光耦的输入和输出到底是什么关系?
h1654155149.6853 来源:头条号 作者:电卤药丸 2021-06-10 16:33 12970次阅读
电器应用中常用的隔离器件有光耦、继电器、变压器。
光耦属于流控型元件,以光为媒介传输信号:电→光→电,输入端是发光二极管,输出端是光敏半导体。光耦的核心应用是隔离作用,常用于输入与输出之间无共地的系统。所以输入与输出之间的耐压可达上千伏特。
很多通讯模块也是光耦隔离的,更容易实现各个系统之间的连接,完全不用考虑是否共地。
如图1为光耦控制继电器(小功率),为使光耦能有效驱动继电器,那么输出端的阻抗应较小,所以输入端的电流应较大,具体原因见下面分析。
光耦的输入和输出到底是什么关系?
如图2为开关信号经过光耦隔离输入至单片机,图中24V与3.3V不是共地的,且在控制系统中数字电压3.3V驱动能力有限,所以通常用开关电源的24V或12V作为开关信号的电源
光耦的输入和输出到底是什么关系?
光耦输入输出的关系
以上两种普通的应用看似简单,但要正确使用光耦,就必须掌握光耦的输入和输出到底是什么关系?
光耦分为线性光耦和非线性光耦,实际常规应用中线性光耦较多,因为线性光耦可以替代非线性光耦,现在以线性光耦(PS2561A)做以下实验,换种角度了解TA的魅力。
如图3所示,调节光耦输入电流IF,测量输出的CE阻抗。
光耦的输入和输出到底是什么关系?
左边为输入电流IF,右边为输出CE阻抗
如图4所示,光耦输入与输出的限流电阻都是1k,且输入电压都相同,于是调节稳压源的电压值,可以得到光耦输入电流IF与输出电流IC的关系。
光耦的输入和输出到底是什么关系?
如图5得到的实验数据,输出电流IC与输入电流IF曲线趋势基本一致,CE阻抗小于1k左右呈线性变化。且最低阻抗大于100Ω。
光耦的输入和输出到底是什么关系?
所以使用线性光耦传递开关信号时,需要合理匹配输入电阻的大小,图1中输入电阻360Ω,光耦输入正向压降1V左右,所输入电流IC为(5-1)/360≈11mA,光耦输出CE阻抗200Ω多点,而继电器HFD2线圈阻抗2880Ω,此时可正常驱动继电器,若IC电流变小,则CE阻抗变大后会导致不能正常驱动继电器。
线性光耦主要用于模拟信号的传递,输出相当于一个可变电阻。在开关电源中很常见,利用光藕做反馈,把高压和低压隔离。常用的有PC817、PS2561、PS2801。如前面例子也常用于开关信号。
开关电源的输出电压经过线性光耦隔离并反馈到控制芯片达到实时调节输出电压的目的。
非线性光耦主要用于开关信号(或数字信号)的传递,常用的4N系列的有4N25、4N26以及TIL117;另外还有高速光耦,如6N136、6N137、PS9714、PS9715等。多用于通讯隔离以及PWM波控制(可有效降低电磁干扰),判断是不是高速光耦,看数据手册是否注明 High speed(1Mbps、10Mbps)。
责任编辑:lq6
  • 变压器
  • 继电器
  • 光耦
  • 隔离器件
原文标题:干货|光耦怎么用:输入和输出到底是什么关系?
文章出处:【微信号:电子工程世界,微信公众号:电子工程世界】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    ADS1298 tdr的值到底是多大,跟采样率等有没有什么关系
    我想请问一下, 1、tdr的值到底是多大,跟采样率等有没有什么关系。数据手册上只找到建立时间,好像没有这个时间的值,28页那个最小SCLK时钟为110khz是怎么计算的。 2、 tdr到底是
    发表于 02-13 06:11
    调试ADS62p49,输出时钟“CLKOUTP/M ”和输入时钟“CLKP/CLKM”符合什么关系
    我现在在调试ADS62p49,看芯片手册,下图中的CLOKGEN没有看到相关描述。想知道他的输出时钟“CLKOUTP/M ”和输入时钟“CLKP/CLKM”符合什么关系
    发表于 12-12 08:07
    ADS7869输入电压与转换数据之间是什么关系
    ADS7869输入电压与转换数据之间是什么关系,芯片手册上没有写,是输入电压0V对应输出2048吗?输入达到电压参考值,
    发表于 11-27 07:05
    amc3306m25 DOUT输出波形和CLKIN时钟输入频率有什么关系输出波形周期如何计算?
    amc3306m25模块DOUT输出波形和CLKIN时钟输入频率有什么关系输出波形周期如何计算? 7.3.4章节amc3306m25输出
    发表于 11-21 06:47
    TLV320AIC3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系
    我想请问一下几个问题: 1.3254内部中的ADC处理模块和minidsp到底是什么关系,是并列的还是串行关系?还是ADC处理模块就是minidsp特殊情况下的部分? 2.minidsp的抽取因子该怎么理解,
    发表于 10-31 06:02
    可控硅输出的工作原理
    可控硅输出,通常被称为可控硅(SCR Optocoupler),是一种特殊类型的光电耦合器,它结合了可控硅(Silicon Cont
    的头像 发表于 10-07 15:44 2417次阅读
    探索:隔离电压——保障电路安全与性能的关键
    和可靠性。什么是隔离电压?隔离电压是指输入端和输出端之间能够承受的最大电压。它代表了
    的头像 发表于 09-25 09:05 855次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:隔离电压——<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>保障电路安全与性能的关键
    探索:电流传输比(CTR)——了解的重要参数
    影响呢?电流传输比是什么?电流传输比(CTR)是指内部输入输出之间的电流转换效率。具体来说,它是输出侧集电极电流Ic与
    的头像 发表于 09-21 08:58 960次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:电流传输比(CTR)——了解<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的重要参数
    功放和运放到底是什么区别?
    想请问一下功放和运放到底是什么区别,感觉只要接一个小负载,运放的输出电流也可以很大啊?到底有什么区别啊
    发表于 09-10 07:00
    运放的输入电容到底是什么?
    我想请问一下运放的输入电容到底是什么?
    发表于 09-04 06:52
    LMH6502的输入电压到底是多少?
    LMH6502的输入电压到底是多少,我稍微给如大一点点的信号,放大不行还能接受,我衰减都失真,
    发表于 08-27 07:02
    输出电压降低的原因有哪些
    的稳定性和性能。 的工作原理 主要由发光二极管(LED)和光敏三极管(Phototransistor)或光敏二极管(Photodiode)组成。当
    的头像 发表于 08-21 11:10 1869次阅读
    一二脚的正常电压范围
    的工作原理是:输入端的LED发光,将电信号转换为信号,然后通过光敏元件将信号转换回电信号,输出到
    的头像 发表于 08-21 11:03 4453次阅读
    探索:高速与普通的差异
    在现代电子设备中,(光电耦合器)是不可或缺的重要元件。它通过信号隔离电路,防止高电压或高电流的干扰。然而,随着电子技术的发展,对光的性能需求也在不断提升。高速
    的头像 发表于 08-20 08:51 884次阅读
    探索<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>:高速<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>与普通<b class='flag-5'>光</b><b class='flag-5'>耦</b>的差异
    简简单单的电路,实际电路设计中要注意些什么?
    ,所以通常用开关电源的24V或12V作为开关信号的电源。 图2:输入输出隔离 以上两种普通的应用看似简单,但要正确使用光,就必须掌握输入
    发表于 04-29 09:30
