一文详解什么是树状数组
算法与数据结构 来源:程序员小灰    作者:程序员小灰 2021-06-11 10:03 次阅读
Part 1 我学它干啥?
树状数组,Binary Indexed Tree(简称BIT),是由Peter M. Fenwick在1994年发明的名字十分高大上,那么它是干什么的呢?
求和
求和是树状数组中的一个应用,并不是只能求和,本文使用求和作为例子。
现在有一个数组a,我们需要求很多次数组中不同区间的和,而且多次对a中随意一项进行更改。
比如说a = {0, 1, 5, 3, 2, 4}
第一次求[1, 3],得到1 + 5 + 3 = 9
第二次求[2, 4],得到5 + 3 + 2 = 10
第三次,这时候我把a[2] += 2
第四次求[1, 5],得到1 + 7 + 3 + 2 + 4 = 17
[l, r]表示从下标l开始,到r结束的区间,包含l和r。
l: left
r: right
这时候很多同学想到的第一个方法,就是直接挨个加起来不就好了吗?
可此题暗藏玄机,我们要进行多次求和啊,每一次都重新计算太慢,能不能提前加好一些区域,反复使用呢?
这就要请出我们的主角了——树状数组
Part 2 lowbit
树状数组的结构十分精妙,其中离不开一个基本运算——lowbit
lowbit(i) 可以解释为:i中最低位的1以及后面的0;或者你可以把它理解成i能被n整除,n还可以写成2k
一种lowbit的实现方式为lowbit(x) = x & -x
long long lowbit(long long x) {
return x & -x;
还是拿172举例子,化成二进制后我们发现除了尾部的100相同之外,其他位都不同,使用按位与能得到lowbit的值
Part 3 树状数组
既然名字叫树状数组,那它必然是个数组,可外表下藏着二叉树的结构。
精巧的结构与lowbit密不可分,真是妙极了。
以下内容中,我们在这里管原始的数组叫做a,树状数组(经过处理)叫做bit,三个图中的数字均为下标,不是值!
结构
bit中存放了多个数的和,那么具体存了几个,在哪里呢?
我们规定,bit[i]中存从右往左数lowbit(i)个数。
bit[i] = 在数组a中从 i - lowbit(i) + 1 到 i 求和
更改单个数值
首先,更改数据可以转换成加法,我们这里讨论加法,和更改是一样的。
挨个加起来时,更改a[i]只需要动它一个就可以了。
可是在树状数组中,可能有好几项,都包括这个a[i]。
拿a[3]来举例子吧。
bit[3] 对应 a的[3, 3] 的和
bit[4] 对应 a的[1, 4] 的和
bit[8] 对应 a的[1, 8] 的和
bit[16] 对应 a的[1, 16] 的和
以上四个bit中的值都需要更改
在图中,我们可以看出,4在3头上,8在4头上,16在8头上。我们只需要找到一种方式,得到一个块 头上的块,然后使用循环能推出整串。
如何找到自己头上的数呢?
图中的6和橘色没关系,是第二组例子
我们发现,在当前块的位置加上当前块的长度之后能跳到头上。
我是这么理解的:加上一个当前块后会把局部的空缺补上,合并成了一块,而这块也许也补了更大的空缺,这样就一次跳了好几级
上文定义规定了第i个块长度 = lowbit(i),拿来用即可。
c++实现:
void add(int index, long long value) {
while (index 《= n) { // 更新直到最大的块
node[index] += value; // 更新当前的块
index += lowbit(index); // 加上一个自己的长度,补上空缺,得到下一个块
区间求和
先考虑[1, r]的求和
从右往左取块,将块代表的数值加起来即可
图中的例子:
第一次取到13,长度为lowbit(13) = 1
第二次13取完了从12开始取,长度为4,一次性将[9, 12]取完
第三次[9, 13]取完了从8开始,长度为8,取走[1, 8],到此[1, 13]全部取走c++实现
long long sum(int index) {
long long sum = 0;
while (index 》 0) {
sum += node[index];
index -= lowbit(index);
return sum;
那如果求和左端点不在1处呢?
对[l, r]求和,可以写成sum(r) - sum(l - 1)
先把大区域[1, r]求出来,然后扣掉[1, l - 1]的部分,不就是[l, r]吗?
构造
以上的“幻想”只是存在于树已经有了之后,如何根据数组a(原始数组),来构造一棵树呢?
一个简单的方法:
把数组bit全初始化为0
遍历整个数组a
对于每一个数组a[i],都对bit进行add(i, a[i])每一次add之后都能保证树状数组是正确的,全加一遍后自然构建出一整棵树。
时间复杂度对比
下面的暴力指的是开头提到的挨个相加。
求和
暴力:O(n)(挨个相加,加n次)
树状数组:O(log n)(结构与二叉树相仿)更改
暴力:O(1)(改一次即可)
树状数组:O(log n)(需要改一串,但结构与二叉树相仿)构造
暴力:O(n)(当做是读入的复杂度)
树状数组:O(n log n)(做n次加法,每次加法为log n)树状数组适合在:多次求和,多次修改,数据量大的场景下使用。
如果无需支持修改,建议使用前缀和,构造O(n),求和O(1)
代码
下面给出的是C++代码。
BITMain为树状数组的使用案例,对应洛谷 树状数组https://www.luogu.com.cn/problem/P3374。
// Created by Cat-shao on 2021/2/9.
#include 《cstdio》
#include 《cstring》
using namespace std;
const long long MAX_N = 5000100;
return x & -x;
class BIT {
public
long long node[MAX_N], n;
BIT(int _n) {
memset(node, 0, sizeof(node));
n = _n;
long long sum = 0;
while (index 》 0) {
sum += node[index];
return sum;
int BITMain()
// https://www.luogu.com.cn/problem/P3374
int n, m, op, x, y;
long long value;
scanf(“%d%d”, &n, &m);
BIT tree = BIT(n);
for (int i = 1; i 《= n; ++i) {
scanf(“%lld”, &value);
tree.add(i, value);
for (int i = 0; i 《 m; ++i) {
scanf(“%d%d%d”, &op, &x, &y);
if (op == 1) {
tree.add(x, y);
} else if (op == 2) {
printf(“%lld
”, (tree.sum(y) - tree.sum(x - 1)));
return 0;
int main()
BITMain();
文章来源: 程序员小灰
图片来源:编程的最初梦想
责任编辑:lq6
  • bit
    bit
原文标题:什么是树状数组?让这个12岁年轻人为你讲解
文章出处:【微信号:TheAlgorithm,微信公众号:算法与数据结构】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    数组与指针详解
    数组与指针详解分享,请多指教!
    发表于 12-15 11:21
    C语言数组详解
    上述的语句把数组中第五个元素的值赋为 50.0。所有的数组都是以 0 作为它们第个元素的索引,也被称为基索引,数组的最后个索引是
    的头像 发表于 09-25 15:43 1.5w次阅读
    C语言<b class='flag-5'>数组</b><b class='flag-5'>详解</b>
    详解蓝牙模块原理与结构
    电子发烧友网站提供《详解蓝牙模块原理与结构.pdf》资料免费下载
    发表于 11-26 16:40 94次下载
    详解精密封装技术
    详解精密封装技术
    的头像 发表于 12-30 15:41 1622次阅读
    详解分立元件门电路
    详解分立元件门电路
    的头像 发表于 03-27 17:44 2979次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>分立元件门电路
    详解pcb和smt的区别
    详解pcb和smt的区别
    的头像 发表于 10-08 09:31 3196次阅读
    详解pcb地孔的作用
    详解pcb地孔的作用
    的头像 发表于 10-30 16:02 1552次阅读
    详解TVS二极管
    详解TVS二极管
    的头像 发表于 11-29 15:10 1489次阅读
    <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>文</b><b class='flag-5'>详解</b>TVS二极管
    详解pcb不良分析
    详解pcb不良分析
    的头像 发表于 11-29 17:12 1125次阅读
    详解PCB半成品类型
    详解PCB半成品类型
    的头像 发表于 12-11 15:41 1273次阅读
    详解pcb的msl等级
    详解pcb的msl等级
    的头像 发表于 12-13 16:52 9023次阅读
    详解pcb微带线设计
    详解pcb微带线设计
    的头像 发表于 12-14 10:38 2843次阅读
    详解pcb的组成和作用
    详解pcb的组成和作用
    的头像 发表于 12-18 10:48 1437次阅读
    详解pcb回流焊温度选择与调整
    详解pcb回流焊温度选择与调整
    的头像 发表于 12-29 10:20 1532次阅读
    异形创意LED显示屏定制之智慧树状LED喇叭屏助力旅新征程
    智慧树状LED喇叭屏融合科技与艺术,成文旅新星,提供沉浸式视听盛宴,可智能互动,推动旅产业升级,注入新活力与灵感。
    的头像 发表于 11-14 16:00 107次阅读
    异形创意LED显示屏定制之智慧<b class='flag-5'>树状</b>LED喇叭屏助力<b class='flag-5'>文</b>旅新征程
