前言
Git是目前最流行的版本控制工具,Linux,Android都是使用git进行管理。Github就更不用说了,几乎所有做软件开发的都知道。所以用好Git很重要。
Git是什么?
Git是目前世界上最先进的分布式版本控制系统。
简单理解版本控制就是:比如你修改了代码,然后提交修改,系统就帮你做个记录,某时某刻谁谁做了什么修改,和之前的代码差异在哪里?(这只是泛泛的说法,版本控制还有很多强大的功能)
然后解释几个名词:
Index / Stage:暂存区
Repository:仓库区(或本地仓库)
Remote:远程仓库
工作区:就是我们天天修改代码的位置,在没进行add操作时我们一直在工作区
暂存区:进行add操作后,我们做的修改就会到暂存区。暂存的意思就是暂时存放,担心你反悔。
仓库区:这是本地的仓库,当我们进行commit操作之后,修改的数据就会到仓库区。这个时候就会有一条提交记录(或叫修改记录)。
远程仓库: 就是Git服务器上面的仓库,为什么要有个远程仓库呢?首先当然就是备份数据啊,第二就是为了多人协作。
安装Git
Windows
到https://gitforwindows.org/下载安装即可
Ubuntu
$sudo apt-get install git
Git常用指令
新建代码库
# 在当前目录新建一个Git代码库 $ git init # 新建一个目录,将其初始化为Git代码库 $ git init [project-name] # 下载一个项目和它的整个代码历史 $ git clone [url]
配置Git
# 显示当前的Git配置 $ git config --list # 设置提交代码时的用户信息 $ git config [--global] user.name “[name]” $ git config [--global] user.email “[email address]”
增加和删除文件
# 添加指定文件到暂存区 $ git add [file1] [file2] ... # 添加指定目录到暂存区,包括子目录 $ git add [dir] # 添加当前目录的所有文件到暂存区 $ git add 。 # 删除工作区文件,并且将这次删除放入暂存区 $ git rm [file1] [file2] ...
代码提交
# 提交暂存区到仓库区 $ git commit -m [message] # 提交暂存区的指定文件到仓库区 $ git commit [file1] [file2] -m [message] # 提交工作区自上次commit之后的变化,直接到仓库区 $ git commit -a # 提交时显示所有diff信息 $ git commit -v
远程同步和提交
# 下载远程仓库的所有变动 $ git fetch [remote] # 显示所有远程仓库 $ git remote -v # 显示某个远程仓库的信息 $ git remote show [remote] # 增加一个新的远程仓库,并命名 $ git remote add [shortname] [url] # 取回远程仓库的变化,并与本地分支合并 $ git pull [remote] [branch] # 上传本地指定分支到远程仓库 $ git push [remote] [branch] # 强行推送当前分支到远程仓库,即使有冲突 $ git push [remote] --force # 推送所有分支到远程仓库 $ git push [remote] --all
分支管理
#查看所有分支 $git branch -a #创建分支 $git branch #切换到指定分支 $git checkout #创建并切换到指定分支 $git checkout -b #强制删除分支 $git branch -D #将指定分支合并到当前分支 $git merge
查看提交记录
#查看所有提交记录 $git log #查看某次提交的修改内容 $git show
上面就是Git的一些基本命令,学习了上面的命令之后你就基本可以使用Git了,如果要深入可以到 https://git-scm.com/ 上去学习,上面有文档,非常详细的说明Git的所有使用方法,包括版本回退,冲突解决等。
原文标题:一文入门Git
文章出处:【微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
嵌入式
5083文章
19131浏览量
305495 -
代码
30文章
4790浏览量
68650 -
Git
200浏览量
15776
原文标题:一文入门Git
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
