时间不足。电池放完电后就开始了硫化过程,12小时后硫化进程加剧。所谓“硫化”,就是在电池极板聚积硫酸铅颗粒,使电池容量衰减。及时充满电,可以清除不严重的硫化物,防止在电池的极板逐步积累而形成粗大坚硬的硫酸铅结晶颗粒,造成电池容量的严重下降,缩短电池寿命。
过充电:即充电时间过长,电池内产生电解液消耗过快,产生稀气现象,导致活性物质热失控、电池容量骤减。同时发出过多的热量,消耗电池内水分,使电池缺水,容量下降,加速极板硫化,甚至电池发生形变,如鼓包、肿胀等。
比较而言,过充电可能损坏电池,欠充电只影响电池寿命,在不能精确掌握充电时间的情况下,权衡利弊取其轻,充电时“宁欠勿过”还是比较妥当的原则。
2.充电时间的掌控
1)新电池三次定乾坤:新电池一般存有80%的电量,正常骑行到欠压指示灯亮起或只剩1格容量显示时,开始第一次充电,当充电指示灯变为绿灯后,再充1个小时结束。第2次充电:正常骑行到欠压指示灯亮起或只剩1格容量显示时,开始第2次充电,当充电指示灯变为绿灯后,再充1个小时结束。第3次充电:正常骑行到欠压指示灯亮起或只剩1格容量显示时,开始第3次充电,当充电指示灯变为绿灯后,再充1个小时结束。
对于新的铅酸蓄电池来说,前三次特殊的充电过程稍嫌麻烦,但对于抑制电池硫化、保护电池极板还是有利的,要坚持完成。
2)旧电池新电池经过前三次特殊的充电过程后就是旧电池了。一般说来,当充电器的充电指示灯变为绿灯后,再延续充1个小时,即可结束充电过程。
3.养成良好的骑行和充放电习惯
1)“天天用车,天天充电”。第一,铅酸蓄电池的“记忆效应”很小,不宜每次都放完电后再充电。即使行驶里程不长,还是建议每天充电,让电池处于浅循环状态,延长电池寿命;第二,电池放电时形成硫酸铅,充电时还原成铅和硫酸,深放电而不及时充电,硫酸和铅不能及时还原,会造成极板硫化。因此,保持蓄电池随时都有充足的电压,“天天用车,天天充电”,是一种必然。
2)定期深放电。每季度深放电一次,以激活电池中的活性物质,“活化”电池,还可以略微提升电池容量。方法:正常骑行到欠压指示灯亮起或只剩1格容量显示时,再充满电。
3)长期不用也要充电。电池常年闲置不用时,要每月充电一次,防止硫化和亏电。
3)掌握充电环境温度。充电最佳环境温度是25℃,温度过高时易过充电,温度过低时易欠充电。现代居家室内温度基本上能满足充电环境温度的要求。
4)充电器要专用。充电器要一车一用,不宜多车互用;充电器不宜放在车筐和后备箱中,防止颠簸损坏和参数漂移变化;不提倡使用快速充电器,如街头充电站,还是涓涓细流、润物细无声的充电方式好。
5)原装原配。去掉控制器的限速装置,可以提高速度,但也会降低电池的寿命。如果没有特别需要,还是原装原配好。
6)后插先拔。充电时先插电池盒与充电器的插头,后插充电器与电源之间的插头;充完电后则顺序相反。
7)脚踏助力。电动车启动电流很大,容易伤及电池极板。启动时最好脚踏起步、重载和上坡时脚踏助力,以减少电量的损失、延长电池寿命。
4.三时间段电动车充电器控制电路
在为蓄电池充电时经常遇到这种情况,充满电后忘记拔除充电器插头,整夜长时间过充电,致使电池寿命受到影响。若要保证精准掌握充电时间,则需耐心守候,每次充电都要耗精费力。
表1蓄电池充电时间参考
铅酸蓄电池在充电时,当充电器的充电指示灯变为绿灯后,再延续1个小时,即可结束充电过程。按照这个要求,结合实践经验,根据电动车的行驶里程,行驶里程和充电时间的对应关系如表1。虽然表1中的对应关系并不十分精准,但按照这个对应关系充电,绝不会过充电,又能保证基本充满电。
按照这个思路,笔者制作了一台三时段充电器控制器,能同时对三组行驶里程不同的电池进行充电,在达到各自的充电时间后,自动切断该组充电器电源,防止过充电。电路如图1所示。
电路采用三只3小时通电延时继电器,分别实现0~3小时、3~6小时和6~9小时三个时段的控制,设置三个充电插座CZ1~CZ3,分别与上述三个时段对应。比如,电动车行驶约15公里,充电时间应在5小时左右,可利用CZ2插座进行充电:调整KT1延时时间为3小时,调整KT2延时时间为2小时,调整KT3延时时间为零小时,两个时段累加为5小时,充电到5小时,插座CZ2自动断电,结束充电过程。
控制电路的工作过程:
为控制电路接通交流220V电源,L为相线,N为零线。
按下启动按钮SB,中间继电器KA1线圈得电吸合并自锁,其4个动合触点KA1闭合,充电器插座CZ1~CZ3接通电源,指示灯HL1~HL3亮起;同时,延时继电器KT1线圈得电,开始延时计时。
当时间继电器KT1设定的延时时间到,其延时动合触点KT1闭合,KA2线圈得电并自锁,KA2动合触点打开,KA1、KT1线圈失电,充电插座CZ1断电,指示灯HL1熄灭;同时,KA2动合触点闭合,CZ2、CZ3继续得电,HL2、HL3继续发亮;KT2线圈得电,开始计时。
当时间继电器KT2设定的延时时间到,其延时动合触点KT2闭合,KA3线圈得电并自锁,其动断触点打开,KA2、KT2线圈失电,插座CZ2失电,指示灯HL2熄灭;同时,KA3动合触点闭合,CZ3继续得电,HL3继续发亮;同时,KT3线圈得电,计时开始。
当时间继电器KT3设定的延时时间到,其延时动断触点KT3断开,KA3、KT3线圈失电,KA3动合触点打开,插座CZ3失电,指示灯HL3熄灭。
至此,所有器件全部断电,三段充电过程结束。
5.简单实用的充电控制器
上述控制器太过复杂,制作时需要有一定电子电工技术基础。如果只对一组电池充电,可按照图2制作。选择一只0~10小时机械定时器电子定时器,根据上述行驶里程与充电时间的对应关系,调整好定时器充电时间,接通电源,待设定时间到,自动切断充电器插座电源。
责任编辑人:CC
  • 电动车
  • 充电器
  • 控制电路
    电动车原理图
    电动车原理图:电动车控制电路图:可点击原理图进行放大查看,此电路有采用到TL494芯片。 电动车
    发表于 11-08 14:35
    电动车电路图下载
    电动车电路图下载电动车控制电路图-充电器电动车控制
    发表于 11-08 16:08
    电动车充电的问题
    我家的电动车充电器充不上点了。。。。。插在电动车上就显示充满状态,但是电动车没电了。。。 这到底是怎么回事??充电器上的公头和
    发表于 01-20 09:15
    电动车充电器的设计指标应从新审视
    本帖最后由 eehome 于 2013-1-5 09:48 编辑 电动车电池过早衰老、鼓肚变形、爆炸起火等多与过充电有关,过充电大都与充电器的设计指标
    发表于 03-31 11:02
    电动车充电器电路图大全
    电动车充电器电路图大全【LLC】超全60小时完整半桥LLC谐振开关电源视频 =》戳此立即领取
    发表于 07-15 11:25
    电动车充电器电路图全集
    电动车充电器电路图全集【史上最强LLC教程】张飞带你60小时精通半桥LLC开关电源! →点此学习←
    发表于 09-10 19:45
    限定充电时间不能避免电动车火灾
    发生在充电时的电动车火灾不是专家们所误导的”电池连接线短路引发火灾“,而是和充电过程有关。充电时间在1-2小时之内几乎没有起火的案例,起火大
    发表于 12-14 20:02
    电动车充电器uc3842+tl3288转灯控制电路
    `电动车充电器uc3842+tl3288转灯控制电路`
    发表于 03-22 07:07
    电动车充电问题?
    电动车充电问题?电动车充电口安装二极管可以防止反向放电,提高安全性能。但是装了二极管的电路可以正常充满电吗?因为
    发表于 09-07 10:57
    4款电动车充电器电路图 电子资料
    1、UC3842B电动车充电器电路图2、KA3842电动车充电器电路图3、另一款TL494
    发表于 04-21 07:52
    电动车充电器电路
    电动车充电器电路电动车
    发表于 04-16 22:41 4.1w次阅读
    <b class='flag-5'>电动车</b><b class='flag-5'>充电器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    电动车充电器原理及维修
    电动车充电器原理及维修 常用电动车充电器根据电路结构可大致分为两种。第一种是以uc3842驱动场效应管的单管开关电源,配合LM358双运放
    发表于 11-10 16:50 5817次阅读
    电动车充电器灯不亮怎么回事_电动车充电器红灯闪烁是什么意思
    本文首先分析了电动车充电器灯不亮的原因及解决,其次阐述了电动车充电器红灯闪烁的原因,最后介绍了电动车充电
    发表于 03-21 11:27 8.7w次阅读
    电动车充电器风扇不转怎么回事_电动车充电器通用吗
    本文首先分析了电动车充电器风扇不转的原因,其次介绍了电动车充电器发生故障的解决办法,最后分析了电动车充电
    发表于 03-21 11:32 6.2w次阅读
    电动车充电器如何选配_电动车充电器使用年限
    首先介绍了电动车充电器的选配方法,其次介绍了电动车充电器使用年限,最后介绍了延长电动车充电器的使
    发表于 03-21 11:48 1.8w次阅读
