应该说任何变压器的绕组用线都是粗一些为好。因为这样可以减少铜损提高效率,同时也有利于降低变压器的温度。
但在实际当中一般不会这样做。首先是变压器铁芯的窗口不允许。对于一个设计合理的变压器,其窗口都差不多要被线圈塞的满满的,如换作粗线根本就放不下。
变压器作为电源,用线粗一些确实可以降低内阻。有人可能就要简单套用全电路欧姆定律,认为线粗可以大幅度提高输出电流的能力,带更多的负载。但变压器不同于电池,它要受到功率(容量)的制约,而这个功率的大小可通过铁芯尺寸来作一个基本评估,功率大铁芯一定会大。因为变压器二次绕组的能量是靠铁芯来传递的,由此可见对于铁芯尺寸已确定的变压器,只是一味的加粗线径并无多大意义。
所以提问中的灯丝绕组没有必要加粗,合适就好。因为胆机电子管的旁热式阴极对瞬间电压波动并不敏感。具体线径可通过查表来获得,不低于下限就可以了。当然如果是自己绕制变压器,只要窗口允许,可以用粗一点的线,尽管好处有限但至少无害,不过成本也会高一些。
责任编辑人:CC
举报投诉
变压器
159文章
7519浏览量
136005 -
绕组
2文章
524浏览量
19925
变压器transformer和电感inductance的区别
电子线路中,根据是楞次定律。前者一般有两个或三个绕组,有初级绕组和次级绕组,对于升压变压器来说,初级绕组匝数少
发表于 01-11 17:47
高温变压器升温?看是不是这些原因
1.高频变压器升温的原因(1)磁芯损耗和绕组损耗高频变压器中的温升问题是变压器设计中最难驾驭的问题之一。从温度控制原理可知,温升与功率成正比。而在变
发表于 12-14 11:48
变压器用绕组线的发展概况
变压器用绕组线的发展概况
一、 历史的机遇我国每年新增发电机容量为50~70MKw左右,与之配套的各类变压器是新增装机容量的10倍以上,即每年新增
发表于 11-18 17:34
•25次下载
自耦变压器和双绕组变压器的区别
自耦变压器空载运行时,如果忽略漏抗压降不计,加在自耦变压器上的电压均匀地分布于一次绕组的各匝间,一、二次绕组的电压关系与普通双绕组
发表于 12-19 11:32
•1.4w次阅读
芯片驱动内阻是不是越小越好,上升沿的斜率是不是越陡越好?
对于我们而言,我们感观上肯定是觉得驱动越强,幅度越高,上升沿越陡是越好的,真的是这样吗??对于驱动内阻是不是越小越好,上升沿的斜率是不是
三绕组变压器的特点
一、三绕组变压器的特点 当发电厂需要用两种不同电压向电力系统或用户供电时,或当变电站需要连接几个不同电压等级的电力系统时,通常都采用三绕组变压器。用
铜线粗细对电机的影响 变压器的铜线可以做得越粗越好吗?
铜线粗细对电机的影响 变压器的铜线可以做得越粗越好吗? 铜线的粗细对电机和变压器的性能有着重要的影响。本文将详尽、详实、细致地介绍铜线粗细对
变压器零线和地线是不是连一起
变压器零线和地线是否连接在一起,这个问题涉及到电力系统的接地方式和安全保护措施。 变压器 变压器是一种利用电磁感应原理实现电能在不同电压等级之间转换的电气设备。它主要由铁芯、
怎么判断是不是隔离变压器
于医疗设备、工业控制系统、电源适配器和其他需要电气隔离的场合。 要判断一个变压器是否是隔离变压器,需要从以下几个方面进行考虑: 结构特点 : 隔离变压器通常具有两个独立的绕组,即一次侧
