三星半导体宣布推出三星首款0.64μm 5000万像素图像传感器ISOCELL JN1。这些先进技术都内置在1/2.76英寸的感光面积中。
目前,0.64μm是三星量产的图像传感器中的最小像素尺寸。这意味着,与现有图像传感器相比,它能以更小的芯片尺寸来实现更高像素,在提高移动设备拍摄性能的同时,实现纤薄设计。
移动图像传感器技术的难点在于,用更小的像素尺寸,获得更好的画质性能。这是因为一般来说,像素越小,接收光线的面积就越小,图像传感器的性能随之下降。三星半导体“ISOCELL”技术,采用纳米级超精细工艺,与现有像素相比,像素尺寸缩小16%,通过改善像素结构,即便是小像素也能充分利用所接收的光线,减少光损耗,从而克服了性能下降的问题。在总像素相同的产品中,采用0.64μm像素制作的模组,与现有采用0.7μm像素制作的模组相比,模组的厚度可减少约10%,有助于减少移动设备摄像头的突出程度。
三星推出0.6μm像素ISOCELL JN1
三星半导体为该产品配备了最新的图像传感器技术,例如增强的“ISOCELL 2.0”和“双重超级对焦(Double Super PD)”,即便在黑暗环境中,也能捕捉更为清晰的照片;ISOCELL 2.0优化了技术,使得感光度(Sensitivity)提升16%。特别是在同时存在非常明亮和黑暗的场景中,比如隧道入口,它所搭载的“场景内HDR(Inter-scene HDR)”技术,能同时使用高Gain(增益)值和低Gain(增益)值的图像数据,从而提供广泛的对比度。
为了使自动对焦更迅速,双重超级对焦技术也得以应用。在像素相同的情况下,该技术能让用于自动对焦的像素数量增加一倍,即便在光线比以往少60%的情况下,也能实现与“超级对焦(Super PD)”相同的自动对焦速度。
开发之初,三星半导体就与相机镜头和模块制造商合作,搭建生态系统,以让ISOCELL JN1与1/2.8英寸产品兼容,从而与移动设备正面和背面的广角、超广角和长焦镜头搭配。ISOCELL JN1能与量产过的1/2.8英寸产品的镜头和模组兼容,因此,制造商能轻松加以应用。
“创造μm级以下微小却强大的东西,需要极高的精度。”三星半导体传感器业务执行副总裁Duckhyun Chang表示,“三星的先进像素技术再次打破界限,开发出三星最小像素尺寸的图像传感器。0.64μm的ISOCELL JN1,能让轻薄时尚的智能手机拍摄超高分辨率照片。”
三星图像传感器像素小型化的历史:
2015年,发布三星首个1.0μm像素的产品
2017年,发布三星首个0.9μm像素的产品
2018年,发布0.8μm像素的产品
2019年,发布三星首个0.7μm像素的产品
2021年,发布三星首个0.64μm像素的产品
责任编辑:lq
图像传感器
68文章
1875浏览量
129423 -
三星半导体
63浏览量
16556
原文标题:小尺寸高像素:三星推出并量产0.64μm像素图像传感器
文章出处:【微信号:MEMSensor,微信公众号:MEMS】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
