金属增材制造(additive manufacturing, AM)在制造几何形状复杂的零件以及定制零件的微结构和性能方面具有巨大优势,使其在各行各业中得以应用。粉末床融合(powder-bed-fusion, PBF)技术是最常用的AM技术之一。理解并预测PBF过程中晶粒演化对通过调整工艺以定制样件的晶粒结构具有重要的指导意义。
目前,通过数值模拟方法(如元胞自动机法、相场法)可以很好地模拟PBF过程中的部分晶粒演化现象,如晶粒形核和生长、竞争生长、外延生长等。值得注意的是,重复的粉层堆叠会使样件以打印区陷入循环加热和冷却状态中,使得热影响区中的晶粒粗化现象成为增材制造过程中不可忽视的现象。然而,现有模型中尚未考虑这一方面的模拟。相场法是模拟微观结构演化的有效方法之一。采用相场法模拟AM过程中的晶粒演化模拟已有若干报导,但这些研究大部分都局限于二维多层模拟或三维单层单道模拟。
来自新加坡国立大学的闫文韬教授团队建立了一种三维相场模型(phase-field model, PFM),该模型综合考虑了粉末床融合过程中各因素对晶粒演化的影响,并采用GPU并行算法加速计算,全面地再现了多层多道PBF过程中各种晶粒演化,如熔池内的晶粒形核和生长(包括竞争生长),熔池边缘处的晶粒外延生长,熔道/熔层重叠区中的晶粒重熔和重新生长,以及热影响区的晶粒粗化。
在多层多道的粉末床融合模拟过程中,采用了集成建模思想:先利用离散单元模型模拟铺粉过程以获取粉床形貌,然后将粉床形貌导入介观尺度的热-流流动模型中,以预测PBF过程中的熔池变化和温度场变化,最后将温度场变化信息输入到相场模型中以模拟相应的晶粒演化。
为实现晶粒演化的全方位模拟,在相场模型中1)耦合了晶粒异质形核模型,以模拟晶粒形核过程;2)考虑了晶界能各向异性和温度依赖的界面迁移率,以模拟竞争生长和热影响区的晶粒粗化;3)考虑了基板和粉末颗粒中的晶粒结构,以模拟熔池边缘处的晶粒外延生长。
在此基础上,系统地研究了多层多道PBF过程中典型晶粒形貌(如长条晶粒、“Z”型晶粒)的形成机理;分析了90o型旋转扫描策略对晶粒竞争生长及织构形成的影响;结合温度梯度和冷却速率讨论了不同熔融道内晶粒形核量的变化。此外,为了展示所建相场模型的潜在应用,初步模拟了纳米颗粒增强的金属基复合材料经选区熔化后的晶粒形貌。该研究所建的相场模型为更准确地预测粉末床融合过程的晶粒形貌提供了一种有效途径。
该文近期发表于npj Computational Materials 7: 56 (2021)。
Phase-field modeling of grain evolutions in additive manufacturing from nucleation, growth, to coarsening
A three-dimensional phase-field model is developed to simulate grain evolutions during powder-bed-fusion (PBF) additive manufacturing, while the physically-informed temperature profile is implemented from a thermal-fluid flow model. The phase-field model incorporates a nucleation model based on classical nucleation theory, as well as the initial grain structures of powder particles and substrate.
The grain evolutions during the three-layer three-track PBF process are comprehensively reproduced, including grain nucleation and growth in molten pools, epitaxial growth from powder particles, substrate and previous tracks, grain re-melting and re-growth in overlapping zones, and grain coarsening in heat-affected zones.
A validation experiment has been carried out, showing that the simulation results are consistent with the experimental results in the molten pool and grain morphologies. Furthermore, the grain refinement by adding nanoparticles is preliminarily reproduced and compared against the experimental result in literature.
编辑:jq
晶粒
30浏览量
4271
原文标题:npj: 相场模拟—尽“显”增材制造过程中的晶粒演化
文章出处:【微信号:zhishexueshuquan,微信公众号:知社学术圈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
3D 打印品质不稳?ZEISS INSPECT 全程把关,增材制造零瑕疵更靠谱!
联泰科技TCT Asia 2026首发FX380,驱动增材制造规模化落地
用于金属增材表面形貌测量的共聚焦显微技术
晶圆制造过程中的掺杂技术
增材制造在电气设计中的潜力和挑战
晶圆制造过程中哪些环节最易受污染
ATA-7030高压放大器:熔滴喷射金属增材制造的关键驱动力
使用Simcenter STAR-CCM+进行拓扑优化:生成理想的增材制造设计,尽早满足工程要求
从 2D 到 3.5D 封装演进中焊材的应用与发展
增材制造工艺参数对表面粗糙度的影响及3D显微镜测量技术研究
