两个电阻中间串联一个稳压管怎样计萛电流?这可用U/R=Ⅰ的方式来计萛。
由于题主没有给电压和相关元件参数,我们就先随意设定一下,因为计萛方法都是一样的。总电压U取12v,稳压管的稳压值4ⅴ为U1,上下两个电阻R1、R2分别为12Ω和8Ω,按提问中的叙述进行进行联接就是下面的样子
计萛所需的已知条件R=R1+R2=20Ω,R1和R2上的电压加在一起为U-U1=8ⅴ。那么通过的电流就是8v/20Ω=0.4A。
关于稳压二极管和电阻的功率可用器件上的压降乘以电流来确定。比如稳压管DW的功率应不小于4Ⅴⅹ0.4A=1.6W。
但在一般情况下,稳压二极管不会接到两个电阻中间。在负极接地的电路里,稳压管都采用正极接地,而在二极管的负极和电源正极间接限流电阻,然后取稳压管两端的电压给负载供电。如上下都有电阻就有可能在负载和地之间形成另外的电压关系,或因负载接地造成R2短路。以上是我的回答。
责任编辑人:CC
举报投诉
电阻
88文章
5818浏览量
179998 -
稳压管
4文章
277浏览量
49967
热点推荐
请教电路两只稳压管串联,3个点构成两个电压来使用,为何烧管子?
如图,产品AC220V输入,通过阻容降压再整流得到DC48V,然后通过两只稳压管串联,两端加
发表于 05-06 08:54
稳压管能串联使用吗?为什么?
的应用。然而,稳压管串联使用并不常见,因为在实际应用中存在一些限制和问题。 首先,稳压管的工作原理是通过将电流分流来稳定输出电压。当电压超过
稳压管电路中限流电阻作用是什么
电压超出稳压管的标称稳压值后,流经稳压管的电流会急剧增大,稳压管实际消耗功率也会急剧增大,很容易超出其最大耗散功率,从而损坏
稳压管稳压电路中,限流电阻的作用,怎样选择r的大小
稳压管稳压电路是一种利用稳压二极管(也称为齐纳二极管)来维持稳定输出电压的电路设计。在这种电路中,限流电
怎样计算两个电阻中间串联一个稳压管的电流
