1、MLX90640
满足了大量应用对热分析不断增长的需求。这种红外 (IR) 传感器为较昂贵的高端热像仪提供了一种经济高效的替代方案。
这款 32x24 像素的器件适用于安全和便利应用,包括防火系统、智能楼宇、智能照明、IP/监控摄像机、HVAC 设备和车辆座椅占用检测。
特性和优势
工作温度范围为 -40 至 85°C,可在严苛的工业环境中部署
可测量的物体温度范围为 -40 至 300°C
典型目标物体温度精度为 1°,可在整个测量范围内保持高精度水平
NETD 仅为 0.1K RMS(刷新速率为 1Hz)
不需要根据特定温度要求进行重新校准,能够在确保更大便利性的同时降低运营费用
两种不同的视角 (FoV) 可供选择:标准 55°x35° 和 110°x75° 广角
4 引脚 TO39 封装,包含必需的光学元件
I²C 兼容的数字接口,可简化集成
2、MLX90615
数字式即插即用红外温度计(采用超小型 TO 罐封装)
迈来芯 MLX90615 是一款用于非接触式温度测量的微型红外温度计。IR 敏感型热电堆检测器芯片和信号调节 ASIC 都集成在同一 TO-46 罐封装中。
该红外温度计体积小巧,尤其适用于耳温计或额温计等医疗应用或者其他“小器件发挥大作用”的应用。
特性和优势
尺寸极小,可用于紧密空间中
易于集成
已在宽温度范围内执行出厂校准:传感器温度 -20 至 85°C,物体温度 -40 至 115°C
在宽温度范围内的精度高达 0.5°C(Ta 和 To 的温度范围均为 0..+50℃)
可在有限温度范围内实现 0.2°C 的医疗精度
测量分辨率为 0.02°C
兼容 SMBus 的数字接口,方便快速读取温度和构建传感器网络
可自定义的 PWM 输出,用于连续读取
3V 电源电压(节能模式)
3、MLX90641
远红外热传感器阵列(16x12 分辨率)
MLX90641 是一款 16 x 12 像素的 IR 阵列,采用符合行业标准的 4 引脚 TO39 封装,能够精确测量 -40 °C 和 +300 °C. 之间的温度。
两种不同的视角 (FoV) 可供选择:标准 55 ° x 35 ° 和 110 ° x 75 ° 广角。该器件采用 3.3 V 单电源供电,可将所有结果存储在内部 RAM 中以便通过 I²C 兼容型数字接口进行访问,十分简单易用。即使在温度急剧变化的条件下,专有算法也能确保高度热稳定性。该器件的稳定性及其扩展级工作温度范围(-40 °C 至 +125 °C)使其能够适应严苛的热环境,例如烹饪、工业和汽车类应用。
特性和优势
增强的热稳定性
低噪声等效温差 (NETD),刷新率为 4 Hz 时仅为 0.1K RMS
提供评估板
I²C 兼容的数字接口
两种不同的视角 (FoV) 可供选择:标准 55 °x 35 ° 和 110 °x 75 ° 广角
测量物体温度在 -40 至 +300 °C 之间
典型目标物体温度精度为 1 °C
无需重新校准
可编程刷新率(可编程为 0.5 和 64 Hz 之间的多个不同值)
4、MLX90621
远红外传感器阵列,兼具低噪声和高速性能(分辨率为 16x4)
迈来芯 MLX90621 红外 (IR) 传感器阵列可提供 30°x120° 视野 (FOV),相比上一代产品得到了显著扩展,并且拥有更快的 4 倍测量速度(相当于噪声减半)。上一代 IR 阵列传感器视野(60°x15° 和 40°x10°)仍然可以选用。
凭借扩展的视野,使用单个 MLX90621 红外传感器即可在仪表板中控面板上从单一位置同时测量乘客和驾驶员的温度曲线。在室内空调系统中,需要提前将传感器安装在步进驱动的机械扫描仪上以扫描场景,并提供冷却设备前面区域的全景。视野扩展后免除了机械扫描需求,取而代之地可以用单个固定扫描器直接对所需区域进行成像,由此降低了成本、测量时间和系统复杂性,为冷却设备设计人员带来了新的选择和市场。
特性和优势
无与伦比的低噪声和高速性能:16 Hz 频率下的 NETD 达 0.4K
小尺寸、经济高效型 16x4 像素、热阵列
已在宽温度范围内执行出厂校准:传感器温度 -40 至 85°C,物体温度 -20 至 300°C
三种视野可供选择:60°x15°、40°x10° 和 100°x25°
高速 I2C 数字接口,实现快速数据传输
可编程帧率范围为 0.5 到 512 Hz
5、MLX90632
采用表面贴装工艺的数字红外温度传感器
MLX90632 是一款微型 SMD 温度计 IC,可实现高精度非接触式温度测量,在热特性动态变化的环境以及空间受限的情况下作用尤为显著。医疗等级和消费等级的产品已经上市。医疗级产品的主要应用包括耳温枪或额温计、健康监测的可穿戴设备以及护理站应用,消费级产品的主要应用包括白色家电、监测室温的独立智能温控器以及集成在便携式电子产品中的室温监测类产品。
特性和优势
高温环境下精准稳定的工作
采用 3mm x 3mm x 1mm DFN 封装,无需采用体积庞大的 TO 罐封装
消费级:测量物体温度为 -20 °C 至 200 °C,精度±1 ℃;医疗级:测量物体温度为-20 °C 至 100 °C,人体温度测量精度高达±0.2 °C
使用 I2C 数字接口进行出厂校准,50° 的视场角
工作温度范围:-20 °C 至 85 °C。
责任编辑:lq6
温度传感器
48文章
2899浏览量
155841 -
Melexis
20文章
134浏览量
53461
原文标题:迈来芯 Melexis 温度传感器系列
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
