ios15.1发烫严重
h1654155282.3538 来源:网络整理 作者:网络整理 2021-06-11 15:55 次阅读
许多的苹果用户在升级了ios15测试版本之后出现发烫严重的情况,其实不止有发烫情况的发生,有部分果粉表示续航、兼容性等都有点问题,有的时候甚至会出现死机和黑屏的情况。以下是小编整理的部分网友升级ios15测试版本后的体验感:
ios15作为初级测试版本出现bug很正常,相比较之前的初级测试版本来看ios15还是很不错的了。如果你不是忠实的果粉爱好者,小编建议普通用户还是不要升级,等正式版本再更新吧。
文章来源:xcios俱乐部、百度贴吧、威锋
责任编辑人:CC
  • ios15
    TPA3116D2静态功耗高,比较严重怎么解决?
    TPA3116D2功放,设置36dB增益,14.5V供电,静态功耗高,静态输入电流370mA,比较严重,请教TI工程师该怎么解决?
    发表于 10-14 08:23
    MAX9920芯片的原因?
    电阻两端电压满足-100mV≤Vrsense≤100mV; 电机未转动时,芯片温度正常;单通过H桥控制电机正转或反转时,芯片会出现严重甚至烧毁的现象。 通过示波器测试采样电阻两端电压(示波器一端
    发表于 09-09 07:23
    聚徽-三防平板散热不佳怎么办
    三防平板电脑散热不佳导致时,可以采取以下几种措施来解决:
    的头像 发表于 09-06 09:42 322次阅读
    聚徽-三防平板散热不佳<b class='flag-5'>发</b><b class='flag-5'>烫</b>怎么办
    THS3202使用的时候严重,为什么?
    THS3202使用的时候严重
    发表于 09-02 08:04
    VCA821偏离和是什么原因?
    您好我按如图仿真加+-5v电压没加offset output电路调理时单级输出偏置4v多!!后来同相端下拉50欧姆电阻还是有1v多偏离。最关键是芯片烫手严重,直到把电压减到+-3.3v才好转!请问偏离和是什么原因
    发表于 09-02 08:00
    buff634出来的信号严重失真,ths3092通+-15电后怎么解决?
    buf buff634出来的信号严重失真,ths3092通+-15电后,第一张图是他ths3092 1引脚的输出信号,求大侠们指教。
    发表于 08-30 07:47
    使用过程中发现TL084I特别严重怎么解决?
    最近设计了一块控制系统pcb,在使用过程中发现TL084I特别严重,用温枪测了下,有55°,输入输出波形正常,±15V供电,请问TI工程师这种现象正常吗?有没有其他可以替代的产品,原先使用的一款OP07没有发现温度过高问题
    发表于 08-15 07:43
    THS4151ID SOIC-8封装,±12供电,特别严重,为什么?
    THS4151ID SOIC-8封装,±12供电,特别严重,温度90度左右,但是还是可以工作的,请问是所有的都发吗,而datasheet上给出的工作温度是最大到85度。
    发表于 08-14 07:07
    THS4012的原因有哪些?
    ,3db带宽是1.93Hz,电路挺简单的,双电源正负15供电,直接拿双通道稳压源产生正负15V给THS4012,但是一上电,运放还是零输入的情形下,THS4012芯片就的厉害,能达到100度,几乎将近
    发表于 08-13 07:35
    使用THS4130,空载时是正常的吗?
    使用THS4130,空载时,大概50度左右,这样正常吗?使用的封装为SOIC8。
    发表于 08-12 07:49
    OPA828ID的原因是什么?
    你好,下面是我的DAC部分电路图,运放用的是OPA828ID,封装SOIC-8,±15V供电,现在一上电就,用红外成像仪显示能达到67℃,网上查询了解到,运放发热的主要原因是自激振荡和负载过大(电流过大),但电路功能目前正常,且工作电流最大6m 请问此电路中运放
    发表于 08-09 08:10
    OPA2156严重是哪里出了问题?
    用OPA2156对信号进行放大,输入电压±15V,OPA2156电路的前一级是ADI的ADA4625输出的Vpp=4V的正弦波信号。其他电路如下图所示。现在感觉OPA2156这个芯片严重(没有
    发表于 08-09 07:35
    空载时为何OPA454如此,这个是正常现象吗?
    Supply voltage, VS = (V+) – (V–) 120 V,是不是意味着我使用(V-)=-12V,(V+)=95V供电是在其允许范围内的?在空载时为何OPA454如此,这个
    发表于 08-02 10:08
    OPA2171运放的原因?怎么解决?
    −22.5V。 无78L12和79L12及空载情况下:+15V输出+17V,-15V输出为−1.7V。 这两种情况下的运放超级,能的都在
    发表于 07-29 06:06
    电机驱动板严重的原因分析
    电机驱动板严重是一个常见的问题,它可能由多种因素引起,包括电路设计、散热不良、负载过大等。为了解决这个问题,我们需要从多个方面入手,下面将详细阐述电机驱动板
    的头像 发表于 06-03 16:20 1364次阅读
