基于瑞萨8V97003宽带18GHz微波合成器设计方案介绍
lhl545545 来源:中电网 作者:中电网 2021-06-12 09:36 次阅读
瑞萨的8V97003/从能高频率宽带合成器,从能集成的高频宽带合成器(VCO)产生高达18GHz的输出频率,提供倍频的频率相范围。性能32位声音反馈分频器,分频器允许用户从VCO的特性获得全部的性能。器件的质量特性(FOM)为-236dBc/Hz,良好的VCO性能有非常低的噪声噪声和RMS相位震荡。在所有条件下和频率下,V7003 的相位偏移工作《10°,从而在非常低的波束9 束低应用中如5G 无线网卡大容量MIMO 系统降低了天线的尺寸再提供输出驱动器具有可编排输出功率,8GHz时的单端输出功率可达+12dBm,18GHz时为+4dBm。当输出是搜索网络时,输出驱动器提供单端输出功率,8GHz时为+9.5dBm,12GHz时可达为-2.5 dBm.工作电压3.3V, 7 x7 mm 48-VFQFPN封装。用在5G毫米波无线基础设备,大容量MIMO,各种天线和波束。无线骨干网,点对点和点对多点微波链接,卫星/VSAT、测试设备/仪表、电容静电、高速射频辐射发射和雷达。中电网为您整理详细如下资料,本文介绍了8V977003主要特性、以及评估板8V7003主要特性、电路图、材料清单和PCB设计图。
8V97003 是一款高性能毫米波宽带合成器/锁相环 (PLL),可从提供八度频率调谐范围的集成压控振荡器 (VCO) 生成高达 18GHz 的输出频率。
该器件还提供一个高性能 32 位分数反馈分频器和一个输出分频器,使用户能够充分利用 VCO 的宽带特性。
该器件的品质因数 (FOM) 为 -236dBc/Hz,出色的 VCO 性能允许极低的相位噪声和 RMS 相位抖动。
8V97003 在所有工作条件和频率下提供 《10° 的非常低的输出到输出相位偏移漂移,减少了波束成形应用中无线电路径重新校准的发生,例如 5G 无线电卡大规模 MIMO 系统。
输出驱动器具有可编程输出功率设置,并且在使用电感负载输出端接(双端接)时,可以在 8GHz 时提供高达 +12dBm 的单端输出功率,在 18GHz 时提供高达 +4dBm 的单端输出功率。当输出为电阻负载时,输出驱动器可以在 8GHz 时提供 +9.5dBm 的单端输出功率,在 12GHz 时提供高达 -2.5dBm 的单端输出功率。
使用差分输出并以差分方式测量输出功率时,输出功率可以进一步增加。8V97003 依赖于单个 3.3V 电源并提供低噪声集成 LDO,以实现出色的电源抗扰度。
8V97003 主要特性:
▪ 输出频率范围:171.875MHz 至 18GHz
▪ 超低相位噪声 VCO
• -60.6dBc 集成相位抖动(35fs rms 抖动),从 20kHz 到 100MHz,6GHz
▪ 品质因数:-236dBc/Hz
▪ 输入参考频率:
• 10MHz 至 1.6GHz(LVPECL、LVDS)
• 10MHz 至 250MHz (LVCMOS)
▪ 小数 N 合成器和整数 N 合成器
▪ 32 位小数和模数分辨率
▪ 相位频率检测器 (PFD) 操作高达 500MHz(整数模式)或 250MHz(小数模式)
▪ 可编程射频输出功率电平
▪ 静音时射频输出功率 《 -80dBm
▪ 可编程输入乘法器 (MULT) 可在使用低输入频率
▪ -40°C 至 +95°C 环境温度范围;外壳温度高达 +105°C
▪ 3.3V 单电源操作
▪ 7 x7 mm 48-VFQFPN 封装
▪ SPI 接口兼容 1.8V 逻辑并能承受3.3V
▪ 支持 Timing CommanderTM 设计工具
8V97003 典型应用:
▪ 5G 毫米波无线基础设施
▪ 大规模 MIMO
▪ 相阵天线和波束成形
▪ 无线回程
▪ 点对-点和点对多点微波链路
▪ 卫星/VSAT
▪ 测试设备/仪器
时钟生成▪
高速射频转换器采样时钟
▪ 雷达
图 1.8V97003
筛选板8V97003 EVB
8V97003 评估板旨在使客户能够评估 8V97003 射频/微波宽带合成器的功能和性能。评估板上的 8V97003 器件可通过基于 PC 的 GUI(称为 Timing Commander)进行编程和配置,以生成 187.5MHz 至 18GHz 的输出频率,同时具有极低的相位噪声和 RMS 相位抖动。
本文档讨论了 EVB 的设置,以及使用 Timing Commander 对 8V97003 的编程。
评估板 8V97003 EVB 包括:
 8V97003 评估板
 微型 USB 电缆
图4.评估板8V97003 EVB电路图(1)
图5.评估板8V97003 EVB电路图(2)
图6.评估板8V97003 EVB电路图(3)
评估板8V97003 EVB材料清单:
图7.评估板8V PCB设计图:左:EVB;右:第二层
图。评估板8V97003 EVB PCB设计图:左:第三层;右:最近
责任编辑:pj
  • 驱动器
  • 合成器
  • 毫米波
    电子推出业界高性能宽带毫米波合成器
    电子宣布推出下一代宽带毫米波合成器,具备业界高性能,并拥有针对5G与宽带无线应用进行了优化的独特功能。
    发表于 03-12 08:03 903次阅读
    18GHz微波PLL频率合成器ADF41020电子资料
    概述:ADF41020是一款18GHz微波PLL频率合成器,ADF41020 频率合成器在无线接收机和发射机的上变频和下变频部分中,可用来实现高达1
    发表于 04-12 07:59
    Renesas 8V97003宽带18GHz RF和微波合成器解决方案
    Renesas公司的8V97003是高性能mmWave宽带合成器/锁相环(PLL),能从集成的压控振荡器(VCO)产生高达18GHz的输出频率,提供倍频程的频率调谐范围.器件还提供高性
    发表于 03-15 16:47 864次阅读
    Renesas <b class='flag-5'>8V97003</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>18GHz</b> RF和<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>合成器</b>解决<b class='flag-5'>方案</b>
    ADF41020:18 GHz微波PLL频率合成器
    发表于 03-21 10:16 10次下载
    ADF41020:<b class='flag-5'>18</b> <b class='flag-5'>GHz</b><b class='flag-5'>微波</b>PLL频率<b class='flag-5'>合成器</b>
    集成压控振荡器数据表的微波宽带合成器ADF5356
    发表于 05-20 17:09 5次下载
    集成压控振荡器数据表的<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b>ADF5356
    ADF435微波宽带频率合成器资料分享
    ADF435x微波宽带频率合成器搭配外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环 (PLL) 频率合成器。ADF435x使用一系列分频器,可以在35MHz到
    发表于 07-23 09:30 2次下载
    8V97003评估板手册
    8V97003评估板手册
    发表于 01-10 18:56 1次下载
    <b class='flag-5'>8V97003</b>评估板手册
    8V97003 数据表
    8V97003 数据表
    发表于 02-02 19:14 0次下载
    <b class='flag-5'>8V97003</b> 数据表
    8V97003NLGI宽带频率合成器的详情介绍及典型应用
    8V97003在所有工作条件和频率下提供了<10°的非常低的输出到输出相位偏移,减少了波束成形应用中的无线电路径重新校准,例如5G无线网卡大规模MIMO系统。输出驱动器具有可编程输出功率设置,当
    的头像 发表于 05-30 15:32 851次阅读
    8V97003评估板手册
    8V97003评估板手册
    发表于 06-30 19:33 1次下载
    8V97003 数据表
    8V97003 数据表
    发表于 07-04 19:01 0次下载
    ADF4368:微波宽带合成器和集成VCO数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADF4368:微波宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据手册,更有ADF4368:微波宽带
    发表于 10-10 19:02
    ADF4368:<b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b>和集成VCO数据表 ADI
    CDF5356: 微波宽带合成器和集成 VCO 数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)CDF5356: 微波宽带合成器和集成 VCO 数据表相关产品参数、数据手册,更有CDF5356: 微波宽带
    发表于 10-10 19:12
    CDF5356: <b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b>和集成 VCO 数据表 ADI
    CDF4356: 6.8 GHz 宽带合成器和集成VCO数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)CDF4356: 6.8 GHz 宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据手册,更有CDF4356: 6.8 GHz
    发表于 10-10 19:20
    CDF4356: 6.8 <b class='flag-5'>GHz</b> <b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b>和集成VCO数据表 ADI
    ADF4377 微波宽带合成器和集成VCO数据表 ADI
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADF4377 微波宽带合成器和集成VCO数据表相关产品参数、数据手册,更有ADF4377 微波宽带
    发表于 10-11 18:54
    ADF4377 <b class='flag-5'>微波</b><b class='flag-5'>宽带</b><b class='flag-5'>合成器</b>和集成VCO数据表 ADI
