基于TMS320DM642和EPM240芯片实现图像采集与处理系统的设计
电子设计 来源:微计算机信息 作者:王宁,杜劲松,郭静 2021-06-10 14:47 次阅读
1 引言
目前国内各大烟草制造企业的香烟包装都是在高速流水线上进行的,设备自动化程度 高,机械电气控制复杂,生产中经常产生包装不合格的产品。目前的解决方法主要是通过 采集卡将烟包图像传输到工控机中,应用图像处理技术,检测出不合格的产品。这是一种 PC-based 的检测方法。现有的采集卡一般不具备图像处理的能力并且多是PCI 接口,存在 安装和使用不方便,不支持热插拔等问题。
本文提出了一种应用TI 公司高性能DSP 处理器TMS320DM642,视频解码器和Altera 新推出的CPLD EPM240 组成的嵌入式的具有初步图像处理功能的采集系统。应用USB 接口将检测到的不合格产品图像信息实时传输到工控机上,供生产人员做进一步分析和统计 包装中出现的问题,以及时对生产设备进行维护,降低企业生产成本。
2 系统设计
DSP 处理器的视频口接收视频解码器输出的视频数据,采集一帧图像,通过EDMA 将缓存在视频口FIFO 中的数据搬移到SDRAM 中。经过图像处理判定有无反包,拉线错位 及破损等错误。若要剔除烟包,工控机发出读请求唤醒USB 芯片EZ-USB SX2(CY7C68001) ,DSP 启动EDMA 将SDRAM 中的图像传输到USB 的FIFO(EP6)中。系统框图如图1 所示。
图1 系统结构图
DM642 是TI 公司推出的一款面向多媒体应用的定点数字信号处理器,设计主频为 500~ 720MHz,采用C64x 内核,2 级存储器结构,同时片上还集成了视频口(VP),外部 存储器接口(EMIF)等丰富的资源。DM642 特有的EDMA 负责片内L2 存储器与其他外设 之间的数据传输。EPM240Z 是Altera 最新推出的MAX II Z 系列CPLD。该系列采用非易失 的嵌入Flash 工艺,以及创新的查找表(LUT)逻辑结构,突破了传统宏单元器件的成本和功 耗限制。在MAX 系列基础之上,功耗只有十分之一,而容量增加了四倍,性能提升了一倍。
EZ-USB SX2(CY7C68001)集成有USB2.0 收发器,串行接口引擎SIE,4KB 的FIFO, 可以选择的8 位或16 位总线方式。片上SIE 能完成大部分的USB 协议操作,简化了用户设 置代码,但由于其内部不含微处理器,应用层协议由DSP 编程实现。
3 USB 通信接口硬件设计
系统中将 SX2 配置在DM642 的CE1 空间,四个端点(EP2,EP4,EP6,EP8)的地址空 间是0xA0000000“0xA0001BFF。控制接口(EP0)的地址空间为0xA0002000”0xA000203F。 CY7C68001 与DSP 之间使用异步读写方式完成二者之间数据和命令的交换。中断信号占用 DM642 的外部中断EXT_INT5,四个状态信号(READY、FLAGA、FLAG 和FLAGC)和 唤醒信号分别配置在EPM240G中的USB 状态寄存器(USB_STS)和USB 唤醒积存器中 (USB_WAKEUP) 。EPM240G 占用DM642 的CE1 空间, 地址范围是 0x9A080000“0x9A080020。接口电路如图2 所示。
主要接口信号包括控制信号,数据总线和地址总线。
控制信号: USBINT:中断信号。由SX2 提供,SX2 有六个中断源,中断发生时,DSP 读数据总线, 获取中断标志位判断具体哪个中断发生了。
FLAGA,FLAGB,FLABC:状态信号。由SX2 提供,分别反映当前选中的FIFO 的状态,可编程,满,空。
CE1,CE2:片选信号。由DSP 提供,选中CE1 或CE2 空间。
OE,RE,WE:输出允许信号,读使能信号,写使能信号。由DSP 提供。
地址总线:
AEA22,AEA[15..13],AEA[7..3]:地址总线。由DSP 提供,设定外设地址。
4 USB 通信接口DSP 端软件设计
DSP 图像采集与处理系统的软件包括设备驱动和客户应用程序。系统软件是在TI DSP/BIOS 操作系统的基础上开发的,如图3 所示。DSP/BIOS 是整个DSP 系统软件的核心, 各底层设备驱动程序完成硬件的驱动与管理,并对上层提供统一的接口;各应用任务模块完 成相应的应用功能,并由DSP/BIOS 提供实时任务调度与操作系统的支撑。VP driver、USB driver分别是DM642 视频口和与SX2 通信的EMIF 口的底层驱动,完成对相应硬件外设的 硬件抽象与配置管理。
DSP/BIOS中的设备驱动程序由两层组成,上层是类驱动(Class driver),其典型功能 是提供多线程的串行化与服务请求的同步,另外还要处理设备实例的管理。这一层与驱动无 关,它是DSP/BIOS 本身所集成的一部分模块,主要包括SIO、PIP 及GIO 三种类驱动模型, 本系统采用的是GIO 类驱动。下层是微驱动程序(Mini driver),GIO 类驱动使用与具体设 备相关的微驱动程序来操作SX2,以实现主机应用程序图像发送与接收的功能。微驱动程序 对SX 的配置过程见图4。
5 USB 通信接口主机端驱动程序设计
与传统的 PC 总线(如PCI 总线)设备的驱动程序相比,USB 设备驱动程序不直接与硬 件对话。这些工作由微软提供的USBD.SYS 来完成。USB 设备驱动程序的主要工作就把客 户软件的请求翻译成USBD.SYS 能执行的事务。USB 设备驱动程序主要完成以下功能:发 现、配置、关闭USB 设备。
USB 设备驱动程序向主机应用程序提供函数接口,如像Ezusb_Creat(),Ezusb_Close() 等函数。应用程序调用函数Ezusb_Create(),返回唯一的Windows 句柄后,才能调用驱动程 序的其他函数。应用程序通过调用标准Win32 API 函数CreateFile()来实现对Ezusb_Create() 的访问。 控制与数据传送接口。应用程序使用 API 函数DeviceIoControl()来执行这样的操作。 驱动程序将这个函数调用转化为一个带IRP_MJ_DEVICE_CONTROL 功能码的IRP。像读取与写 入FIFO 数据、endpoint0 的操作均是通过异步IO 的方式来完成的。
6 结论
本文所设计的带有 USB 接口的DM642 图像采集与处理系统,一方面充分利用了DM642 的强大处理能力和丰富的外设功能,另一方面使用了新架构的MAXIIZ 系列CPLD 有效的 降低系统的功耗。软件方面,以DSP/BIOS 为核心,实现了USB 的固件程序,并在主机端 开发USB 的设备驱动程序。该嵌入式图像采集与处理系统针对香烟生产流水线上的包装检 测而设计,基本上满足香烟条包在线检测的需要。
责任编辑:gt
  • 处理器
  • 接口
  • usb
    usb
    基于TMS320DM642的CCD图像采集系统设计
      本文提出了一种实时图像采集处理系统的设计方法,该系统TMS320DM642[1-2]为核心,结合视频解码
    发表于 12-13 10:43 1796次阅读
    基于TMS320DM642 DSP芯片实现多功能视频处理系统的设计
    TMS320DM642器件很好地解决了上述问题,其丰富的外围接口及专用的视频处理模块使得其非常适合日益发展的视频处理系统。这里,提出了以TMS320DM642为核心,由解码器TVP5
    发表于 08-04 16:29 1342次阅读
    基于<b class='flag-5'>TMS320DM642</b> DSP<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>实现</b>多功能视频<b class='flag-5'>处理系统</b>的设计
    TMS320DM642视频图像处理双路应用主板
    CIPS-VIDEO双向实时图像处理双路应用主板,采用专业的多媒体(图像视频/音频)处理芯片(TI 的DSP
    发表于 12-01 11:35
    TMS320DM642如何与计算机实现数据通信
    请问TMS320DM642如何与计算机实现数据通信,将TMS320DM642处理图像后得到的数据传输给计算机?有几种方法,哪种方法比较好,急
    发表于 08-11 10:04
    如何利用TMS320DM642设计一个具备网络传输功能的多路图像监控系统
    系统采用专用图像DSP处理TMS320DM642,搭建了DSP-PC网络互连和图像传输的多路实时视频
    发表于 06-07 06:01
    怎么实现基于TMS320DM642视频采集驱动开发?
    本文针对自行研制的基于TMS320DM642(以下简称DM642)DSP的视频处理板卡,使其在C64x系列DSP的实时操作系统DSP/BIOS的环境下运行,
    发表于 06-08 06:07
    基于TMS320DM642的视频采集驱动程序的怎么实现
    发表于 06-08 07:05
    TMS320DM642 pdf datasheet
    The TMS320C64x™ DSPs (including the TMS320DM642 device) are the highest-performance
    发表于 08-07 21:18 117次下载
    基于TMS320DM642的视频处理系统中I2C总线的应用
    本文介绍了基于TMS320DM642和Philips视频编解码芯片的视频处理系统,给出了视频接口的连接图。在分析I2C总线协议的基础上,文中详细叙述了DM642通过I2C模块对视频编解
    发表于 08-05 15:39 49次下载
    基于TMS320DM642的仿生眼视觉图像处理系统
    本文设计方案仿生眼嵌入式机载视频图像处理系统使用ti公司tms320dm642高性能数字多媒体处理器作为核心处理器,
    发表于 09-10 10:17 33次下载
    基于TMS320DM642的视频采集卡设计
     针对构建高稳定性、高鲁棒性的多媒体数字监控系统设计并实现了一款基于TMS320DM642型数字信号处理器的四路实时MPEG-4视频采集
    发表于 12-03 16:22 80次下载
    实时图像采集处理系统的设计方法
    发表于 10-31 16:56 7次下载
    实时<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集</b>和<b class='flag-5'>处理系统</b>的设计方法
    以FPGA和TMS320DM642为核心的实时图像采集处理系统设计详解
    高速宽带、高精度的挑战,而且对采样时机、采样点数、采样速率的可控性也提出了较高的要求,本文提出了一种实时图像采集处理系统的设计方法,该系统TMS
    发表于 07-16 09:42 2841次阅读
    以FPGA和<b class='flag-5'>TMS320DM642</b>为核心的实时<b class='flag-5'>图像</b><b class='flag-5'>采集</b>和<b class='flag-5'>处理系统</b>设计详解
    如何从进行TMS320DM642TMS320DM6467的迁移
     本文件描述了从TMS320DM642设备迁移TMS320DM6467的装置,以TMS320DM642装置及其熟悉设备   表1显示了TMS320DM642的基本特征和
    发表于 04-18 14:11 12次下载
    如何从进行<b class='flag-5'>TMS320DM642</b>到<b class='flag-5'>TMS320DM</b>6467的迁移
    关键词:TMS320DM642 , 驱动开发 , 视频采集 TMS320DM642是TI公司推出的一款针对多媒体处理领域应用的芯片。文中简要
    发表于 02-03 00:13 507次阅读
