随着深圳LED显示屏市场的高速发展,目前LED电子显示屏产品已经被越来越地应用到众多的如部队、武警、人防、消防、公安、交通、水利、电力、地震、地铁、环保、煤炭、高速公路、地铁等监控指挥中心、企业、事企业办公室、会议室;教育、银行、医疗、电视台体育等监控中心等领域。作为一种高端大屏幕显示设备,如果用得好不但可以延长产品的使用寿命同时也能更好地保障其在平时的工作中能够稳定运行;相反,如果用得不好则会产品的使用寿命大打折扣。如何才能用得好呢?其实只要您平时多注意产品的日常保养就能够避免很多问题的产生。
众所周知,迈普光彩LED电子显示屏只有时常对于进行有效的保养才能够让产品的运转更稳定,使用寿命更长。所以一定要有计划地对设备进行定期维护保养,虽然要支出一些费用,但是却能很有效的降低设备出现故障的机率,很大程度缩减了维修更换部件的支出,这样也是节省成本的一种方式。
由于LED电子显示屏工作时灯光产生的温度较高,而且单元内部的很多器件工作温度在70度以下,为了解决散热问题很多用户都会采用风冷方式降温散热。这样虽然能达到一定的降温作用,但让人担忧的是这样做也会将空气中的灰尘进入机内。灰尘对于元器件的损害是难以想象的。
所以一旦这些灰尘得到不到及时清洗,不但会影响机器自身的散热,还会造成绝缘能力下降、投影效果变差、灯泡使用寿命下降,电路等器件由于温度过高而损坏等众多不良后果。因此背投单元的定期维护保养,是减少故障背投单元对使用的影响和减小维修费用支出的非常重要手段。而清除机内聚集的灰尘是背投单元维护保养的主要任务之一。
此外还必须要提醒用户一句,千万不要觉得反正产品现在还能正常显示图像不保养也没问题。这样的话一旦错过了设备的黄金保养时间,再加上灰尘的侵害,随之而来的必将是维修高峰期的困扰,大量的维修费用更会让您痛苦不堪。
正常情况下,LED电子显示屏都是有一定的寿命的,使用一定时期之后灯泡的亮度会大幅下降,此时就是提醒您灯泡改换了。因为此时的灯泡是十分容易爆炸的,一旦出现这种情况灯泡的损失倒是小事儿,如果将高温隔热玻璃炸碎的话就太得不偿失了。所以您一定要记住对于灯泡进行定期检查并更换,避免事故的发生。
另外值得提醒的还有,迈普光彩LED电子显示屏拼接单元镜片的故障率是比较高的,各组镜片中偏振片的损坏又最为常见,大部分是镀层被烧伤,而偏振片上的镀层灼伤又与机器散热不好、机内环境温度高息息相关。因此定期对设备进行各种保养是机器工作在较佳的环境下的关键因素。
fqj
led
242文章
23403浏览量
664129 -
电子屏
181浏览量
11303
SMT生产线的维护与保养
工业机器人日常维护保养秘籍:设备点检制度助力高效运行
![工业机器人<b class='flag-5'>日常</b><b class='flag-5'>维护</b><b class='flag-5'>保养</b>秘籍:设备点检制度助力高效运行](https://file1.elecfans.com/web2/M00/B6/F7/wKgaomWCnqCAVALtAAAoP02go7w921.png)
RFID手持终端的维护与保养
UPS电源维护与保养技巧
数据光端机的维护与保养
电池分选机的日常维护指南
![电池分选机的<b class='flag-5'>日常</b><b class='flag-5'>维护</b>指南](https://file1.elecfans.com//web2/M00/06/D9/wKgaombgFZyAA_0pAA4vVDfSCdk556.png)
室内P2.5全彩LED电子屏320*160模组尺寸和分辨率点数介绍
LED显示屏在假期活动期间,正常运行的日常维护保障工作?
SMD表贴式LED灯珠的日常保养与维护
![SMD表贴式<b class='flag-5'>LED</b>灯珠的<b class='flag-5'>日常</b><b class='flag-5'>保养</b>与<b class='flag-5'>维护</b>](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C7/B6/wKgaomYMzxuAcDYsAAA5UG0pJyc312.png)
