众所周知,用于FPGA开发的硬件描述语言(HDL)主要有两种:Verilog和VHDL,VHDL的出现时间要比Verilog早,Verilog由于其简单的语法,和C语言的相似性,目前被各大公司广泛使用。
其实我大学时学习的是VHDL语言,后来由于公司都是使用的Verilog,又重新学习了Verilog,好在有C语言基础,Verilog很快就上手了。
Verilog标准文档主要有3个版本,分别是:
Verilog-1995
Verilog-2001
Verilog-2005
都是由IEEE颁布。目前最新的Verilog标准是2005版,相比于前两个版本,2005更简洁,更灵活。
虽然一些官方的代码,如Xilinx一些IP核代码,为了兼容以前的综合工具,还是基于Verilog-2001标准,但我还是强烈建议你使用最新的Verilog-2005标准。
IEEE-2005
所以,本文都是基于IEEE-2005语法标准,即《IEEE P1364-2005/D3:Draft Standard for Verilog HardwareDescription Language》官方标准文档。
良好的代码规范可以提高代码的可读性、可复用性、简洁清晰,这也是一种职业素质的体现。
我们的目标是:
封面
都有哪些内容?
命名
文件命名
端口命名
变量命名
参数命名
结构
整体结构
端口声明
空格和缩进让代码更清晰
小括号增加可读性
例化
注释
其他
IEEE-2005标准下载
命名
命名主要包括文件和模块命名,端口命名,变量命名,参数命名等,概括来说就是:有意义,简短易读,重要的是不要使用拼音!
文件命名
文件名和模块名保持一致,一个文件只写一个模块。
文件命名 文件命名要有含义,且简短易读,文件名统一使用小写字母,并使用下划线分割文件名。
底层驱动类模块命名,使用drv_xxx类型,如:drv_led.v,drv_i2c.v,drv_ad7606.v
串口发送一字节:uart_tx_byte.v
异步和同步FIFO,并指示深度和宽度:fifo_async_512_16.v和fifo_sync_256_64.v
TestBench文件名问源文件名后加_tb,如源文件drv_led.v,则对应的testbench文件命名为drv_led_tb.v
顶层模块统一命名为top.v,或top_project_name.v,如EEPROM读写示例工程顶层命名为top_eeprom_demo.v
端口命名
端口命名和文件命名一样,统一使用小写字母,并使用下划线进行分割。
如果是顶层模块,而且是连接到实际的FPGA管脚,后加_pad_i,_pad_o,_pad_io来命名,表示连接到实际的FPGA硬件管脚上。
顶层端口命名
变量命名
时钟信号统一使用clk命名,如果是特定时钟频率,可以在后面添加时钟频率,如clk_50m
复位信号统一使用rst命名,如果是低电平有效,后加_n表示,如rst_n
标志位命名:flag_rise/flag_fall/flag_clr
寄存器打拍信号命名添加_reg:reg rxd_reg
移位寄存器命名添加后缀_sreg:reg [3:0] busy_sreg
部分通用的缩写:
缩写 | 全拼 | 含义 |
rst | reset | 复位 |
clk | cloc | 时钟 |
rd | read | 读取 |
wr | write | 写入 |
addr | address | 地址 |
ack | acknowledge | 响应 |
参数命名
Verilog中的参数类似于C语言中的define,主要有以下两类localparam和parameter,两者的区别是前者不可以在例化时进行参数传递,而后者可以在例化时进行参数传递。
其他的变量,文件名都是统一小写,只有参数定义有全部大写的待遇,当需要定义一些常量时,可以通过参数声明指定一个有意义的名称。如:
parameterLED_ON=1'b0; parameterLED_OFF=!LED_ON; parameterBAUD_RATE=115200; parameterTIME_100MS=25_000_000;
状态机的状态通常使用localparam来定义,并指定有意义的名称,统一使用Sn_NAME的格式,并指定位宽。如:
localparamS0_IDLE=4'd0; localparamS1_START=4'd1; localparamS2_DOING=4'd2; localparamS3_END=4'd3; localparamS_FINISH=4'd4; localparamS_ERROR='d5;//autoadaptive
结构
整体结构
建议Verilog模块文件按照如下结构进行书写。
/*1.文件头:说明版权信息,文件功能,作者,版本历史等*/ /*2.端口声明:input/output/inout*/ /*3.宏定义:`define*/ /*4.参数定义:localparam/parameter*/ /*5.寄存器定义:reg*/ /*6.线网类型定义:wire*/ /*7.互联定义:assign*/ /*8.时序逻辑描述:always*/
示例:
/*1.filehead*/ /*********************************************************** Copyright2021'wechat:mcu149'.Allrightsreserved. FileName:drv_led.v Function:leddriver Author:mcu149 SVN: SVNRevision:1490 SVNDate:2021-06-051949 Revision: 2020-09-09:Rev1.0 2020-10-01:Rev1.1 ************************************************************/ /*2.input/output/inout*/ moduledrv_led( //Inputs inputrst_n, inputclk_50m, inputen, //Outputs outputled1, outputregled2=0//defineinitialvalueis0 ); /*3.define*/ /*4.parameter/localparam*/ parameterTIME_500MS=32'd25_000_000; /*5.reg*/ reg[31:0]cnt=0; /*6.wire*/ wireflag_toggle=(cnt==TIME_500MS); /*7.assign*/ assignled1=(en==0)?0:cnt[20]; /*8.alwaysblock*/ always@(posedgeclk_50m)begin if(!rst_n) cnt<= 0; else if(flag_toggle) cnt <= 0; else cnt <= cnt + 1; end always @ (posedge clk_50m) begin if(!rst_n) led2 <= 0; else if(!en) led2 <= 0; else if(en) begin if(flag_toggle) led2 <= !led2; end end endmodule
端口声明
输入端口放在一起,输出端口放在一起,双向端口放在一起。如果某个输出信号需要确定初始值,可以在端口定义时直接进行指定,这也是Verilog-2005新添加的功能。
端口命名
这一点有些朋友可能是按照功能进行划分,如连接同一芯片的放在一起。
输入输出分开放的好处是,在例化时可以很方便的区分哪些是输入哪些是输出。
空格和缩进让代码更清晰
运算符两端增加一个空格,可以让程序结构更清晰,可读性更高
缩进风格采用KR风格,即begin写在行尾,不占用单独一行,end单独占用一行
缩进统一使用4个空格来代替TAB键
if/else等语句只有一行时,可以省略begin-end
合理添加空行进行块区分,不同的always块进行换行隔开
以下是两种代码的书写规范,合理缩进,合理增加空格大大增加了可读性。
合理缩进
小括号增加可读性
在学校里有些考试题,为了考察学生对各种运算符优先级的掌握程度,出一些反人类的题目。
而做实际项目不像考试,追求的是可读性和易用性,所以当使用多个运算符时,为了增强可读性,避免歧义,不要吝啬使用小括号来表示运算的优先级。
运算符优先级
例化
例化可以认为是FPGA开发的灵魂所在了,例化的过程其实就是硬件模块的调用过程,比如我们用Verilog描述了一个3-8译码器的模块,可以在不同的地方去使用(例化)它,并分别命名为ut0/ut1/ut2等等,而且还可以在例化时指定参数,如串口发送和接收模块,通过指定不同的参数来实现不同波特率的兼容。
例化和端口声明顺序保持一致,输入端口放在一起,输出端口放在一起
多比特信号,在例化时需要指定位宽,以增加可读性
顶层模块只进行模块例化,不写任何控制语句
示例:
wire[7:0]rx_data; wirerx_done; wirerx_err; /*串口接收1字节*/ uart_rx_byte#( .BAUD_RATE(32'd115200), .EN_PARITY(2'd0),//0:无校验位,1:奇校验,2:偶校验 .EN_STOP_2(1'b0)//1:使能2位停止位 )uart_rx_byte_0( //Inputs .clk(clk_32m), .rst_n(rst_n), .rxd(uart_rxd), //Outputs .data_rx(rx_data[7:0]),//指定位宽 .done(rx_done), .err(rx_err) );
注释
不要相信什么代码就是最好的注释!我不否认有些人的代码写的就是很规范,命名合理,格式清晰。
但是我觉得你还没有达到那种程度,不能保证每一个人都能读懂没有注释的代码。注释不仅是为了给别人看,更多的也是为了给自己看,好记性不如烂笔头。
注释统一使用/**/注释的方式,或者使用与//混合使用,看个人习惯!
每个变量定义后需要注释变量的功能
每个always块功能需要注释
状态机状态含义需要注释
条件语句的后面需要添加注释
代码修改,注释也要随之修改
其他
合理使用generate for可以批量化定义和例化模块,减少代码量,提高可读性
testbench中使用task和function可以提高效率
移位操作替换为拼接补0操作,更易读
时序逻辑统一使用非阻塞赋值,即<=符号
一行字符不要超过80个,过长通过换行来处理
先有顶层设计,然后划分子模块功能,或者自底向上方法
模块化设计,提高模块可复用程度
能用case的尽量不要用if/else
reg类型变量,根据需要看是否锁存。
责任编辑:lq6
Verilog
28文章
1355浏览量
110841 -
vhdl
30文章
819浏览量
128761
原文标题:如何写出易于维护的Verilog代码?
文章出处:【微信号:zhuyandz,微信公众号:FPGA之家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
