基于Windows2000操作系统和PCF1536的PCI卡的设计
电子设计 来源:电子技术应用 作者:李向阳,李耀 2021-06-10 16:42 次阅读
视频输出、声呐仿真等实际应用中,经常要求计算机能根据要求稳定输出连续数据流。然而,当计算机工作于Windows2000操作系统下时,由于该操作系统是一个多任务的非实时操作系统,当它收到外部设备发来的中断时,需要延迟一定时间间隔后,才开始执行中断服务程序。这样,从计算机I/O口直接输出的数据流只能是间歇的数据流,无法提供连续数据流,不能满足实际应用的需要。
幸运的是,许多实际应用只需要低速的连续数据流。可以利用PCI总线的高速数据传输特性,在PCI接口后加入一个大容量FIFO存储器,高速的PCI数据流从FIFO存储器的输入端输入,在FIFO的输出端就能获得低速的连续数据流。这样屏蔽了Windows2000的非实时性,成功满足实际应用的需要。在图1所示的具体应用中,计算机与PCI卡之间通过PCI总线形成峰值速率达132MB/s的间歇数据流;PCI卡通过局部总线与大容量存储器之间同样是峰值速率达132MB/s的间歇数据流;最后通过多路D/A转换电路获得了速率为16MB/s的连续数据流。为了便于应用,将PCI接口模块与大容量存储器结合,设计了一块能在Windows2000下以16MB/s的速率连续输出数据的PCI卡PCF1536。
1 PCF1536的工作原理
PCI卡PCF1536是一个带有1536KB FIFO的通用PCI卡;在Windows2000操作系统下,它能以16MB/s的速度连续输出数据。图2是PCF1536的结构框图,整个PCF1536包括PCI接口、大容量FIFO存储器和驱动器三个模块。
1.1 PCI接口模块
PCI接口模块由PCI9052和配置EEPROM 93LC46组成。PCI9052是PLX技术公司的产品,兼容于PCI协议(2.1版);它可作为PCI总线的从设备,支持32位数据突发传输。图3是PCI9052与PCI金手指和存储器模块的连接示意图。
PCI9052与存储器有三种连接方式:数据地址复用、数据地址非复用和ISA方式。在PCF1536中,PCI9052采用数据地址非复用方式连接FIFO存储器。其时序参见文献。PCI9052与FIFO的连接信号中,ADS表示一次突发传输的开始,BLAST表示一次突发传输的结束,LAD[0:31] 为32位数据,LBE[0:3]为字节有效信号。缓存后的时钟输出信号BCLKO经74LS00送回PCI9052,同时也送到FIFO。FIFO半满时发出的中断信号通过LINTI1进入PCI9052,再通过INTA发送给CPU。由于FIFO的写入不需要地址,因此PCI9052与FIFO之间没有地址连接。
1.2 存储器模块
1.2.1 存储器组织
存储器模块由CPLD器件EPM7128SQC100和四片FIFO器件AL422B组成。AL422B是AVERLOGIC公司的产品,每片AL422B包含384K×8位DRAM,主要应用于视频输出。在现有的FIFO存储器中,AL422B具有最低的价格/存储位比。这是PCF1536选择使用AL422B的主要原因。AL422B的结构框图如图4所示。它能完成初始化、复位、写和读等四种操作。初始化操作发生在上电后0.1ms内,和 保持为低电平,然后可以开始正常操作。复位操作中,有效,则输入数据地址设置为0且清空输入缓存; 有效,则数据输出地址设置为0且将数据预取到输出缓存。当有效时,完成写操作,在WCK上升沿将DI7~DI0写入写数据寄存器;无效时,禁止写操作,写地址计数器保持不变。四片AL422B通过位扩展成384K×32位的FIFO存储器,如图5所示。
1.2.2 存储器控制器
AL422B虽然有不同的数据输入和输出端口,但与通用FIFO存储器不同,它并不提供半满信号、数据有效信号等。因此AL422B不是完全意义上的FIFO存储器。在PCF1536上,使用一片可编程逻辑设备EPM7128作为FIFO控制器,全面控制AL422B的功能。从图2和图5可以看出,EPM7128为FIFO提供RCK、、、DI[0:31]、、、TST、和WCK等读写控制信号;当FIFO半满时提供半满信号HF;另外EPM7128为外设提供正负数据有效信号、4MHz和8MHz的时钟信号等,供外设灵活使用。图6是用VHDL语言对EPM7128编程而成的FIFO控制器。该控制器由JTAG模块、写模块、读模块和控制模块组成。计算机通过JTAG接口对EPM7128现场编程。当PCI9052的数据准备好后,写模块按LCLK时钟将数据读入,接着按WCK时钟将数据写入AL422B。在FIFO控制器的控制下,整个384K×32位的FIFO存储器被分为A、B两部分。当数据从A部分读出时,PCI9052将数据写入B部分;反之,当数据从B部分读出时,PCI9052将数据写入A部分。数据读出的速率为16MB/s。当A(或B )部分数据读完后,FIFO控制器接着从B(或A)部分读数,并通过中断通知CPU向A(或B)部分写入数据。如此循环往复。
1.2.3 最大允许中断延迟
要保证PCF1536输出连续数据,就必须保证FIFO不会被读空。FIFO输出数据的同时,PC机必须及时补充数据。从上可知,整个FIFO存储器被分成A、B两部分,每部分容量均为192K×32位。下面分析当数据从存储器B部分读取、向存储器A部分写入时,读写FIFO存储器的时间关系,如图7所示。
假定PC机的中断延迟时间为TINT_LAT,PC机写满存储器A部分所用时间为TPCI,剩余时间为TREM;读完存储器B部分所用时间为TOUT。如PCF1536输出连续数据流,剩余时间TREM必须大于等于0。
TREM = TOUT-TINT_LAT-TPCI≥0 (1)
根据公式(1),有: TOUT-TINT_LAT-TPCI≥0 (2) TINT_LAT≤TOUT-TPCI (3)
PC机写满存储器A部分所用时间: TPCI=192KB×4/(132×1024)×1000≈5.68ms (4)
读完存储器B部分所用时间:
通过以上计算,在Windows2000操作系统的最大中断延迟不大于41.2ms的情况下,PCF1536能以16MB/s的传输率连续输出数据。
中断延迟决定了硬件产生的中断并得到PC机正确响应的最高频率。实际上,根据各种资料分析,虽然Windows2000操作系统的中断延迟会随着应用条件不同而差异很大;但可以肯定的是,其中断延迟远远小于41.2ms。
1.3 驱动器模块
驱动器模块由七个74LS245构成。每个74LS245能为8位数据(信号)提供驱动,其中四个74LS245用作32位数据线的驱动器,另外三个用作控制信号的驱动。每个74LS245的输出分别连接到16脚的插座。16脚插座中的8个脚接信号线,另外8个脚接地线,以提高输出信号的抗干扰能力。采用这种输出方式,PCF1536与外设之间可以用4m的排线连接而不会受明显干扰。
2 测试过程及测试结果
图8是PCF1536卡的测试系统。计算机重复发送如下数据:0x20002000、0x32CF32CF、0x3E6F3E6F、0x3E6F3E6F、0x32CF32CF、0x20002000、0x0D300D30、0x01900190、0x019-00190、0x0D300D30。以上10个数据实际上是对一个正弦波的10个均匀采样值。用示波器监视D/A转换器的输出。
在示波器上可以观测到:36路的D/A输出都是稳定的20kHz正弦波。该测试系统经过连续48小时运行,没有出现计算机死机和停止发送数据的现象。因此,结论显而易见:在Windows 2000操作系统下,PCF1536能以16MB/s的速度连续输出数据,它满足某些系统对连续数据流的要求。利用该测试系统,虽然不能准确测出Windows2000的中断延迟到底有多大,但可以肯定:Windows2000的中断延迟远远小于41.2ms。
责任编辑:gt
  • 存储器
  • 计算机
  • 操作系统
    中文Windows 2000操作系统
    中文Windows 2000操作系统 3.1    中文Windows 2000概述3.2 &nbs
    发表于 03-10 15:46
    Windows2000/98下USB驱动程序的开发
    本帖最后由 diangongshi 于 2011-11-17 09:00 编辑 Windows2000/98下USB驱动程序的开发
    发表于 11-17 08:59
    Windows2000系统风格的Bool控件
    发表于 09-24 16:20
    求助:请问WINDOWS2000系统能装哪个版本的labview
    发表于 03-27 13:47
    求一种Windows2000下连续输出数据的PCI
    本文设计了一块能在Windows2000下以16MB/s的速率连续输出数据的PCIPCF1536
    发表于 05-28 06:06
    Windows XP操作系统 ppt课件
    Windows XP操作系统2.1 操作系统概念2.1.1 操作系统的地位2.1.2 操作系统的定义和功能2.1.3
    发表于 11-07 09:50 0次下载
    Windows 2000中文操作系统培圳教程
    Windows 2000中文操作系统培圳教程:第3章  中文Windows 2000操作系统
    发表于 03-11 16:57 0次下载
    PCI串口通信WDM驱动程序设计与实现
    介绍了Window2000 操作系统的体系结构和在Windows2000 下实现PCI 接口设备驱动程序架构的方法。针对基于PCI 接口芯片
    发表于 09-01 08:50 37次下载
    PCI串口通信WDM驱动程序设计与实现
    发表于 09-01 08:55 2次下载
    Windows2000/XP下进行端口操作的通用模块的实现
             在Windows9X 下应用程序对硬件设备端口的访问可以直接用汇编语言的读写端口来实现,但是Windows2000/XP 操作系统
    发表于 09-04 09:04 22次下载
    摘要:介绍PCF1536的设计原理和硬件结构;详细讨论了大容量FIFO的结构及用CPLD实现FIFO控制器;计算PCF1536工作于Windows2000操作系统下允许的最大中断延迟j
    发表于 03-24 13:01 1018次阅读
    一种<b class='flag-5'>Windows2000</b>下连续输出数据的<b class='flag-5'>PCI</b><b class='flag-5'>卡</b>
    Windows2000/XP下端口访问器的编写
    实验八 Windows2000/XP下端口访问器的编写(自作,选作)一)实验目的通过该实验,学会使用DriverStudio 2.7和WDM驱动程序的编写方法。二)实验内容1) 自行在
    发表于 03-25 11:04 683次阅读
    WINDOWS操作系统有哪些?
    WINDOWS操作系统有哪些? (1)Windows 98
    发表于 12-26 11:59 7241次阅读
    安全配置Windows2000服务器
    安全配置Windows2000服务器 怎么装   一、 版本的选择   笔者强烈建议:在语言不成为障碍的情况下,请一定使用英文版。要知
    发表于 02-01 11:55 424次阅读
    Windows2000下的Popup发送功能_Delphi教程
    Delphi教程Windows2000下的Popup发送功能,很好的Delphi学习资料。
    发表于 03-16 14:58 3次下载
