最简单的高性价比输液报警器电路分享
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-09 17:41 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
这是一款目前所能搜索到的最简单的高性价比输液报警器电路,发明者已经申请了专利(申请号:2017110048941),发明人脑洞大开,利用常用的电容式触摸开关集成电路TTP223作为核心元件设计的一款高性价比输液报警器电路,TTP223系列电容式触摸开关集成电路原用于触摸开关,其③脚为输入引脚;①脚为输出引脚;②脚为电源负输入引脚;⑤脚为电源正输入引脚;④脚为输出有效选择,0为高电平输出,1为低电平输出;⑥脚为输出模式选择引脚,0为直接模式,1为触发模式。4,6引脚内部接有下拉电阻,悬空相当于输入0,图1电路⑥脚悬空,选择高电平输出有效,也就是,当③脚输入电容值增大(触摸时输入电容值要大于非触摸时的电容值或者输液管中有液体时电容要大于没有液体时的电容值),①脚输出高电平,图1电路用于输液报警器,当输液管内部有液体时,由于液体的介电常数要远大于空气的介电常数,所以,有液体时电容值明显要大于没有液体时的电容值,输液报警器是检测检测部位的输液管内部有无液体来判读是否输液完毕,当检测部位输液管内部没有液体而出现空气柱时,我们认为此时,输液完毕,也就是当③脚输入变小时我们认为检测到输液完毕信号,需要报警,而此时,①脚输出的是低电平,而在检测部位输液管内部有液体时,①脚输出高电平!所以,我们利用一只光耦来作为接口电路,一方面可以方便对接目前几乎所有的护理床头呼叫器实现输液完毕自动报警呼叫。如果用于门诊,我们可以在光耦输出光敏三极管的集电极与电池正极之间接上一个3V有源蜂鸣器实现声音报警提示输液完毕。如果用在病房,我们可以不接蜂鸣器,将图1的接口K1、K2分别接到呼叫开关两端(有些呼叫器K2可能不接地,此时,可以断开K2与GND之间的联接),此时,我们可以利用床头呼叫器本身的声音报警功能实现提示。
图1电路中,我们将TTP223的④脚悬空,实现直接模式功能。
开发新元器件的功能,将元器件的常规应用移植到新的应用领域可以得到意想不到的效果,这个电路就充分利用了这款电容式触摸开关电路对输入端电容变化的灵敏感知能力应用于输液监测电路,不但大大简化了电路,降低了成本,也将使得电容式传感器的输液报警器电路的实用化程度得以加快。常规的电容式输液报警器电路对电容的检测比较复杂,有些用单片机配合程序解决,也有利用差频原理检测电容的变化。这些都使得电容式输液报警器的实用化程度大打折扣。而目前应用比较多的光电检测原理因为很难买到合适的成品光耦而制约其应用。大多需要对产品光耦对管的相对位置进行调整。增加了调试成本。
TTP223的工作电压在2-5.5V,我们完全可以使用聚合物锂电池,电路静态电流极低。①脚输出灌电流8ma,调节R1的值将输出电流控制在6ma以内比较合适。
TTP223芯片比较小,业余条件下可以买一些转接板,万能板上不方便直接焊接,通过转接板可以方便地 在万能板上使用。当然,如果自己制作或者打样一些专用的PCB板效果肯定会更好。使用电极片最好使用一片不锈钢片,作出倒Ω型,输液管直接卡入用铆钉固定在PCB板上后Ω型不锈钢凹槽中。注意,电极片不能过多与金属或者塑料件接触,最好悬空。
图1电路没有设置光报警,如果需要,可以串联一只红色发光二极管在R1与光耦内部红外线发射二极管阳极之间。这样可以实现声光报警。当然,R1的阻值需要重新调整。由于TTP223的电流输出能力有限,图1电路没有使用TTP223的①脚直接驱动有源蜂鸣器而是利用光耦间接驱动有源蜂鸣器,在这里,光耦相当于一个隔离放大器
TTP223为SOT23-6封装。其管脚排列与功。能图见图2。
责任编辑人:CC
  • 报警器
  • 报警器电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    简单报警器电路
    这里介绍的报警器,具有结构简单、元件小、便于安装等优点。它利用电桥平衡原理,主要元件是四个电阻和
    发表于 07-31 16:02 2636次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b><b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    遥控报警器单片机方案—英锐恩高性价比专用芯片
    `智能遥控报警器单片机方案,智能遥控报警器主机是整个系统设计的核心部分,主要由单片机与其他外围电路组成。英锐恩推出高性价比专用芯片EN8F152单片机可以应用在智能遥控
    发表于 12-20 14:21
    最近想自己学习一下简易版的输液报警器,但是没看懂原理
    我在网上找到了一款电容式检测的输液报警器的原理图但是看了半天实在不了解它的工作原理,请问它是靠什么才知道输液管里没有了液体呢?开始我以为是类似于触控感应这种,于是我就用了一个带触控的mcu,想着在
    发表于 03-12 10:44
    医用输液报警器相关资料下载
    病人在医院输液冶疗时,需时刻注意瓶内的药液量,以防药液滴完造成回血和得不到及时治疗。这里介绍一种声光输液报警器,在瓶内药水滴完时,及时提醒陪护或病人通知护士。
    发表于 04-23 07:44
    简单的电子报警器
    简单的电子报警器
    发表于 10-14 22:36 885次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>的电子<b class='flag-5'>报警器</b>
    简单断续声报警器
    简单断续声报警器
    发表于 10-14 22:37 913次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>断续声<b class='flag-5'>报警器</b>
    555煤气监视报警器电路
    555煤气监视报警器电路:该报警器适合作家用煤气泄露报警器
    发表于 05-20 21:57 1796次阅读
    555煤气监视<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    简单报警器电路
    简单报警器电路
    发表于 07-03 13:55 2770次阅读
    <b class='flag-5'>简单</b>的<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    触摸式报警器
    触摸式报警器 此触摸报警器,具有电路简单、制作容易,性能稳定、可靠等特点。 电路原理 触摸报警器
    发表于 07-27 11:45 3468次阅读
    实用电子输液报警器工作原理
    输液报警器是医院门诊和病房经常需要的小型辅助医疗设备。有人利用电容式传感设计出输 液报警器,由于不同液体的介电常数不同,使用和调试都比较麻烦,本人利用槽型光电耦合
    发表于 05-05 17:02 709次下载
    实用电子<b class='flag-5'>输液</b><b class='flag-5'>报警器</b>工作原理
    简单实用触模式报警器
    简单实用触模式报警器!资料来源网络,如有侵权,敬请见谅!
    发表于 11-12 17:49 2次下载
    医用输液报警器,Infusion Alarm
    医用输液报警器,Infusion Alarm 关键字:医用输液报警器 医用输液
    的头像 发表于 09-20 19:25 4832次阅读
    一个简单的火灾报警器电路
    简单的火灾报警器电路电路由光敏电阻和发光二极管作传感电路原理图的信号处理由烟雾专用集成
    的头像 发表于 02-20 01:42 1.4w次阅读
    一个<b class='flag-5'>简单</b>的火灾<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路</b>
    一个非常简单的烟雾报警器电路设计
    这是一个非常简单的烟雾报警器电路设计。该电路由两个重要的模块组成,传感模块使用光断续模块和
    的头像 发表于 06-11 10:15 7972次阅读
    一个非常<b class='flag-5'>简单</b>的烟雾<b class='flag-5'>报警器</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    基于单片机的便携式输液点滴控制报警器设计
    基于单片机便携式输液点滴控制报警器组成。该系统主要由光电传感检测电路、键盘、数码管显示、报警提示电路
    的头像 发表于 04-14 14:41 4192次阅读
    基于单片机的便携式<b class='flag-5'>输液</b>点滴控制<b class='flag-5'>报警器</b>设计
