高频电路用低频电容加大容量可以吗?答案是不可以。
电容的基本结构是两个极板加上中间的介质组成。这个介质对电容的品质和容量至关重要,同样的极板距离放入不同的介质,电容的容量会不一样。不同的介质还决定着电容高频性能的好坏。而同一种介质频率越高损耗越大。
极板中间的介质可以是任何一种绝缘材料也可以是空气。一般高频损耗小的电容有陶瓷、云母和空气电容等。电解电容和早年的纸介电容不适合高频。
电容器的损耗以漏导损耗和极化损耗为主。前者相当于在电容上并了一个电阻,而极化损耗发生在高频电路里。由于某些材料极化过程的滞后性,使电路里的能量被消耗掉了。品质好的电容是不应该消耗能量的。
另外电容的结构也和高频特性有关,平行板结构最适合高频,而卷绕结构使电容具有了一些电感特征,也不适用于高频。由此可见,低频电容是不能用来取代高频电容的。当然用并联的方式来加大容量也同样不行。
在高频电路里,很多电容是谐振电路的一部分,随意加大容量会改变电路工作状态导致故障。
所以在高频电频电路里一定要用高频电容,而且容量也不能随意加大。
责任编辑人:CC
举报投诉
高频电路
12文章
260浏览量
37036 -
低频电容
2浏览量
4704
热点推荐
[转帖]如何理解电容的高频和低频特性
,容量越大,容抗就越低,高频就是否越容易通过大电容呢,但从大电容充放电的速度慢来说的话,高频好象又不容易通过的,这不很矛盾吗?首先,
发表于 07-15 10:45
浅谈为什么大电容滤低频小电容滤高频的问题
今天去某知名外企面试,问到了关于滤波电容时,为什么滤高频选择小电容而滤低频选择大电容的问题,面试官当时说从理论上讲
发表于 11-26 11:08
•5.1w次阅读
为什么说小电容通高频,大电容通低频?
现在假设电容器需要的充电时间t一定,则当一个频率较高的交流电正半周结束时,假设电容器容量够大,还未充满电,负半周就到来了,则电路会一直流着电流,相当于
滤波电容可以加大容量吗 滤波电容并联小电容对声音的影响
的容量对滤波效果产生影响。滤波电容的主要作用是将输入信号中的高频成分去除,使得输出信号更加平滑。为了实现这一目的,滤波电容的容量一般选择较大
极间电容影响的是高频还是低频
信号下,由于频率f较高,电容的阻抗Z会显著降低,接近于短路状态。这意味着高频信号更容易通过电容进行传输,而绕过电路中的其他元件(如电阻)。相反,在低
风华电容不同容量等级对电路影响大吗?
)能够有效平滑电源中的低频噪声和纹波,为电路提供稳定的直流电压。若容量不足,滤波效果将大打折扣,导致电路工作不稳定。 高频滤波 :对于
高频电路能用低频电容加大容量吗
