如何访问NAND内存芯片并从中读取数据?
传感器技术 来源:高速射频百花潭 作者:高速射频百花潭 2021-06-15 09:56 次阅读
现在很多现代的NAND闪存设备都采用了一种新型的架构,将接口控制器和存储芯片集成到一个普通的陶瓷层中。我们称之为一体结构封装。
直到最近,所有的存储卡,如SD、索尼的MemoryStick、MMC等,都包含了一个非常简单的“经典”结构,其中包含了独立的部分——一个控制器、一个PCB和tsop48或LGA-52包中的NAND内存芯片。
在这种情况下,恢复的整个过程非常简单——我们只是解焊了内存芯片,用PC-3000 FLASH直接读取它,并与普通USB闪存驱动器做了同样的准备。
但是,如果我们的存储卡或UFD设备是基于一体封装架构的,我们该怎么办呢?如何访问NAND内存芯片并从中读取数据?基本上,在这种情况下,我们应该尝试通过擦除涂层的陶瓷层,在我们的一体封装装置的底部找到特殊的技术引脚。
在开始处理一体FLASH数据恢复之前,我们应该警告你,一体FLASH器件焊接的整个过程很复杂,需要良好的焊接技能和特殊设备。 如果您之前从未尝试过焊接一体FLASH器件,那么最好在一些数据不重要的配件在设备上尝试您的技能。 例如,您可以购买其中的几个,以测试您的准备和焊接技能。您可以在下面找到必要设备清单:
一个好的光学显微镜,x2, x4, x8变焦;
USB烙铁与非常薄的烙铁头,很尖的烙铁头;
双面胶带;
液体活性剂;
BGA助焊剂;
热风枪(例如- Lukey 702);
松香;
木制牙签;
酒精(75%以上纯度);
直径0.1毫米的铜线,漆包线;
首饰级砂纸(1000、2000、2500末(数值越大,沙子越小);
BGA锡球为0.3 mm的;
镊子;
锋利的手术刀;
图纸与引脚分配方案;
PC-3000 Flash 线路板适配器;
当所有的设备都准备好进行焊接时,我们就可以开始生产了。首先,我们使用我们的一体FLASH设备。在我们的例子中,它是小的microSD卡。我们需要用双面胶把这张卡片固定在桌子上。之后,我们开始从底部擦掉陶瓷层。 这个操作需要一些时间,所以你应该非常耐心和小心。 如果你损坏了引脚层,数据恢复将是不可能的!我们从粗砂纸(最大尺寸的砂)开始 – 1000或1200。当第一大部分涂层被去除时,有必要将砂纸更换为较小的砂粒尺寸 – 2000。最后,当触点铜层变得可见时,我们应该使用最小的砂粒尺寸 – 2500。如果你正确地执行所有的操作,最后你会得到这样的东西:下一步是在我们的全球解决方案中心索引脚。要继续使用整块,我们需要焊接3组触点:
数据I / O触点: D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7;
指令触点: ALE, RE, R/B, CE, CLE, WE;
电源触点: VCC, GND.
首先,您需要选择一体FLASH器件的类别(在我们的例子中为microSD卡),之后您必须选择兼容的引脚排列(在我们的例子中为2型)。之后,我们应该将microSD卡固定在电路板适配器上,以便更方便地焊接。在焊接之前打印出一体FLASH器件的引脚排列方案是个好主意。
你可以把这个方案放在你的旁边,这样当你需要检查引脚数组时,它就在眼前。我们准备开始焊接过程了! 确保工作站有足够的光线!在小刷子的帮助下,将一些液体活性助焊剂滴在microSD引脚触点上。在湿齿镐的帮助下,我们应将所有BGA锡球放置在引脚排列方案上标记的铜引脚触点上。
最好使用尺寸为触点直径约75%的BGA锡球。
液体助焊剂将帮助我们将BGA球固定在microSD卡表面上。当所有的BGA锡球都放在引脚上时,我们应该使用烙铁来熔化锡。
小心! 轻轻地执行所有动作! 为了熔化,请用烙铁头轻轻触碰BGA锡球。当所有的BGA锡球都熔化后,你需要在触点上放一些BGA助焊剂。使用热风枪,我们应该加热+ 200C的温度我们的引脚。BGA助焊剂有助于在所有BGA触点之间分配热量并小心地熔化它们。
加热后,所有触点和BGA锡将采取半球形式。现在我们应该在酒精的帮助下去除所有的助焊剂痕迹。
您需要将它洒在microSD卡上,并用刷子清洁它。下一步是准备铜线。
它们的长度应相同(约5-7厘米)。
为了切割相同尺寸的电线,我们建议使用一张纸作为长度测量仪。之后,我们应该借助手术刀从电线上去除隔离漆。
从两侧稍微划伤它们。电线准备的最后一个阶段将是松香丝镀锡的过程,以便更好地进行焊接。现在我们准备开始焊接电路到我们的电路板。
我们建议您从电路板的侧面开始焊接,然后在显微镜的帮助下,继续将电线的另一侧焊接到单片器件上。最后,所有电线都焊接到电路板上,我们准备开始使用显微镜将电线焊接到microSD卡上。这是最复杂的操作,需要很多耐心。
之后,开始焊接。对于右撇子,我们建议右手拿烙铁,而左手拿镊子用铜线。你的烙铁应该是干净的!
不要忘记在焊接时不时清理它。当所有触点都焊接完毕后,确保没有任何一个触点连接到GND层!
所有的针脚必须非常紧固!现在我们准备将我们的电路板连接到PC-3000FLASH,并开始读取过程!
责任编辑:lq6
  • 芯片
  • NAND
原文标题:SD卡坏了,还能这样进行修复 ?
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    MX60LF8G18AC-XKI 3V, 8G-bit NAND Flash 存储器 IC
    。 MX60LF8G18AC通常以 2,112 字节的页面访问,用于读取和编程操作。 MX60LF8G18AC 数组由数千个块组成,由 64 页 (2,048+64) 字节组成,采用两个 NAND
    发表于 12-30 15:54
    关于SD NAND 的概述
    ! \"); return -1; } // 从SD NAND读取数据 char read_data[sizeof(data)] = {0}; if (sd_nand_read(add
    发表于 12-06 11:22
    雷龙CS SD NAND:贴片式TF卡体验与性能测试
    =1M:每次读取数据块大小为 1MB。 iflag=direct:使用直接 I/O,绕过缓存,以获得更真实的读取速度。 可以看到,CS SD NAND的读写性能都很好。 总结 综合
    发表于 11-26 10:04
    一文带你了解什么是SD NAND存储芯片
    Memory Device),基于浮栅(Floating Gate)晶体管设计,通过浮栅来锁存电荷,这NAND存储芯片指的是使用这个存储结构的芯片,他们和EEPROM有不同的一点是存储数据
    发表于 11-13 15:20
    ADS1299的配套软件不支持读取级联的其他芯片数据,如何实现读取级联的多个芯片数据呢?
    ADS1299的配套软件不支持读取级联的其他芯片数据,如何实现读取级联的多个芯片数据呢,是
    发表于 11-13 06:36
    北桥芯片负责与cpu的联系并控制内存
    数据传输的芯片,它连接了CPU、内存、以及系统总线。它的主要功能包括: CPU通信 :北桥芯片负责将CPU的数据请求转发到
    的头像 发表于 10-14 10:37 631次阅读
    ? 探索SD NAND奥秘,解锁工业存储新方案!#pcb设计 #工业级 #芯片 #sd卡  #TF卡
    芯片NAND
    深圳市雷龙发展有限公司
    发布于 :2024年08月14日 17:42:10
    贴片式tf卡 Nand flash芯片试用体验
      雷龙发展Nand flash芯片试用体验   一、项目背景   最近自己开始准备了一个智能家居控制系统项目,需要包含室内的温湿度、空气质量、烟雾浓度以及气体含量,能够存储相应的数据,并进行显示
    发表于 06-05 17:57
    苏州旗芯微半导体专利:内存数据读取方法、系统及计算机设备
    此项申请主要涉及内存数据读取方法、系统及计算机设备。在其中一个实施案例里,内存能够在接到主机的读取指令后,从
    的头像 发表于 05-24 09:48 387次阅读
    苏州旗芯微半导体专利:<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>数据</b><b class='flag-5'>读取</b>方法、系统及计算机设备
    STM32通过FSMC控制NAND FLASH的COPY-BACK命令使用,无法复制数据的原因?
    本人使用STM32F103ZET7,通过FSMC总线控制NAND FLASH 芯片K9F1208,能够正常读、写、擦除以及读取状态等,但是在COPY-BACK这个功能上遇到了问题,貌似无法复制
    发表于 05-10 06:41
    求助,关于STM32F407通过FSMC访问NAND FLASH问题求解
    问题描述:STM32F407通过FSMC外设访问三星NAND FLASH,系统时钟是168MHz,始化外设GPI0D的PD0、PD1、PD3、PD4、PD6、PD11、PD12、PD14、PD15
    发表于 05-09 06:14
    Flash存储芯片:NOR Flash、NAND Flash、UFS和eMMC的比较与解析
    方式类似于常规的存储器,可以使用随机访问方式读取和写入数据。而NAND Flash则使用页式存储方式,需要按页顺序顺序读取和写入。   速度
    发表于 04-03 12:05
    STM32H743 NAND HAL_NAND_Read_Status()一直返回0XFF的原因?
    你好: 咨询一个问题:我用STM32H743IIT6芯片,STM32CubeIDE,使用FMC驱动NAND FLASH,NAND FLASH ID读取正常。但是有几个问题: 擦除完b
    发表于 03-08 06:54
    TC377如何访问EMEM内存
    我们正在进行一个使用英飞凌 TC377 芯片组的项目。 我们希望就如何访问 EMEM 内存征求意见。 我们正试图复制数据,然后从 EMEM 内存
    发表于 03-04 07:10
    CW32L052 DMA直接内存访问
    CW32L052支持DMA(Direct Memory Access),即直接内存访问,无需CPU干预,实现高速数据传输。数据的传输可以发生在: • 外设和
    的头像 发表于 02-28 16:48 953次阅读
    CW32L052 DMA直接<b class='flag-5'>内存</b><b class='flag-5'>访问</b>
