电容能抗多大的ESD电压呢?ESD耐性和电容量有什么关系呢?
传感器技术 来源:记得诚 作者:记得诚 2021-06-11 15:57 次阅读
‍ 在一些电源和低速信号线上,电容也会用来抗ESD,电容能抗多大的ESD电压呢?ESD耐性和电容量有什么关系呢? TVS或者说ESD器件在制造过程中,可能会触发ESD事件,发生损坏,这些事件可以用三个模型来进行模拟。 1. Human Body Model,简称HBM,人体模型,模拟人体静电放电时的测试。 2. Machine Model,简称MM,机械模型,模拟机械静电放电时的测试。 3. Charged Device Model,简称CDM,充电设备模型,模拟带电设备静电放电时的测试。 回到正题,HBM一般有两种测试规格,一种是IEC61000-4-2标准,一种是AEC-Q200-002。 IEC61000-4-2标准是针对ESD静电放电抗扰度实验的,ESD测试分为空气和接触测试两种,需要用到静电枪,如下给出了静电枪或者说静电发生器的电路简图。
静电发生器内部电路简图 Rc为充电电阻,Cd为充电电容,Rd为放电电阻,简单的工作原理就是:充电开关开,放电开关关,直流高压电源通过Rc对Cd充电;充电开关关,放电开关开,Cd储存电荷对被测设备释放。 IEC61000-4-2会比AEC-Q200-002更常用,差别在于Rd阻值不同。
在知道这些基本知识后,如果对一个电容打ESD,也就是如下这样: 输出端加上被测电容Cx,电容两端电压为Vx 对一个10KV 150PF的模型来说,含有的能量为Q=CV。 假设能量全部释放掉,Cx=10NF上的瞬间电压会达到10KV*150PF/(10nF +150pF)=147.78V,这个电压还是很高的,一定程度会损坏电容。 算了一下1nF、10nF、22nF、47nF和100nF在10KV 150pF模型和10KV 330pF模型下瞬间达到的电压值,当电容达到100nF时,电容上的电压已经很低了,电容是可以承受的,而且假设前提是模型的能量全部释放,实际电压会更低一点。
感兴趣的,可以算一算其他放电电压,比如15KV和25KV,以及其他不同容值。
责任编辑:lq6
  • ESD
    ESD
  • 电容
  • 电压
原文标题:电容能抗多大的ESD?
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三星电容与温度什么关系
    三星电容与温度的关系主要体现在其温度系数和容量偏差范围上。以下是对这两个方面的详细分析: 一、温度系数 温度系数是衡量电容性能随温度变化的一个重要指标。三星
    的头像 发表于 11-19 15:14 151次阅读
    三星<b class='flag-5'>电容</b>与温度<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么关系</b>?
    一种新的MLCC陶瓷电容用于电路静电ESD保护的电容容值计算方法
    一部分能量,剩余的能量会由IC内部的ESD防护模块吸收,那么遇到这种情况我们该如何计算电容容值?下面我们就以集成了小信号TVS的IC为例,讲解一下外部ESD
    的头像 发表于 11-06 16:17 293次阅读
    贴片电容型号和容量之间什么关系
    贴片电容的型号和容量之间存在着直接的关系。这种关系主要体现在以下几个方面: 一、型号中的容量标识 贴片
    的头像 发表于 09-20 15:13 214次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>型号和<b class='flag-5'>容量</b>之间<b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么关系</b>?
    [104贴片电容]贴片电容电强度多大
    贴片电容电强度是一个重要的性能指标,它指的是贴片电容两个引出端之间连接起来的引出端与金属外壳之间所能接受的最大电压,也称为绝缘耐压或介质强度、击穿
    的头像 发表于 08-26 14:56 190次阅读
    贴片电容104电容量是多少?怎么进行计算?
    贴片电容104电容量多大?其实很好解决,在这之前我们只需要知道贴片电容之间的电容量大小是怎
    的头像 发表于 07-08 16:05 1745次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电容</b>104<b class='flag-5'>电容量</b>是多少?怎么进行计算?
    贴片电容电强度多大
    [104贴片电容]贴片电容电强度多大?电强度是指贴片
    的头像 发表于 07-05 16:29 313次阅读
    陶瓷电容器的静电容量相关
    陶瓷电容器的静电容量会因温度而变化吗? 电容器的静电容量的温度特性是什么?   陶瓷电容器的静电容量
    的头像 发表于 06-24 06:17 259次阅读
    陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>器的静<b class='flag-5'>电容量</b>相关
    三星贴片电容规格哪些?怎么选择
    在这里可以明确的告诉大家,三星贴片电容的规格很多。目前有上百种电三星贴片电容的规格,因为不同的三星贴片的规格,所适用的电器是不一样的。那么三星贴片的电容
    的头像 发表于 05-24 16:31 356次阅读
    三星贴片<b class='flag-5'>电容</b>规格<b class='flag-5'>有</b>哪些<b class='flag-5'>呢</b>?怎么选择<b class='flag-5'>呢</b>?
    风华贴片电容的封装尺寸和电容量什么关系
    风华高科贴片电容的封装尺寸与电容量之间存在一定的关系,但这种关系并不是直接的线性关系。 风华高科贴片电容
    的头像 发表于 04-28 15:25 505次阅读
    风华贴片<b class='flag-5'>电容</b>的封装尺寸和<b class='flag-5'>电容量</b><b class='flag-5'>有</b><b class='flag-5'>什么关系</b>?
    X2电容容量减少,可能原因哪些
    很多电路损坏,查找原因后发现是X2安规电容容量减少了,它甚至会导致整个电路无法正常工作,X2电容容量减少,可能原因哪些
    的头像 发表于 03-18 13:58 751次阅读
    X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少?
    X2电容容量一般多大 X2电容的额定电压是多少? X2电容是一种特殊的电容器,它广泛应用于各种电
    的头像 发表于 03-14 15:46 1299次阅读
    电荷放大器的输出电压与反馈电容什么关系
    电荷放大器的输出电压与反馈电容什么关系? 电荷放大器的输出电压与反馈电容之间存在着密切的关系
    的头像 发表于 02-05 14:14 1033次阅读
    电容器公式QCU的关系 电容器的容量就是电容量
    电容器的容量电容量之间存在重要的关系电容量Q是指电容器储存的电荷量,可以用公式Q = C
    的头像 发表于 01-25 17:17 8778次阅读
    请问一下x2电容容量一般多大?X2电容的额定电压是多少?
    X2电容属于使用量最大的一类安规电容器,在开关电源上面经常能见到它的身影,它一般用于零线与火线之间,也可以作为阻容降压电容来使用,x2电容容量一般
    的头像 发表于 01-19 09:46 1208次阅读
    太阳诱电 | 陶瓷电容器的静电容量相关
    的头像 发表于 01-10 04:28 413次阅读
    太阳诱电 | 陶瓷<b class='flag-5'>电容</b>器的静<b class='flag-5'>电容量</b>相关
