今天的话题是单接受机测试S参数相位,主讲人是一位讲段子水平已经到炉火纯青地步的测试工程师。
看完全文后,小编不得不感叹一句,“段子手”讲测试,太形象了,秒懂。
一起来看下全能工程师的讲解
鲁迅先生一直说“不要轻易说相位”。
双接收机VNA结构和原理
当然矢量网络分析仪就是要测相位,传统的VNA架构一般每个端口都是有2个接收机,一个叫参考接收机Reference Receiver(也称a接收机,对应的输入信号叫a),另一个叫测量接收机Measurement Receiver(也称b接收机,对应的输入信号叫b)。
我们要测这个DUT的S11,只要测试b1/a1就可以了。如果有2个接收机,很好理解,只要同时(后面会讲,其实不同时也可以)测出b1和a1的幅度和相位(校准和补偿本文先不讨论),两者做比值就可以了。
但是这里我们要求b接收机和a接收机的本振要相参,这样测出的S参数才稳定(注意这里的源和接收机的本振并不要求相参,只要2个接收机的本振相参就可以了,而且通常接收机还是超外差接收机,接收机的本振和源的本振频率都不一样,当然不一样的频率也可以相参)。
常见误区
注意,这里常见的一个理解误区就是,a和b信号的相位时刻在变。
假设a和b接收机是一个示波器,并假设b1信号的频率是1GHz,在时域看波形,那么每秒钟,它的相位确实变化360*1E9度。
所以会有误区,要比较a和b的相位,必须在同一时刻采集a和b信号。
但是网分的a和b接收机是调谐接收机(不是示波器),是有本振LO和混频器的,所以a或b接收机测到的,实际上是接收机的LO相于对被测信号a或者b的相对相位差。
因此,你把网分打到“绝对量(absolute模式a1或者b1,有些网分也称wave quantity a1或b1)”,为了简单起见,设置成CW模式(有的网分是Span=0), 比如扫描101个点,这个时候横轴是点数(即次数或者是不同的时间点)可以看到的a1或者b1的相位是一个常数,实际上是a或b信号和接收机本振LO的相对相位差,并不随时间变化。
如上所述,即使不是在同一时刻,用调谐接收机接收a和b信号,也是可以测试S参数的相位的。
单接收机VNA
只要解决了上面这个误区,就可以顺理成章的得出结论----单接收机也可以测试相位!如下图,可以使用开关在a和b接收机之间切换,并且传统的校准方法仍然适用。
如果这个系统的源和接收机能共用本振这样效果更好,这样即使较长时间之后,两者的相对相位关系仍然可以保持稳定不变。
例如NI-5841VST,矢量信号源和分析仪二合一仪表,采用零中频架构,信号源和分析仪可以共用一个本振,再结合定制的外部定向耦合器(port mudule)和软件,就可以支持全2端口S参数测试,当然包含相位。
引申讨论
如果源和接收机的本振是两个独立的PLL锁相环,能否测试相位呢?
假设SRC和LO是两个独立的锁相环,并且两者是传统的PLL(不是DDS或者带相位记忆的锁相环),每次起震,其初始相位φSRC和φLO是随机的,经过传输路径Δ之后,分别被接收机测量,其各自测得相位φa、φb。但是φa-φb两者一减,得到其相位差,即S11的相位的时候,源和本振的随机相位效应可以抵消,仍然可以测试相位。
独立的PLL,即便是共用参考(例如10或100MHz晶振),随着时间和温度的变化,其相位偏移比较大,远不如共本振的效果好。
当然如果采用双接收机模式,只要保证2个接收机共本振,效果也很好,所以双接收机是目前专用网分的常用架构。
结论
本文主要探讨了单接受机测试S参数相位的可行性,纠正了大家对射频调谐接收机测到的相位的理解的一个常见误区。
正如苏东坡说的,盖将自其变者而观之,则天地曾不能以一瞬;自其不变者而观之,则物与我皆无尽也。
从时域角度看,相位随时在变,从射频调谐接收机角度看,实际上测到的是被测信号和接收机本振的相位差。
编辑:jq
混频器
10文章
685浏览量
45923 -
LO
27浏览量
39130 -
SRC
61浏览量
18104 -
VNA
34浏览量
16554
原文标题:不要轻易说相位----单接收机网分测相位
文章出处:【微信号:恩艾NI知道,微信公众号:恩艾NI知道】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
是德示波器相位噪声测试
测试接收机的技术原理和应用场景
WAT晶圆接受测试简介
天线自动测试系统如何自动化测试S参数,评估射频天线性能?
射频器件S参数测试系统高效测试,API快速对接ERP系统
如何描述相位噪声的大小 相位噪声测试和意义
