使用PyAutoGUI包对各种鼠标点击之类的机械重复操作进行自动执行
Linux爱好者 来源:简说Python 作者:简说Python 2021-06-15 16:18 次阅读
一、背景我们经常遇到需要进行大量重复操作的时候,比如网页上填表,对 web 版本 OA 进行操作,自动化测试或者给新系统首次添加数据等。这些操作的特点往往是:数据同构,大多是已经有了的结构化数据;操作比较呆板,都是同一个流程的点击、输入;数据量大,极大消耗操作人精力。
那么能不能自动化呢?
二、自动化的方案如果你在 web 上进行操作, Python 的 Selenium 可以满足要求。如果需要对 GUI 界面进行操作,你恐怕得试验下“按键精灵”能不能满足要求。对新系统添加初始数据,SQL 导出导入是最高效的方式,不过可能需要进行一些较复杂的处理。
曾经多次遇到要求一条条手动输入旧数据的系统升级活动。
但以上都存在一些问题, Selenium 比较复杂,按键精灵功能上不太完善, SQL 需要一定的知识基础。那么这里推荐一个更好的解决方案:PyAutoGUI 。
其实 PyAutoGUI 最主要好处就是比较简单,应急使用的话可以很快构建一个可用的自动化操作脚本。毕竟,数据处理任务本来就比较急迫,没有时间使用复杂知识,来构建一个完善的脚本。
三、思路和知识点现在哈来说一下基本思路与相关知识点
PyAutoGUI 就是模拟键盘、鼠标在界面上进行操作。
这里只使用它的 click 功能来模拟鼠标点击。
为了获取需要点击的位置,设计了一个鼠标坐标获取的程序。
ASCII 码的输入比较简单。再解决汉字输入问题,就使得系统基本可用了。
本文以在 web 界面批量新增数据记录为例,讲解如何自动化操作。这个例子只是演示之用,非常简单,大家自行理解、迁移。
四、操作步骤4.1 初识 PyAutoGUI
简单地说, PyAutoGUI 就是模拟键盘、鼠标在界面上进行操作的包。安装时直接使用如下语句:pip install pyautogui即可。
编写一个简单的测试程序:
import pyautogui as pag
pag.PAUSE = 1.5
pag.click(63,191)
以上程序导入库,定义了每步骤的暂停时间 1.5 秒(用来留给操作时间),然后在屏幕左起 63 像素,上起 191 像素这个点上点击了鼠标。
4.2 坐标系
PyAutoGUI 默认的坐标系从屏幕左上角开始,x 轴向右增大,y 轴向下增大。所以显示器上每个点都有自己的位置。
引申一下,当知道界面上每个按钮的位置时,点击这些点,就是执行相应的操作了。
当然,这一切的前提是界面不变。大多数应用的界面、按钮位置不会变来变去。如果你有这方面需求,可以参考下 locateOnScreen() 函数。这个函数根据你提供的图片,在屏幕上找到像素匹配的地方。这样就不怕按钮动来动去了。
为了获取屏幕的坐标系,写了一个简单的程序,用来获取鼠标在屏幕上的坐标。大家可以自行下载运行。
import os
try:
while True:
os.system(‘cls’)
a = ‘%4d,%4d’%pag.position()
print(a)
except Exception as e:
print(e)
运行以上程序,移动鼠标到各个按钮上,就可以看到相应的坐标。
4.3 点击
PyAutoGUI 的点击很简单:
pyautogui.click(x=None, y=None, clicks=1, interval=0.0, button=‘left’, duration=0.0)
其中x,y是坐标,clicks 是点击次数,interval 是点击间隔,button 指代三个鼠标按钮的哪一个,duiation 是点击之间的间隔。
写如下程序,来进行任务、时间和新建按钮之间的跳转。
pag.click(63,191)
pag.click(328,191)
pag.click(384,461)
pag.click(374,191)
4.4 输入
输入 ASCII 字符和键盘击键、热键分别如下:
输入 ASCII 字符串是typewrite(message=‘test message.’,interval=0.5)
击键是press(‘esc’)
按下是KeyDown(‘ctrl’)
松开是KeyUp(‘ctrl’)
组合键是hotkey(‘ctrl’,‘v’)。
至于汉字,稍微复杂点。
4.5 汉字输入
涉及汉字,无法用 ASCII 方案解决,需要导入包 pyperclip ,这个包封装了系统剪贴板,大家知道怎么回事了吧。
import pyperclip
#以下读入内容,就是把内容存入剪贴板。
pyperclip.copy(‘需要输入的汉字’)
#以下输出内容,就是粘贴。
pag.hotkey(‘ctrl’,‘v’)
其实就是用 pyperclip 模拟拷贝,用热键 Ctrl+v 粘贴,实现了非 ASCII 字符的输入。
4.6 集成起来
下面,把整个程序集成起来看:
import pyperclip
pag.PAUSE = 1.5
pag.FAILSAFE = True
to = [‘测试任务1’,‘测试任务2’,‘测试任务3’,‘测试任务4’,‘测试任务5’,
‘测试任务6’,‘测试任务7’,‘测试任务8’,‘测试任务9’,‘测试任务10’]
for t in to:
pag.click(63,191)
pyperclip.copy(t)
pag.click(328,191)
pag.click(384,461)
pag.click(374,191)
以上程序,根据 to 列表内容,把操作分解为点击和粘贴,实现了自动化操作的目的。大部分编码都很好理解,能跟鼠标操作一一对应起来。可能存在难度的是数据源的问题,总不能把所有数据都写入程序吧?
五、数据源相较于复杂的现实数据源,最好的方式就是把数据转成 csv 文件。这样许多 Excel 都可以另存成这个文件,其本身又是基于文本的,可读可写,比较方便。其他诸如 SQL 数据库、 XML 数据也可以导出转换为 csv 文件。
假设现在有了 csv 格式数据源 data.csv ,需要这样操作。
to = []
with open(‘data.csv’)as f:
lines = f.readlines()
for line in lines:
to.append(tuple(line.split(‘,’)))
以上代码比较简单,把 csv 中存成的数据存储到 to 这个数组里,每行数据都是一个元组,调用的时候,如4.6部分代码所示,使用 for 循环加上元组下标即可。
六、总结
本文使用 PyAutoGUI 包,对各种鼠标点击、输入之类的机械重复操作进行自动执行,可大幅提高工作效率。这里只使用了 click 功能和 pyperclip 包的 copy 功能。主要是为了简化编程,让大家在紧张和繁琐的操作中,快速编写一个自动化执行的小脚本。
编辑:jq
  • 数据存储
  • GUI
    GUI
  • python
原文标题:解放双手,利用 PyAutoGUI 快速构建自动化操作脚本
文章出处:【微信号:LinuxHub,微信公众号:Linux爱好者】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    DLP6500开发板链接时自动跳转到stand模式,无法控制dmd进行相关操作怎么解决?
    DLP6500开发板链接时自动跳转到stand模式,手动切换为normal模式后又跳回stand模式,无法对板子进行操作点击软件按钮reset也无法解决。这个该怎么解决。我看板子背后
    发表于 02-25 07:13
    机械自动化流水线设计中常见的结构动图
    机械自动化设备是通过设计一套自动机械结构、电气、软件控制逻辑,将人工的操作步骤取代并集成开发,实现自动上下料、
    的头像 发表于 02-17 17:21 121次阅读
    <b class='flag-5'>机械</b><b class='flag-5'>自动</b>化流水线设计中常见的结构动图
    RobotStudio 6.08的手动操作方法
    点击第四个 图标。然后选中关节,按住鼠标左键进行拖拽,即可实现对应关节的手动操作。 方法二:【基本】->【布局】,选中机器人,鼠
    的头像 发表于 12-18 09:53 918次阅读
    RobotStudio 6.08的手动<b class='flag-5'>操作</b>方法
    机械手 OEM 的应用
    准确地添加试剂、控制反应条件等,提高实验的准确性和可重复性;在物理实验中,机械手可以进行物体的抓取、移动和测量等操作,为科学研究提供有力的支持。 教育培训 :在教育培训中,
    发表于 09-18 10:31
    工业机器人和机械臂的设计、功能和应用有哪些区别?
    自动化设备,专门用于在工业生产线或其他工业环境中执行各种操作任务。它们通常具备多轴关节结构,能够在三维空间内自由移动,并搭载各种工具、夹具或
    的头像 发表于 08-16 09:43 648次阅读
    请问Filter Pro设计滤波器怎么自定义修改电阻和电容的值?
    在Schematic页面得到电路原理图后,手册上说点击下图中蓝色的电阻和电容值可以修改,但是手动改完后回车或者鼠标点击其他地方,值又回去了,根本没变,没法修改
    发表于 08-14 08:03
    ESP-01升级后,从PC执行ping操作时,数据丢失了,怎么解决?
    接收来自 Google Chrome 的以太网数据 当我从PC执行ping操作时,数据丢失了 当我试图发出 AT 命令时,它突然自行重置 为什么会这样?
    发表于 07-17 06:09
    机器视觉控制机械手的具体过程
    视觉控制机械手的具体过程的介绍: 系统设计 机器视觉控制机械手系统的设计需要考虑以下几个方面: 1.1 系统组成 机器视觉控制机械手系统主要由以下几个部分组成: 机械手:用于
    的头像 发表于 07-04 10:40 1014次阅读
    机械自动化和电气自动化区别是什么
    生产过程中的自动化控制和管理。它主要涉及到机械设计、制造、装配、检测等环节,通过自动化设备替代人工操作,提高生产效率和产品质量。 电气自动
    的头像 发表于 07-01 09:33 4910次阅读
    机械自动化是自动化的一种吗
    引言 自动化技术是指利用控制装置对生产过程进行控制,以实现生产过程的自动化。机械自动化是自动化技
    的头像 发表于 07-01 09:32 2007次阅读
    使用cyusb3014进行开发设计,如何实现PC端的上位机可以自动检测到有数据写入并执行读取动作?
    目前我正在使用cyusb3014进行开发设计,硬件包括PC,cyusb3014,以及FPGA。FPGA 负责写入数据,PC端负责读取数据。我希望当有数据从FPGA端写入时,PC端的上位机可以自动检测到有数据写入,并执行读取动作,
    发表于 05-21 08:11
    电池防水测试仪器的操作方法
    电池作为现代电子设备中的重要组成部分,其防水性能是确保设备在恶劣环境下稳定运行的关键因素。因此,对电池进行防水测试至关重要。本文将详细介绍电池防水测试仪器的
    的头像 发表于 05-14 14:27 527次阅读
    电池<b class='flag-5'>包</b>防水测试仪器的<b class='flag-5'>操作</b>方法
    IAR断点停止后,鼠标放在watch窗口中查看变量,IAR卡死退出怎么解决?
    种情况中的一种: 3.1.IAR软件直接卡死,提示出错,然后退出; 3.2.用鼠标点击观察(watch)窗口中的变量或数组,IAR软件直接卡死,然后退出; 4.断点停止后,将鼠标放到c文件中的变量或数组,IAR软件直接卡死,然后退出; 请问谁遇到过这些情况,是怎么解
    发表于 04-19 07:21
    跟着我来更新你的装备:Pack
    一、Keil的Pack包下载更新keil的pack有两种方式,一是在keil中直接更新(在线下载),二是到官网下载最新的pack安装进行安装(离线下载)SIMPLICITY二、Pack
    的头像 发表于 04-01 08:10 4952次阅读
    跟着我来更新你的装备:Pack<b class='flag-5'>包</b>
    微软拟在Win11引入强大AI文件管理功能
    按照微软的愿景,用户与文件管理器的交互将不再受限于传统的鼠标点击操作,而是可通过自然语言语音指令实现更为便捷和高效的查询体验。
    的头像 发表于 03-06 10:48 791次阅读
