关于学习ISE的一些经验总结
电子工程师 来源:至芯科技 作者:至芯科技 2021-06-15 11:08 次阅读
1.编译正确,仿真出现如下错误:FATAL_ERRORFuse.cpp$Id: Fuse.cpp,v 1.35 2007/11/07 2147 sonals Exp $ - Failed to link the design Process will terminate. For technical support on this issue, please open a WebCase with this project attached at http://www.xilinx.com/support.解决办法:在任务管理器中关闭所有和ise相关的.exe进程,包括testbench.exe,再打开仿真即可
2.能正确打开ISE工程,却打不开对应文件资源,双击文件在文件编辑区一直显示“1”,如何解决?问题原因:将工程名改成了汉字或者存储在汉字目录下解决办法:存储工程的所有文件夹名要使用英文命名,总之不要在ISE中出现中文,即使在程序中出现中文注释,程序也会不时出现乱码
3.在工程管理区,右击选中new resource,但弹出的向导框没有IP核选项,解决办法之一:看所建工程中选择的器件是不是FPGA系列,如下图:
选中xc3s400a-4fg400工程(不是其他的选项),右击选择属性properities,然后从family开始检查,核对所选器件的family、device、package和speed,如下图:
核对后点击ok,即可。
4.当IP核建成功之后,如果要调用IP核,则必须将资源管理区source for项后面的选项改为Implementation,才能看到IP核的代码,在behavioral simulation下是不能看见的
5.新建IP核后,在top文件中实例化IP核,但却没显示将IP包含进来,如何解决? 将IP核重新建一遍,ok
6.仿真出现如下错误:“ERROR615“K:/IP0_K.14/env/Databases/ip/export/rtf/verilog/src/XilinxCoreLib/BLK_MEM_GEN_V2_7.v” Line 497. Argument given for file Identifier is not correct”解决办法:把原来的.v文件remove掉,然后添加相应的.vhd,照着师姐说的做了,依然提示上面的错误,后来点击project--》Cleanup Project Fles,然后重新仿真,嘿,通过了
7.写完1段代码,最好保存一下,否则死机会造成代码丢失
8.不要按“insert”键,否则输入光标会变成横线,输入代码出现不便
9.结构向导:即ip核向导在添加ip核向导界面中,若某IP核为灰色,表示你使用的器件不支持该IP核,你可以单机该IP核,则界面上会出现“this core is not supported by your current part”,若你想知道哪些器件支持该IP核,点击这句话旁边的“Supported Families…”,如下图:
10.ISE调试中遇到的问题:(来自UART项目)在添加dcm时钟ip核后,程序在行为仿真时正确,综合语法检查正确,可综合结果错误为:系统的输入时钟CP与一个输入缓冲器和多个元素连接,其中输入缓冲器为被调用的DCM核的时钟input buffer,其他的元素为在CP时钟沿下被赋值的变量,如下: always @ (posedge CP or negedge rst_n) if(!rst_n) mcu_data_r 《= 8‘d0; else if(!rd_cmd) if(mcu_addr == 3’d2) mcu_data_r 《= rx_buf; else mcu_data_r 《= mcu_data_r; else mcu_data_r 《= mcu_data_r; 元素为mcu_data_r[0]至mcu_data_r[7],解决办法如下: 生成IP核时,第一页:将CLKIN Source改为Internal,RST和LOCKED不选,只选CLKFX 第二页:clock buffer setting 选择第一项,其他不变
11.在试用ise license下,将不能生成位流文件,即:generate programming file 无法执行,可以在Manage Xilinx License对话框中,将license改为“local license”
12.如何将下载线正确地插到PCB板中的插针上? 下载器旁边有两个插口,一个插口有两排插针,另一个只有一排,两个插口中的插针信号名称排列在下载器上都有说明,我们通过这个信号名字对应插到PCB板插针上相应的网络
13.把需要显示的信号添加到仿真器后,下次重新仿真时,那些信号却没显示了,如何办? 解决办法:在上次仿真完成后,关闭时点“是”保存,下次打开仿真器后,点打开文件,添加上次保存的仿真文件,进行仿真
14.如何设置差分对? 打开ise菜单EDIT,打开下拉菜单中的language template,打开UCF选项,到FPGA选项,到I/O选项,点击差分,将模板代码copy到ise工程UCF文件中
15.关于真双端口true double ports RAM1在建立IP核时,若设置深度为N,则地址范围为0到N-1;2在没有输入时钟信号或者使能信号时,输出端输出不是高阻态,而是低电平;3端口A和端口B共用一块空间,即若设置A位宽为16,B位宽为8,则A端口输出位宽为16,而B端口为8,相当于并串转换,可类比简单双端口4只要ENA打开,输出端口随时都有数据,所以可以设置一个信号,表示什么时候输出数据有效
16.关于chipscope analyzer
在match区域,在value列设置触发条件,得到采集结果是:采集的第一个数据即为触发条件设置的value值,value最右边的值对应CH0,可将光标放在相应的X上,光标上会显示出该X所代表的信号通道。 在capture区域,触发的位置由“Position”文本框决定,有效取值范围在 1 到每个捕获缓冲区深度减 1 之间,触发位置可以设置在捕获窗口的起始点(即先触发,后采样),也可设置在捕获窗口的终点(即采集数据直到触发事件发生),还可以设置在两者之间的任何位置,最好选择在中间,选为开始端容易造成看不见。 捕获时,使用apply trigger and capture,不要使用“!”捕获
17.FPGA设计中部分流程 综合,时序约束/plan ahead/chipscope core inserter,布局布线实现,chipscope analyzer
18.在ise工具中无法打开planahead 进行管教约束怎么办?
首先,选中工程顶层模块,双击上图中第二个选项,即I/O Pin Planning-Pre-Synthesis,则会在工程文件夹中产生planahead run文件夹;如果没产生,双击第一个选项后,再双击第二个选项,一般情况下能够产生; 然后,打开桌面上的planahead,选择open project,打开对应工程文件夹下的planahead run文件夹,选中planahead 工程文件图标; 打开后,菜单栏和工具栏如下图,没有管脚约束;双击下图右边project manager选项框中Elaborate项,工具分析后,将会出现管脚约束,在下图工具栏中最后一项project management将变成I/O Planning,若为出现,可通过其下拉框选择。
19.遇见Xilinx软件的问题,一般遇到奇怪的问题,怎么办? 例如使用chip scope core inserter插入核时出现如下错误:FAILED.coreutil - XST failed for icon_pro. ERROR439 - No write access insim - Error found during generation.sim - Failed to generate ‘icon_pro’。 Error found during generation.sim:877 - Error found during execution of IP‘ICON (ChipScope Pro –See CoreGen Log G:my work sdramprojectsdramprojectsdram\_ ngo cs_icon_procoregen.log Unable to generate icon_pro.ngc又例如新建IP核时出现如下错误:
解决方案之一:重新清空工程或者重建工程
20.ISE下载遇见的问题
NFO583 - ’1‘: The idcode read from the device does not match the idcode in the bsdl File.
INFO1578 - ’1‘: Device IDCODE : 00000011011110010111001101110100
INFO1579 - ’1‘: Expected IDCODE: 00000010000010001000000010010011
PROGRESS_END - End Operation.
解决方案:下载线线序错误,换下载线
No fixed solution for this error. It depends on the idcode you get.
E.g. if what you read out is: 00001111111111111111111111111111
This is a typical one that you did not correctly initialize the whole JTAG chain. Some of the devices in the chain (such as some non-Xilinx parts) are not correctly bypassed. You either initialize the chain automatically or you assign bsdl files to your third-party parts.
If the idcode read out only has one or two bit difference with the expected one, this is mostly a SI issue. lower down the operating frequency of the cable should help.
Don’t modify the bsdl files!
21.当在顶层模块中例化了模块,然后添加资源时,右击会出现add resource和add copy of resource,一般用前者,若错误则用后者
22.当使用chipscope进行调试时,如果想添加的多位宽寄存器信号只有一位,或者没有,则说明在综合时没有生成该寄存器,
可查看顶层模块中,信号在模块间传递的位宽是否正确
23.在工程中修改的模块名,并不能修改rtl文件夹下的.v文件名,注意区别开
24.使用JTAG端口对flash进行烧写程序
在process窗口中点击configure target device,运行完成后,弹出impact界面,在其flows 窗口中,双击create prom file,如下图:
图一
然后会然出如下对话框:
图二
在step1中选中上图阴影选项,然后单击右边箭头,进入step2,如下图:
图三
根据你flash的大小,选择下拉框的容量,然后点击add storage device,接着点击右边箭头,进入step 3,如下图:
图四
在output file name中输入你希望的文件名,在location中选择输出文件的存放位置,最后点击整个对话框的“ok”,
在上面点击“ok”后,会弹出新的对话框,如下:
图五
点击ok,从弹出的文件目录中选择.bit文件,添加成功后,弹出如下对话框:
图六
点击no,弹出如下对话框:
图七
点击ok,回到impact界面中,在界面的process区中双击generate file,则.mcs文件生成成功!如下
图八
产生成功后,接着的操作就和JTAG调试操作一致了!不同的是,添加.bit文件后,还要添加先前生成的.mcs文件,最后右击spi器件,进行program,而JTAG调试操作是右击FPGA器件,进行program。
注意1:在图二中,可以根据你PCB上实际使用的PROM器件,选择配置器件,在本例中我们采用的是SPI flash,当然也可以使用Xilinx flash,从而生成相应的.MCS等编程文件。
注意2:同JTAG调试模式下载一样,先initialize chain,如果扫描到FPGA器件和相应的FLASH器件,而且只有.mcs文件,则可使用impact直接对FLASH进行编程即可。同时说明,JTAG配置端口可对器件配置,也可对FLASH配置。
注意3:模式配置管脚M2、M1和M0在任何配置下,都可以采用JTAG模式,该模式即不采用PROM器件,直接对FPGA配置,掉电丢失,但在配置为101时,只能采用JTAG模式。主串配置模式为000,从串配置模式为111。
注意4:主模式是FPGA控制整个配置过程。从模式需要外部主智能终端,如处理器微控制器DSP等将数据下载到FPGA中。
25.仿真器ISIM的信号进制变换
当想将仿真窗口的各个信号以无符号十进制来显示,操作方式如下:
在左边的窗口,使用shift来选中所有信号,并按住shift不放,右击鼠标,选择进制,选择无符号十进制即可
26.通过ise10.1的SPI配置方法
若13.1已安装在D盘的xilinx文件夹下,则把10.1己安装文件放在该目录下,
打开如下D:Xilinx10.1ISEin t,有两个impact图标,打开一个能用的(一般是较大的那个),
打开impact,弹出如下对话框,
点击cancel,再点击左上边Direct SPI Configuration:
在右边空白区域右击,如下:
点击Add SPI Device,选择配置FPGA的.MCS文件,
最后右击器件图标,点击PROM
注意:烧写时要将跳帽跳上,烧完后去掉跳帽
27.ise simulator:ISim(0.4d) 如果仿真中含有ram及sdram等存储器,可以在该仿真器右边的memory一项看到读写的数据内容
值得注意的是:memory中行的数字表示的不是第几行,而是该行开头的那个数是所有数中的第几个数据。
责任编辑:lq6
  • ISE
    ISE
原文标题:至芯学员笔记-ISE学习总结
文章出处:【微信号:gh_9d70b445f494,微信公众号:FPGA设计论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电子工程师的电源设计经验分享
    作为名电子工程师,电源设计直是我在工作中重点关注的领域。电源设计不仅需要扎实的理论基础,还需要丰富的实践经验。以下是我多年工作中总结一些
    的头像 发表于 01-21 15:53 190次阅读
    AN29-关于DC-DC转换器的一些想法
    电子发烧友网站提供《AN29-关于DC-DC转换器的一些想法.pdf》资料免费下载
    发表于 01-08 13:57 0次下载
    AN29-<b class='flag-5'>关于</b>DC-DC转换器的<b class='flag-5'>一些</b>想法
    光伏系统施工问题的注意事项
    随着太阳能发电技术的日益成熟,光伏系统的应用和安装变得越来越普遍。建设座安全高效的光伏电站,离不开高质量的施工。通过近几年的现场维护和经验总结,本期小课堂将为大家分享一些光伏施工中的常见问题。
    的头像 发表于 12-26 14:05 518次阅读
    一些关于ldc1000的spi通信的问题求解
    我有一些关于ldc1000的spi通信的问题。 应用情况是spi16f887与ldc1000的spi通信 1.是否对于读、写,都是只需要把CSB变成低电平即可。 2.对于写操作,写地址时(例如
    发表于 12-26 08:23
    一些常见的动态电路
    无论是模电还是数电,理论知识相对来说还是比较枯燥,各种电路原理理解清楚不算容易,换种生动形象的方式或许会增加一些趣味性,也更容易理解这些知识。下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流
    的头像 发表于 11-16 09:26 622次阅读
    <b class='flag-5'>一些</b>常见的动态电路
    分享一些常见的电路
    理解模电和数电的电路原理对于初学者来说可能比较困难,但通过一些生动的教学方法和资源,可以有效地提高学习兴趣和理解能力。 下面整理了一些常见的电路,以动态图形的方式展示。 整流电路 单相桥式整流
    的头像 发表于 11-13 09:28 489次阅读
    分享<b class='flag-5'>一些</b>常见的电路
    Linux日志管理经验总结
    日志内容,合理的日志内容(日志锚点,内容格式,等)可以为应用服务的执行记录、问题排查提供最有力的帮助。
    的头像 发表于 10-24 17:36 314次阅读
    LED驱动器应用的一些指南和技巧
    电子发烧友网站提供《LED驱动器应用的一些指南和技巧.pdf》资料免费下载
    发表于 09-25 11:35 0次下载
    LED驱动器应用的<b class='flag-5'>一些</b>指南和技巧
    求CSU8RP1186一些关于电子秤开发例程,最好是C的,跪谢
    有无CSU8RP1186一些关于电子秤的参考资料及源码,最好是C的,或者其他相近芯片的电子秤资料,帮忙发到邮箱871030114@qq.com,非常感谢!
    发表于 08-26 14:33
    关于THS4521的一些使用问题求解
    我想请问关于THS4521的一些使用问题。 1、THS4521是否能将0-3V的单端信号转换成共模信号为1,5V的差分信号。想把ths4521用于TMS320F28377S的16位ad采样的前级电路,之间采用的12位adc,为单端信号,现在想对单端信号转为差分信号。不知
    发表于 08-20 08:28
    咨询一些关于LED灯具的问题
    各位大佬,咨询一些关于LED灯具的问题 120W的吸顶灯,用的非隔离式电源,用不到1年,灯具就会闪烁、频闪或不亮,主要是什么原因造成的?是不是驱动芯片太差?
    发表于 07-02 22:33
    凯迪正大对电缆安全检查知识经验总结分享
    电缆作为电力传输的重要载体,其安全稳定运行直接关系到整个电力系统的可靠性。因此,电缆的安全检查至关重要。下面给大家分享下武汉凯迪正大电气多年电缆故障查找总结经验,我们将围绕电缆安全检查的关键点,给大家分享。
    的头像 发表于 05-27 11:33 492次阅读
    凯迪正大对电缆安全检查知识<b class='flag-5'>经验总结</b>分享
    名单公布!【书籍评测活动NO.33】做了50年软件开发,总结出60条经验教训,每条都太扎心!
    带来的短期效率低下。不过幸运的是,我们有其他替代的学习机制。 很多人也许已经踩过相应的“坑”了, 他们会得出一些经验以及奇技淫巧,我们可以通过学习这些内容来使我们的
    发表于 05-17 14:36
    基于FPGA进行DNN设计的经验总结
    DNN中应用最广泛的是CNN和RNN,CNN是种卷积网络,在图片识别分类中用的较多,RNN可以处理时间序列的信息,比如视频识别和语音识别。
    发表于 04-07 10:23 645次阅读
    基于FPGA进行DNN设计的<b class='flag-5'>经验总结</b>
    细谈SolidWorks教育版的一些基础知识
    SolidWorks教育版是款广泛应用于工程设计和教育领域的三维建模软件。它具备直观易用的操作界面和强大的设计功能,为学生提供了学习和实践的平台。在本文中,我们将详细探讨SolidWorks教育版的
    的头像 发表于 04-01 14:35 457次阅读
