全新的ios系统更新了不少的功能,很多果粉已经迫不及待的升级更新了。也有一部分果粉们想知道ios15到底值不值更新,续航的情况,更新之后会不会引起严重的发热情况?以下是小编整理的部分网友更新后的使用体验,值不值得更新看了就知道。
ios15发热吗?
部分果粉说刚开始升级ios15发热情况是比较严重的,续航的话相比较之前的版本是有所增加的。但毕竟只是测试版本,总是会遇到卡顿、app打不开、闪退等问题,如无必要,还是等正式版的推送后再更新吧。
文章来源:教程之家,百度贴吧
举报投诉
ios15
2文章
60浏览量
1941
使用±10V给电后ADS1282EVM板上的其中一颗OPA1632发热严重,单独给ADS1282EVM板供±10V同样发热,为什么?
最近购得ADS1282EVM-PDK开发套件,两板组合使用±10V给电后ADS1282EVM板上的其中一颗OPA1632发热严重,单独给ADS1282EVM板供±10V同样发热,没有接错线供电肯定没问题,大家帮帮忙。
发表于 01-09 07:24
DAC7750发热很严重是什么原因导致的?
DAC7750IPWPR在20mA输出的时候发热非常严重,室温不到30度的情况下会达到60摄氏度,这样必须加外部散热了。
是不是软件哪里设置有问题还是硬件设计导致的。带上负载后用热成像观察,也只有芯片这个点严重发热。
发表于 11-28 06:14
ths7001发热的原因?怎么解决?
图中最前面的电压为5V最后一级为15V
后面一个7001没有使用前级pro放大器
第一个7001输出电压为1V的有效值且直流电压分量在-5mv到20mv之间波动
后面一个7001的放大我设置为5
发表于 09-24 07:34
THS3062发热的原因?怎么处理?
您好,如图是我的电路,是加法电路,可是芯片特别热呀,用THS3062DGK的时候,两次发生芯片自燃,现在用DDA封装的,也是特别特别热,真怕又自燃了。我用的是±12V供电的。
PAD盘焊接了呀。
发表于 09-20 08:33
用LM7332做了一个1-5V电压转4-20ma电流的电路,LM7332发热这个情况是怎么回事?
的是2N2222,实际测试的时候,运行一会后,就会发现板子明显的发热,再过一段时间,LM7332的温度就已经烫手了,但是电路总的电流(包括其他电路)不到30ma,我想问下LM7332发热这个情况是怎么回事
发表于 09-20 07:13
BUF634发热严重会不会烧坏芯片啊?
各位专家,我用的三个BUF634做功率放大级,在前面接了一个THS3001,buf634芯片发热特别严重,电源的电流只有300多毫安,没个buf634可以承受的电流为250毫安,我用的是正负15V供电,应该没有问题,芯片发热特
发表于 09-19 06:49
用INA826和PGA281和INA128搭建了一个程控小信号放大电路,PGA281发热的原因?
,PGA281发热,如果给控制脚一个高电平的话,电流直接到好几百mA,由于电源有保护措施,才不至于烧掉,请问这是什么情况
发表于 09-11 07:40
OPA627发热严重有什么办法能解决?
我使用OPA627(SOIC8封装),验证功能正常,但是其发热严重,把手指压在芯片上,烫手。不知道有什么办法能解决,或者更换芯片
发表于 09-05 07:45
谷景揭秘升压电感发热发烫原因
谷景揭秘升压电感发热发烫原因编辑:谷景电子升压电感可能很多人不是很熟悉,它作为电子电路中用于储能和滤波的元件,在使用中可能会出现发热严重的问题。为什么会这样呢?本篇我们就来简单分析一下。电感在
发表于 08-18 20:24
•0次下载
使用TL084发热是什么原因?
使用TL084这个芯片时,用作电压跟随器,封装是SOP14封装的,但是现在芯片发热严重,供电是12V供电,因为器件有四路运放,现在只使用两路,还有两路没有使用所以输入是悬空的,请问发热是什么原因
发表于 08-16 08:06
THS7002发热严重,空载电流达到了40mA是什么原因?
最近一个项目用到了可调增益放大器THS7002,样板焊接完成后上电测试,不一会就发现THS7002发热严重,串入电流表测量该IC的电流达到了42mA,检查了电路设计和焊接均未发现问题。
重新找了
发表于 08-06 06:36
热继电器发热元件与主电路并联还是串联
,从而触发继电器动作,切断电源。 在热继电器中,发热元件是其核心部件,其作用是将电流转换为热量,以驱动双金属片弯曲。那么,热继电器的发热元件是与主电路并联还是串联呢? 答案是:
