什么是机器视觉表面缺陷检测?
机器视觉自动化 来源:施努卡机器视觉 作者:施努卡机器视觉 2021-06-15 16:30 次阅读
机器视觉表面缺陷检测综述
工业产品的表面缺陷对产品的美观度、舒适度和使用性能等带来不良影响,所以生产企业对产品的表面缺陷进行检测以便及时发现并加以控制。
机器视觉的检测方法可以很大程度上克服人工检测方法的抽检率低、准确性不高、实时性差、效率低、劳动强度大等弊端,在现代工业中得到越来越广泛的研究和应用。
方法以机器视觉表面缺陷检测为研究对象,在广泛调研相关文献和发展成果的基础上,对基于机器视觉在表面缺陷检测领域的应用进行了综述。分析了典型机器视觉表面缺陷检测系统的工作原理和基本结构,阐述了表面缺陷视觉检测的研究现状、现有视觉软件和硬件平台,综述了机器视觉检测所涉及到的图像预处理算法、图像分割算法、图像特征提取及其选择算法、图像识别等相关理论和算法研究,并对每种主要方法的基本思想、特点和存在的局限性进行了总结,对未来可能的发展方向进行展望。
结果机器视觉表面缺陷检测系统中,图像处理和分析算法是重要内容,算法各有优缺点和其适应范围。如何提高算法的准确性、实时性和鲁棒性,一直是研究者们努力的方向。
结论机器视觉是对人类视觉的模拟,机器视觉表面检测涉及众多学科和理论,如何使检测进一步向自动化和智能化方向发展,还需要更深入的研究。
表面缺陷检测
机器视觉技术是一种无接触、无损伤的自动检测技术,是实现设备自动化、智能化和精密控制的有效手段,具有安全可靠、光谱响应范围宽、可在恶劣环境下长时间工作和生产效率高等突出优点。机器视觉检测系统通过适当的光源和图像传感器(CCD摄像机)获取产品的表面图像,利用相应的图像处理算法提取图像的特征信息,然后根据特征信息进行表面缺陷的定位、识别、分级等判别和统计、存储、查询等操作;
机器视觉表面缺陷检测系统基本组成
主要包括图像获取模块、图像处理模块、图像分析模块、数据管理及人机接口模块。
图像获取模块由工业相机、光学镜头、光源及其夹持装置等组成,其功能是完成产品表面图像的采集。在光源的照明下,通过光学镜头将产品表面成像于相机传感器上,光信号先转换成电信号,进而转换成计算机能处理的数字信号。目前工业用相机主要基于CCD或CMOS芯片的相机。CCD是目前机器视觉最为常用的图像传感器。
机器视觉光源直接影响到图像的质量,其作用是克服环境光干扰,保证图像的稳定性,获得对比度尽可能高的图像。目前常用的光源有卤素灯、荧光灯和发光二级管(LED)。LED光源以体积小、功耗低、响应速度快、发光单色性好、可靠性高、光均匀稳定、易集成等优点获得了广泛的应用。
由光源构成的照明系统按其照射方法可分为明场照明与暗场照明、结构光照明与频闪光照明。明场与暗场主要描述相机与光源的位置关系,明场照明指相机直接接收光源在目标上的反射光,一般相机与光源异侧分布,这种方式便于安装;暗场照明指相机间接接收光源在目标上的散射光,一般相机与光源同侧分布,它的优点是能获得高对比度的图像。结构光照明是将光栅或线光源等投射到被测物上,根据它们产生的畸变,解调出被测物的3维信息。频闪光照明是将高频率的光脉冲照射到物体上,摄像机拍摄要求与光源同步。
图像处理模块主要涉及图像去噪、图像增强与复原、缺陷的检测和目标分割。由于现场环境、CCD图像光电转换、传输电路及电子元件都会使图像产生噪声,这些噪声降低了图像的质量从而对图像的处理和分析带来不良影响,所以要对图像进行预处理以去噪。图像增强目的是针对给定图像的应用场合,有目的地强调图像的整体或局部特性,将原来不清晰的图像变得清晰或强调某些感兴趣的特征,扩大图像中不同物体特征之间的差别,抑制不感兴趣的特征,使之改善图像质量、丰富信息量,加强图像判读和识别效果的图像处理方法。图像复原是通过计算机处理,对质量下降的图像加以重建或复原的处理过程。图像复原很多时候采用与图像增强同样的方法,但图像增强的结果还需要下一阶段来验证;而图像复原试图利用退化过程的先验知识,来恢复已被退化图像的本来面目,如加性噪声的消除、运动模糊的复原等。图像分割的目的是把图像中目标区域分割出来,以便进行下一步的处理。
表面缺陷检测应用
应用的领域十分的广泛,主要包括钢铁冶金,有色金属加工,高精铜板带,铝板带,铝箔,不锈钢制造,电子素材,无纺布,织物,玻璃,纸张,薄膜等领域。
为什么要使用表面缺陷检测系统呢?
保证产品质量,改善生产工艺,减少人工成本
线扫描表面缺陷检测系统主要构成:
视觉采集部主要包括线阵相机,镜头,光源,图像采集卡。
系统支架部分包括:相机支架,光源支架,和操作台支架。
电气部分(通信/控制部)包括编码器,运动控制卡或者PLC,也有可能会有马达等。
其他:各种电线电缆,CL线啊,电源线啊,各种SMPS啊,照明控制器啊等等。
还有PC。
责任编辑:lq6
  • 机器视觉
原文标题:什么是缺陷检测?机器视觉表面缺陷检测方法
文章出处:【微信号:jiqishijue2020,微信公众号:机器视觉自动化】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    机器视觉检测应用场景:缺陷检测、尺寸测量、引导定位、运动控制
    就来介绍一下 机器视觉检测 的应用场景:缺陷检测、尺寸测量、引导定位、运动控制。 1、缺陷
    的头像 发表于 09-12 15:54 681次阅读
    视觉检测是什么意思?机器视觉检测的适用行业及场景有哪些?
    在快速迭代的工业世界中,机器视觉检测以其精准、高效的力量,已成为众多产业不可或缺的技术支持。本文将深入探讨机器视觉
    的头像 发表于 08-30 11:20 529次阅读
    明治案例 | 【非标缺陷检测】 FEB管黑色杂质
    的时候必须要经过严格的质检以保证产品的质量,及时检测及次品剔除对质量控制和成本控制是非常重要的,这也是制造业进一步升级的重要基石。而在机器视觉中,缺陷
    的头像 发表于 08-06 08:25 289次阅读
    明治案例 | 【非标<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>】 FEB管黑色杂质
    机器视觉的四大类应用是什么?
    自动化是机器视觉应用最为广泛的领域之一。在制造业中,机器视觉技术可以提高生产效率、降低成本、保证产品质量。以下是一些具体的应用场景: 1.1 缺陷
    的头像 发表于 07-16 10:17 1565次阅读
    深度学习在工业机器视觉检测中的应用
    随着深度学习技术的快速发展,其在工业机器视觉检测中的应用日益广泛,并展现出巨大的潜力。工业机器视觉检测
    的头像 发表于 07-08 10:40 1311次阅读
    机器视觉检测弹簧件有哪些不良缺陷?#视觉检测 #自动检测设备 #AOI
    机器视觉
    思普泰克
    发布于 :2024年06月19日 17:35:12
    外观缺陷检测原理
    的结合应用加速渗透进工业产品的 外观缺陷检测 领域。思普泰克凭借深耕机器视觉多年沉淀的技术实力,建立以深度学习技术为核心的差异化发展优势,开发出视觉
    的头像 发表于 06-17 17:38 527次阅读
    外观<b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>原理
    智能手机外壳机器视觉检测方案
    传统的手机外壳缺陷检测方法是人工检测,但人工检测受到人为主观因素的极大干扰,人工检测效率低,成本高,价格昂贵,在很大程度上,产品质量有限,
    的头像 发表于 05-27 09:43 497次阅读
    智能手机外壳<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>方案
    为什么注塑件视觉缺陷检测如此重要?
    机器视觉中, 缺陷检测 功能是机器视觉应用最多的功能之一,主要
    的头像 发表于 05-10 10:15 451次阅读
    为什么注塑件<b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>缺陷</b><b class='flag-5'>检测</b>如此重要?
    机器视觉检测:薯愿外包装检测
    食品及包装行业中常常需要对产品的包装盒、包装袋表面进行缺陷检测,其检测内容包括产品混料、外包装破损、脏污等,机器
    的头像 发表于 05-08 13:36 585次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>:薯愿外包装<b class='flag-5'>检测</b>
    赛默斐视X射线薄膜测厚仪与薄膜表面缺陷检测
    的及时检测显得尤为重要。X射线薄膜测厚仪作为一种先进的检测设备,为薄膜表面缺陷检测提供了有效的解决方案。 薄膜
    的头像 发表于 04-17 15:52 418次阅读
    一文get机器视觉检测设备的组成要素
    机器视觉检测设备是一种先进的自动化检测技术工具,它利用光学、图像处理和计算机硬件及软件技术模拟并扩展人类的视觉功能,以实现对产品或目标物体进
    的头像 发表于 03-19 10:55 675次阅读
    一文get<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>设备的组成要素
    一目了然:机器视觉缺陷识别方法
    机器视觉缺陷检测技术在工业生产、医疗影像、安防监控等领域有着广泛的应用,能够提高产品质量、生产效率和安全性。机器
    的头像 发表于 03-18 17:54 1310次阅读
    一目了然:<b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>缺陷</b>识别方法
    机器视觉如何检测橡胶圈外观尺寸检测
    外观检测 机器视觉系统可以检测橡胶圈表面缺陷,裂纹、气泡、凹陷等。通过图像处理算法,系统能够准
    的头像 发表于 03-15 17:24 674次阅读
    机器视觉检测技术,赋能食品包装多场景应用
    机器视觉检测技术通过计算机视觉和人工智能技术,对图像进行分析和处理,以实现自动化的目标检测、识别和追踪。同时
    的头像 发表于 02-27 16:04 667次阅读
    <b class='flag-5'>机器</b><b class='flag-5'>视觉</b><b class='flag-5'>检测</b>技术,赋能食品包装多场景应用
