变频器维修六个常见故障经典案例!
lp7u_bia 来源:未知 作者:杨鑫 2021-06-10 16:58 次阅读
前言:变频器维修者必须牢记,逆变模块与驱动电路在故障上有极强的关联性。当逆变模块炸裂损坏后,驱动电路势必受到冲击而损坏,逆变模块的损坏也可能正是因驱动电路的故障而造成,因而无论表现为驱动电路或是逆变输出电路的故障,必须将逆变输出电路与驱动电路一同彻底检查,对主电路上电试机,必须在确定驱动电路正常,能正常输出六路激励脉冲的前题下进行。
一、康沃30KW变频器,上电显示888888
按键操作全部失灵。拆机检查,发现电源电路次级有四个滤波电容有鼓包现象,两个16伏1000微法,两个35伏200微法,判断故障原因可能是滤波电容容量不够,或者失容引起,找一块旧板子拆下来两个35伏1000微法电容,两个50伏200微法,焊好后上电试机检测驱动板,显示正常,操作面板按键都反应正常,修复完成。
二、安邦信变频器电源故障
一台132KW安邦信变频器黑屏故障。拉丝车间停一部分拉丝机,过了半个月后重新开机生产,结果这台变频器上电后黑屏,现场判断开关电源故障,拆下变频器,单独测试驱动板,黑屏,因为变频器是正用的机器,正常断电后黑屏,排除了负载短路的可能,换3844不行,测试负载都正常,电源电路元器件都拆下来检测没有发现异常,最后一招,把3844启动电源的,滤波电容换了,(原来的是35伏,47微法,)换了一个100微法50伏的电容,送电后一切正常。估计应该是电源滤波电容容量不够,造成3844启动不起来。
三、蓝海华腾2.2KW变频器报故障EFAL
故障描述为,输出电流过大,直流端电压过高,变频器内部插接件松动,空载上电试机报故障,以为霍尔互感器坏了,把霍尔互感器拆下来上电还报故障,变频器六路驱动电路用的驱动光耦是PC923,一时无从查起,无意之中按操作面板,发现直流电压显示的数值是860伏,凭经验估计应该是电源电压检测电路故障,变频器检测到直流母线电压过高,威胁到逆变模块的安全,就报故障EFAL,拆机检查电压检测电路,发现R32阻值异常,拆下来测试为无穷大,换电阻后试机正常,直流电压532伏。
四、变频器报故障E.SC驱动电路故障维修案例
a.132变频器报故障ESC驱动电路故障 又是假模块惹得祸,没炸机真是万幸,故障对策,变频器三相输出相间或对地短路,功率模块同桥臂直通,模块损坏,拉闸断电,放电电阻放电,测试逆变主回路,U相下桥臂直通,上桥臂正常,V,W相正常,拆机换U相模块,(这个西门康模块是假的,上次一批买了五个,害人不浅啊,这块还不错,用了一个多月)换一块块富士400A的,测试驱动电路正常,装机试车正常,假模块我无语了。
b.一台30KW变频器以前修好的,放在仓库一直没用,车间一台机子坏了,就把这台变频器装在拉丝机上,开机就报故障ESC。不应该报故障啊,修好的机器放在屋里自己就坏了,拆机取下驱动板,正反面观察没有异常,短接管压降检测电路,连接电源线上电测试,截止负压正常,启动开关测试动态,一开机就报ESC,晕,看来真坏了,复位又开机,还报故障,断电检测驱动板,插针氧化,砂纸打磨,后测试动态正常,试机带负载也正常,变频器运行的环境恶劣,老是遇到奇奇怪怪的故障现象。
五、康沃30KW变频器报故障(模块保护)
测试主回路没有问题,拆机测试驱动板,驱动板动静态电压正常,这是咋回事,因变频器长期工作在潮湿环境,测试触发引线发现有有一相阻值异常偏大5K左右,拔下插排线,用砂纸打磨三相触发插针,测试阻值都在10K多一点,重新装机,带负载运转正常,开关多次不报故障
六、 一台30KW变频器故障
因为环境恶劣,潮湿损坏,测试主回路整流部分上半周没阻值,下半周阻值正常,拆机检查充电电阻损坏,换充电电阻,测试整流模块正常,测试逆变模块,阻值异常偏大,检测发现160A熔断器损坏,拆下熔断器发现电路板上正负极击穿,熔断器损坏原因找到,打磨电路板将击穿的地方修好测试没有短路地方,测试驱动板正常,装机带负载测试电机运转正常,但是发现散热风机不转,测试没有24伏,拆开检查发现开关变压器的24伏电源输出线圈腐蚀断了重新连接,试机正常。
责任编辑:lq6
  • 变频器
  • 驱动电路
  • 逆变模块
    变频器过流(OC)故障维修及案例分析
          变频器作为现代工业控制中的关键设备,其稳定运行对于保障生产线的连续性和效率至关重要。然而,在实际应用中,变频器故障时有发生,其中过流(OC)故障是最
    的头像 发表于 12-13 07:34 173次阅读
    <b class='flag-5'>变频器</b>过流(OC)<b class='flag-5'>故障</b><b class='flag-5'>维修</b>及案例分析
    变频器常见故障的诊断方法及其维修策略
    变频器的基本工作原理出发,深入探讨常见故障的诊断方法及其维修策略,旨在为技术人员提供一份实用的故障诊断与维修指南。        一、
    的头像 发表于 12-09 01:02 203次阅读
    变频器故障诊断与维修常见故障维修案例分析
    的参数设置类故障,最好是能够把所有参数恢复到出厂值,然后按照使用说明书参数设置步骤重新设置相关参数。下面一起了解一下吧。 变频器常见故障原因及维修 1 、 参数设置类
    的头像 发表于 11-18 16:39 1009次阅读
    变频器常见故障分析及处理——过温保护
    变频器的温度保护功能,是保障变频器稳定运行不可缺少的一条件;今天我们就讲一下变频器常见故障及处理方法,今天的主题“过温保护”。 1 、
    的头像 发表于 10-28 11:23 223次阅读
    安川变频器维修abb变频器维修
    西安嘉迅机电科技有限公司做变频器维修,拥有的技术团队,和十几年的维修经验,那么我们今天就来了解安川变频器常见
    的头像 发表于 10-17 13:41 289次阅读
    变频器常见故障有哪些?如何解决?
    变频器是一种用于控制电机转速的电力电子设备,广泛应用于工业生产和日常生活中。然而,由于工作环境复杂、使用不当等原因,变频器在使用过程中可能会出现一些故障。 一、变频器
    的头像 发表于 07-21 17:05 2187次阅读
    西门子变频器常见故障分析
    。本文将对西门子变频器常见故障进行分析,并提出相应的处理措施,以期帮助用户更好地解决设备故障问题,提高设备的运行效率。
    的头像 发表于 06-11 14:26 2091次阅读
    变频器常见故障及解决方法
    变频器作为工业自动化领域的关键设备,其性能的稳定性和可靠性对于整个生产系统的高效运行至关重要。然而,在实际使用过程中,变频器可能会遇到各种故障,影响其正常运行。本文将对变频器
    的头像 发表于 05-28 17:07 2730次阅读
    日立变频器维修常见故障
    同时期的日本变频器还是属于档次较高的。但相对于用数码管显示的变频器,液晶的使用寿命和稳定性相对就显得差了,我们经常会碰到液晶显示有亮度但没有字幕,此类情况多半是由于液晶显示的驱动电
    的头像 发表于 04-12 08:48 777次阅读
    三垦变频器的一些常见故障维修
          本文以传感检测电路来分析三垦变频器维修特点。一台三垦变频器显示OCA、OCN、OCD故障信息。        故障分析与处理:
    的头像 发表于 04-12 08:48 2948次阅读
    高压变频器常见故障及处理方法
    高压变频器作为现代工业中重要的电力控制设备,广泛应用于电机驱动、能源转换和节能控制等领域。然而,了解高压变频器常见故障及其处理方法至关重要。 一、高压变频器
    的头像 发表于 04-02 15:28 1368次阅读
    变频器常见故障及维护
      变频器作为工业设备中的重要组成部分,它的正常运行对于生产线的稳定至关重要。然而,变频器也会出现各种故障,这时候就需要我们及时进行维修。那么,变频
    的头像 发表于 03-20 17:40 809次阅读
    abb变频器频率设置方法 abb变频器故障诊断与维修
    ABB变频器频率设置方法以及常见故障的诊断与维修。 第一部分:ABB变频器频率设置方法 变频器频率的基本概念 ABB
    的头像 发表于 02-18 15:43 6260次阅读
    变频器故障诊断与维修 变频器的使用方法及参数调整
    维修方法,以及它的使用方法和参数调整。 一、变频器故障的诊断与维修方法 变频器无法启动:首先检查输入电源是否正常,包括电压和频率;然后检查
    的头像 发表于 01-25 14:15 6517次阅读
    变频器常见故障维修对策
    首先,检修人员必须熟悉变频器的基本工作原理、功能特点,具有电工操作基本知识。在对变频器检查及保养之前,必须切断设备总电源,并且等变频器主回路电压降到安全值(30 V左右)再进行。变频器
    的头像 发表于 01-18 10:25 1588次阅读
