锂电池组并联均衡的充电方法分享
h1654155282.3538 来源:电子报 作者:h1654155268.1688 2021-06-09 17:48 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
锂电池组由多只单体锂电池串联而成,由于单体的差异性,串联充电时端电压上升不一致会出现部分单体过充,部分单体充电不足的问题。理想的状态是每个电池电压在充电过程中同步上升,完全一致,接近充满时充电器转灯,充电停止。锂电池组定期做好均衡基本可以达到这种理想状态,这是不喜欢锂电保护板的人追求的效果。锂电池保护板本身不一定可靠,保护板损坏锂电池的例子不少见。本人试验的并联手动均衡方法,电路简单可靠,效果良好,具有实用价值。基本原理是均衡充电时所有电池并联,常规充电和用电时串联。均衡充电时所有电池并联电压相等,实现了各个电池的强制均衡。
1.二极管隔离并联充电均衡法
见电路图1,以6只单体电池串联为例,断开开关S1—S5再接充电电源。二极管选用1N5401—5408,3A额定电流下实测二极管正向压降为0.8V,正向压降0.7V时流过二极管的电流很小。磷酸铁锂电池,最高充电电压3.65V,实际考虑到延长电池寿命最高充电电压定为3.5V,充电电压=3.5+0.7+0.7=4.9V加上线路压降选用5V电源很合适。三元、聚合物类锂电池最高充电电压4.25V,充电电压=4.1+0.7+0.7=5.5V合适,两种情况下电池都能在接近充满时自停。充电过程中各个单体电池虽然被二极管隔离,但不影响电池的均衡,因为单体电压高的充电电流小,电压低的充电电流大。断开均衡充电电源,合上开关S1—S5电池串联放电。锂电池组在负载电流不大的情况下,S1—S5选用开关可行。大电流放电场合用压接件代替开关体积小、接触电阻小、接线短、成本低,只是拧紧和松开螺丝比拨动开关费时间。这种均衡依据电池使用情况一个月至三个月做一次,总体来说不麻烦。
2.直接并联充电均衡法
如电路图2所示,取消了隔离二极管。磷酸铁锂电池充电电压选用3.5-3.6V,三元、聚合物电池选用4.1-4.2V。红色鳄鱼夹引线都焊接在一起接充电电源正极;黑色鳄鱼夹引线都焊接在一起接充电电源负极。均衡充电时先断开S1—S5,红色鳄鱼夹分别夹住各单体电池的正极;黑色鳄鱼夹分别夹住单体电池的负极,所有电池实现了并联。电路图2中用插件图P1-P12代表鳄鱼夹连接,用接插件代替鳄鱼夹效果相同。这种接法的好处是没有二极管发热损耗,即使不接充电电源电池自己就能一定程度的均衡,电压高的电池会向电压低的电池放电,强制均衡。
两种均衡充电电压都是按照充满自停无需监管的方式设定的,如果需要短时间、大电流、快速均衡且能保证监管的情况下可以提高充电电压。第二种方法没有二极管发热的顾虑可以用很大的充电电流节省均衡时间,用普通的低压大电流整流电源就行,无需稳压。均衡良好的电池组平时用普通充电器充电,宜适当降低充电器输出电压以便转灯,不用保护板也不担心过充。建议铁锂电池充电电压按3.5V乘以串数,三元电池按4.1V乘以串数调整。两种均衡方法虽然原理简单、操作笨拙但真实有效可靠,目前没有任何带均衡的锂电池保护板能达到快速高效率的均衡,即使有价格不菲也玩不起,有兴趣的朋友不妨如此折腾。
责任编辑人:CC
  • 锂电池
  • 均衡
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    基于锂电池组均衡充电保护板的设计方案
    本文介绍了一种基于锂电池组均衡充电保护板的设计方案。方案采用单节锂电池保护芯片设计电池保护板,对任意串联数的成组
    发表于 02-11 09:20 5440次阅读
    一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
    本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池
    发表于 05-29 10:09 1.3w次阅读
    这是一款经典的锂电池组保护板均衡充电方案
    的头像 发表于 01-11 07:23 3.6w次阅读
    这是一款经典的<b class='flag-5'>锂电池组</b>保护板<b class='flag-5'>均衡</b><b class='flag-5'>充电</b>方案
    锂电池放电均衡
    啦,或者DC/DC,但是不知道市场上有没有什么实际的应用,因为有人说这些不实际。(散热问题,成本问题) 另外,不知道 “电流均衡” 概念能否实现,就是量力而行,串联电池组中每个锂电池根据自身的容量而
    发表于 10-22 16:28
    锂电池应用方法及保护措施
    电压值等)3) 单体电池均衡:即为单体电池均衡充电,使电池组中各个
    发表于 01-07 10:31
    一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
    电池组保护板的设计方案。仿真结果和工业生产应用证明,该保护板保护功能完善,工作稳定,性价比高,均衡充电误差小于50mV.  1锂电池组保护板均衡
    发表于 09-28 11:16
    采用锂电池组保护芯片的均衡充电保护板设计方案
      摘要:本文介绍了一种基于锂电池组均衡充电保护板的设计方案。方案采用单节锂电池保护芯片设计电池保护板,对任意串联数的成组
    发表于 09-28 16:20
    动力锂电池组均衡充电解决方案
    电池组保护板的设计方案。仿真结果和工业生产应用证明,该保护板保护功能完善,工作稳定,性价比高,均衡充电误差小于50mV。  1 锂电池组保护板均衡
    发表于 09-29 17:15
    基于LTC6802的锂电池组均衡电路应用
      摘要:该文介绍了LTC680221芯片在锂电池组均衡电路中的应用,设计的均衡电路以电池电压为均衡判据,利用LTC680221芯片采集电压
    发表于 10-18 16:33
    组装48V锂电池组的教程
      1、数据计算  在进行组装48V锂电池组之前,需要先根据需要锂电池组的产品尺寸及所需的负载容量等进行计算,然后根据产品所需的容量计算出所需要进行组装的锂电池组的容量,然后根据计算结果去挑选
    发表于 12-24 17:19
    一种锂电池组均衡充电管理电路设计
    为了解决动力锂电池组使用中的一致性问题,本文提出了一种均衡充电管理电路的实现方案。首先分析了单体锂电池的特性;然后在比较各种均衡
    发表于 07-16 11:49 1.5w次阅读
    一种<b class='flag-5'>锂电池组</b><b class='flag-5'>均衡</b><b class='flag-5'>充电</b>管理电路设计
    双层准谐振开关电容的锂电池组均衡方法
    电动汽车用动力锂电池组一般采用多个电池单体串并联的结构,由于电池单体本身的不一致性,需要在电池组充、放电过程中进行能量的
    发表于 12-29 13:32 27次下载
    双层准谐振开关电容的<b class='flag-5'>锂电池组</b><b class='flag-5'>均衡</b><b class='flag-5'>方法</b>
    锂电池并联充电时保护板均衡原理
    锂电池并联充电时,每节锂电池都应保证均衡充电,否则使用过程中会影响整组
    发表于 07-12 09:26 3.9w次阅读
    <b class='flag-5'>锂电池</b><b class='flag-5'>并联</b><b class='flag-5'>充电</b>时保护板<b class='flag-5'>均衡</b>原理
    基于一种锂电池组管理芯片及电池均衡控制方
    发表于 10-08 16:12 54次下载
    深圳锂电池厂家分享定制18650锂电池组需要知道的知识
    18650锂电池组组装就是通过一个个圆柱形的18650锂电池电芯通过串联和并联方法,经过焊接固定后,在接上锂电池保护板和安装
    的头像 发表于 09-26 09:30 4348次阅读
    深圳<b class='flag-5'>锂电池</b>厂家分享定制18650<b class='flag-5'>锂电池组</b>需要知道的知识
