最近在使用示波器测一些波形数据,需要保存记录,以前通常是使用U盘的方式来存波形数据,然后拿到电脑端去读取,来来回回非常不方便,学习了下如何通过网线FTP的方式,PC直连示波器读取波形文件。
DLM2000系列是横河的混合信号数字示波器,以DLM2054为例,记录下如何使用网线连接示波器和PC,并通过PC端软件来控制示波器,保存波形,和通过FTP连接读取示波器内部存储的文件。其他品牌,如Tektronix、Keysight、RIGOL等估计都差不太多。
DLM2000系列
通常,我们使用示波器上的按钮或触摸屏,对进行示波器进行控制,使用外接存储设备,如U盘,存储波形文件。DLM2054系列示波器支持通过以太网和USB电缆,和PC进行连接,可以控制示波器和读取内部存储的文件。
DLM2054是横河的一款混合信号数字示波器,采样率1.25GS/s,带宽500MHz,内部存储空间512MB。
示波器IP/FTP配置
选择以太网控制模式,而非USB模式。按下UTILITY按钮,选择远程控制->设备->Network(VXI-11)。
配置IP地址,FTP用户名和密码。按下UTILITY按钮,选择网络->TCP/IP,我们是手动指定的IP地址,所以DHCP设置为OFF状态。IP地址选择默认配置,或自定义为192.168.1.111。
配置FTP用户名和密码。按下UTILITY按钮,选择网络->FTP/Web服务器,FTP服务器为ON状态。
这样,在示波器上的配置就完成了。
PC端配置
使用千兆或百兆网线连接示波器网口和PC,并配置PC端IPv4地址与示波器在同一网段。
使用Xwirepuller在PC上控制示波器
到横河YOKOGAWA官网下载Xwirepuller软件,并安装到PC。配置以太网连接,并勾选VXI-11,填入示波器的IP地址:
连接成功之后,可以在PC上对示波器进行控制,和真实按钮一样,示波器和PC端会同步显示:
可以调节窗口大小,刷新速度,截屏并保存到PC本地。
使用FTP读取内部存储文件
通过XWirepuller连接成功之后,我们还可以通过连接FTP服务器的方式,来读取到示波器内部的存储文件。
这里介绍两种方法:
1.使用Windows自带资源管理器。
添加一个网络位置。
输入示波器创建的FTP服务器地址:ftp://192.168.1.111,可以选择匿名或非匿名登录方式,按照提示输入用户名,如果有密码输入对应的密码,创建成功并指定一个名称。
可以查看到内部存储的文件。
2.使用MobaXterm等第三方工具。
打开MobaXterm,并创建一个Session,选择FTP,输入IP地址和用户名,没有密码可跳过。
使用MobaXterm查看示波器内部存储。
可进行文件的复制,粘贴,删除等操作。
责任编辑:lq6
FTP
118浏览量
42340 -
波形
3文章
407浏览量
33209
原文标题:示波器如何直连电脑进行波形读取?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
室外屏蔽网线选购指南:如何挑选最适合你的产品?
STP网线与UTX网线相比有什么不同点
双屏蔽网线和单屏蔽网线有什么区别
hpm6750 两个板载网卡+usbcdc_ecm网卡,多次调用ftp,切换网卡后,报错
超六类双屏蔽千兆网线选购指南:从技术参数到场景适配
如何将Primus生成的波形文件导入MATLAB
agile_ftp传输文件时客户端报错误怎么解决?
八类网线可以向下兼容吗
Air780EPM开发板FTP功能实战:LuatOS嵌入式开发全解析
网线STP、FTP、S/FTP 和 UTP 之间有什么区别
网线可以串联吗?为什么
第十九章 W55MH32 FTP_Client示例
第十八章 W55MH32 FTP_Server示例
如何通过网线FTP的方式读取波形文件?
