零火线相碰漏电开关跳闸吗?这要看是哪一种漏电开关。
漏电开关分两种,一种是专门为空气开关配套设计的漏电保护器,本身并没有开关触点,它只是在发生漏电时借助空气开关里的触点来完成切断电路的动作。当发生短路时,漏电保护器不会去拨动空气开关跳闸。这从漏电保护器的外面就可以反应出来,如果单纯有漏电,漏电保护器上的A扭会弹出,消除漏电故障后再次合闸必须按下A扭,否则合不上。如发生过流或短路,因空气开关本身都带有短路和过流(载)功能,所以空气开关本身会跳闸。由于漏电保护器没有动作,A钮也不会弹出。
由此可见这里的空气开关触点扮演的是一仆二主角色,它既要听空开本身双金属片和电磁铁的指挥、完成短路和过流跳闸,也要服从漏电保护器在发生漏电时作出切断电源的动作
另外一种是专门独立使用的漏电开关,大都串联在电器的电源线中。它只具备漏电跳闸功能,无短路和过流保护作用。如果把这种漏电开关短路,配电系统的其它空开也会跳闸。否则有可能导致漏电开关触点粘连从而失去漏电保护作用。
责任编辑人:CC
举报投诉
跳闸
1文章
141浏览量
14626 -
漏电开关
85浏览量
5301
漏电跳闸怎么检测哪里漏电
的原因 漏电跳闸的原因一般有以下几点: 1、电器老化和损坏。 电气设备使用的时间久了,有些零部件易损耗,烧坏,导致漏电。 2、电路过载。 电路承受负荷过多,电压过高,会引发
家里没装地线,用漏电开关有效果吗?
了!在有接地线的情况下,插头插进插座的瞬间,漏电保护器直接就跳闸了,送不上电,不会伤害到人体! 2、没有接地线的情况下:最简单的,铁制外壳的用电设备。火线直接接到外壳了,而
发表于 09-30 08:26
为什么有漏电保护开关人还是会触电身亡?
这时相当于用电器,虽然人已经处于触电状态,但由于没有电流泄露到回路之外,所以漏电保护器是不会跳闸的。 思考一下,假如零线和火线搭在一起,会
发表于 03-16 10:36
火线接触不良会引起漏电开关跳闸吗
漏电开关是一种重要的电器保护设备,主要用于检测电路中是否有漏电,并在检测到漏电时迅速切断电路以保护人身安全。火线接触不良是一种常见的电路问题
火线漏电与零线漏电的区别
在电力系统中,火线和零线作为电路传输的重要组成部分,其安全性和稳定性对于整个电路的运行至关重要。然而,由于各种原因,火线和零线都可能出现漏电
