下图为球缺封头和它的放样图。球缺封头是曲线回转面构件,是不可展的双曲面,近似展开图形为一圆形。它的展开一般是先用坯料加工成形后再二次下料。展开下料尺寸应根据加工方法的不同在实践中确定。 本例用经验展开法:在放样图中将球缺封头的弦高3等分,得a、b、c、d四点,封头热加工成形时,坯料的展开半径可取Bc的长度;冷加工成形时,坯料的展开半径可取Bd的长度。
下图为分片球缺封头和它的放样图及展开图。本例一般多用于直径较大的设备或容器的封头中,由于材料或加工条件的限制需要分片下料,加工成形后再组拼成球缺。本图例用等曲线法作分片中各板片的近似展开,展开画法步骤:
1.在放样主视图中根据材料的板宽或加工条件的情况来确定弧线E点和F点的具体位置,并应使两点以中心轴线对称,并将两接口位置投影到放样俯视图中。过B点作圆弧的切线,交轴线上于O点。
2.在展开图中作十字中心线,以0 为中心,取AB和CD的长度都等于放样主视图中两端点A、B间的弧长。放样立面图中过B点作圆的切线交中心线上于O点,得到展开半径值R1。以A、B、C、D四点为圆心,以R,为半径画弧交中心线上得01~0四点。
3.分别以01~04四点为圆心,以R1为半径画弧,在各弧上对应截取放样俯视图中各弧段的弧长,得到a、b、c、d八点。
4.过a、E、b三点作圆弧,得到片I的展开图,再作出其他三条圆弧即可得到另两片的展开图。
责任编辑:lq6
双曲面
13浏览量
3543
原文标题:球形封头下料展开办法
文章出处:【微信号:AMTBBS,微信公众号:世界先进制造技术论坛】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
智能软启动柜浮球控制设置在哪
缺相过载三相保护器一般接在哪里?
缺相过载三相保护器怎么用
借助多个预校正相机的准确 360° 球型成像
![借助多个预校正相机的准确 360° <b class='flag-5'>球</b>型成像](https://file1.elecfans.com/web2/M00/94/26/wKgaomTjKYuAIFvgAAArw1juELo913.png)
浅谈SMT工艺中的葡萄球效应成因
带光口的球机可以和交换机搭配使用吗?
缺相保护开关是什么?缺相保护怎么解决?
电机缺相运行的现象和危害 电机如何预防缺相烧坏
激光锡球喷射焊接机的工艺介绍
![激光锡<b class='flag-5'>球</b>喷射焊接机的工艺介绍](https://file1.elecfans.com/web2/M00/AC/54/wKgaomVEj52ARzhPAACXA2GIY6I670.png)
先进封装技术:BGA的焊球布线结构图
![先进封装技术:BGA的焊<b class='flag-5'>球</b>布线结构图](https://file1.elecfans.com/web2/M00/A1/C2/wKgZomT31ySAYK6iAABYn9jzfUE174.png)
YY 0285.4球囊扩张导管测试仪
![YY 0285.4<b class='flag-5'>球</b>囊扩张导管测试仪](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8D/11/wKgZomS2TWyAVDhqAACA0Lp__oo590.png)
