揭秘各种车规激光雷达背后的技术支撑
传感器技术 来源:探索科技TechSugar 作者:立厷 2021-06-16 08:55 次阅读
安森美半导体和艾迈斯半导体都用红外技术和dToF测距;而Sense和艾迈斯半导体又不约而同采用了VCSEL;三家公司都采用面阵闪光;只有SiPM是个唯一,那就是安森美半导体。值得一提的是,安森美半导体的激光雷达探测器单点、线阵和面阵都有,客户可以各取所需。
别以为特斯拉要上激光雷达。
前不久,佛罗里达州棕榈滩,一辆特斯拉Model Y车顶架上了Luminar激光雷达,使后者股票一度上涨。据推测,原因之一是特斯拉在对基于视觉的全自动驾驶方法进行基准测试。而最近从特斯拉离职的法律副总裁Al Prescott正是去了Luminar。
不过,今天要聊的还不是这家由95后Austin Russell在2012年创办的公司,因为我并不看好这个根本没有量产,只靠炒作固态激光雷达,却顶多是个半固态的上市公司。事实上,激光雷达公司背后都有半导体厂商的身影,合作正在加快激光雷达的商用落地。
激光雷达之于汽车应用
在汽车应用中,激光雷达可改善安全和驾驶员辅助系统(ADAS),包括车道保持和交通堵塞辅助功能,还可用于全自动驾驶驾驶,如无人运输,实时安全地实现导航。根据Yole的数据,汽车应用预计将成为激光雷达的重要驱动力,2019年至2025年期间将实现18亿美元的增长。
近年来,激光雷达在汽车应用中越来越受欢迎,一些更稳定成熟的低成本车规级产品正逐渐形成量产规模。
艾迈斯半导体(ams)现场应用工程师Spencer Bai表示:“让汽车能够‘看到’环境非常关键,L3以上需要用激光雷达。当前的驾驶员辅助系统(ADAS)依赖摄像头、雷达或两者的组合,没有一种单独或组合能够为自动驾驶提供令人满意的性能。”
他认为,未来人的监督要由传感器冗余来接管。激光雷达的引入将使全自动驾驶成为可能,因为它是唯一一种能够精确确定车辆在地图上位置、实现远程目标检测和识别的技术。激光雷达与摄像头、雷达及V2X融合才能有足够的冗余。
安森美半导体智能感知部中国区图像应用工程主管钱团结博士认为,相比其他传感器,激光雷达在探测距离及角度和深度分辨率等方面优势明显。这些优势源于激光雷达核心组件技术的进步,芯片效率的大幅度提升可以节省更多发射功率或探测更远距离,配合先进的高功率、高效率光源发射器以及后端信号处理电路及成熟算法,在自身尺寸变小的同时,激光雷达整体性能也在大幅度提升,更能适应车载环境的实际应用。
他表示,近年来,SiPM技术发展势头强劲,由于具有功能独特,已成为市场上深度感知应用的首选技术。SiPM能在明亮阳光条件下长距离提供最佳信噪比。其他优势包括较低的电源偏置和温度变化敏感性,是使用传统APD的系统的理想升级选择。
Sense Photonics首席技术官Hod Finkelstein则表示,激光雷达是实现L3-L5自动驾驶所需传感器融合的关键组件。激光雷达可提供高分辨率深度数据,提升目标识别能力,这是单独的雷达或相机不可能实现的。
他认为,汽车中实际使用的旋转式激光雷达会因内部轴承问题频繁出现故障,必须翻新或更换。此外,无论是旋转还是基于MEMS的产品,在高振幅振动脉冲(车辆使用)中都难以保持深度精度。因此,只有完全不需要扫描的架构才是实现量产市场的最佳长期架构。过去,为了扩展ADAS和AV的小众汽车研发项目,激光雷达难以满足汽车可接受的系统成本、封装和可靠性要求,现在情况已经改观。
安森美半导体技术多位一体
为了满足激光雷达更远距离要求,实现超低目标反射率探测,抑制环境光等噪声,同时大幅度降低整体成本,安森美半导体基于硅基单光子探测器芯片,大力推广基于硅光电倍增管(SiPM)探测器+近红外(NIR)波长+直接飞行时间(dToF)的激光雷达方案。
dToF测距原理框图
SiPM和SPAD(单光子雪崩二极管)探测器是2018年收购SensL所得。SiPM是一种建立在SPAD上的探测器,对单个光子非常敏感,能够在阳光直射环境条件下工作,有助于系统探测到最远的物体,即使反射率最小。基于SPAD阵列的飞行时间图像传感器可以实现高分辨率4D成像,从场景中的所有点同时捕获深度数据和强度。
目前,SiPM和SPAD技术已成为实现激光雷达系统中接收器功能的关键,这两种光电探测器类型均基于盖革模式(Geiger mode,只适用于单光子计数的模式),有助于实现符合车规、高增益、低成本、尺寸紧凑的传感器,适用于汽车长距离激光雷达的微光探测场景,提供业界最高灵敏度、最佳一致性和低噪声的产品。
通过对比可以看到,PIN二极管、APD阵列、SPAD阵列、SiPM阵列还是有很大不同。
与已有APD产品相比,SiPM和SPAD技术具有高灵敏度(2000倍)、更高增益(1万倍)、更低供电电压(约32V)及最佳一致性等优势。另一个优势是一开始就从汽车认证入手设计光电探测器及其封装,并采用主流大批量CMOS工艺制造,成本低,可靠性高。除了光电探测器以外,安森美半导体还提供激光系统中符合车规的驱动芯片电源芯片放大器和读出芯片等整体系统硬件方案,以及经验证的激光雷达模型仿真数据等,有助于客户掌握新技术,让产品快速落地。
3月,安森美半导体发布了用于激光雷达应用的全球首款车规认证SiPM阵列ArrayRDM-0112A20-QFN,为激光雷达量产铺平了道路。它是一款单片1×12 SiPM像素阵列,可实现NIR高灵敏度,在905nm达到领先业界的18.5%的光子探测效率(PDE)。SiPM的高内部增益使其灵敏度可达到单光子水平,与高PDE结合可以检测最微弱的返回信号。即使是低反射率目标,也能探测到更远的距离(300米以上),为车辆赢得更多应对意外障碍的时间。
钱博士解释说,ArrayRDM-0112A20-QFN是单片线阵SiPM探测器,曝光采用的是全局快门方式,12个点完全独立,可以在给定时间里各自接受自己区域的光子后输出脉冲。
据介绍,目前,一些主流激光雷达厂家都在积极引入采用SiPM探测器的激光雷达,已经有部分厂家开始量产。采用ArrayRDM-0112A20-QFN线阵芯片的激光雷达也将于今年量产。
安森美半导体还有一款400×100像素SPAD面阵阵列芯片Pandion,采用卷帘快门读出,不仅有图像信息,还可提供点云信息。全球包括中国知名激光雷达公司都在用这款器件开发产品,今年会有一些量产激光雷达上车。
Sense的“照明”模式很独特
年初,Sense Photonics展示了适于大众市场汽车应用的全球首款940nm全局快门闪光(像照明)激光雷达。Hod Finkelstein说:“我们已经实现了业内专家一度认为不可能实现的目标,并通过Sense Illuminator、Sense Silicon和我们最先进的信号处理技术创造了一个革命性的新架构,使数据输出小型化,一举解决了主机厂、Tier 1和Robotaxi公司一直以来担心的激光雷达功能不足的问题。”
Sense的所谓“照明”是让15000个VCSEL阵列同时闪光,照亮其SPAD接收器上的140000像素。安装在曲面上的VCSEL可扩大视野,30度水平场最大200米射程采用表面贴装扁平芯片实现。
传统激光雷达是使用现成的激光组件,用红外线照亮一列或一排光点,然后以机械方式扫描场景,以覆盖所需的全部视野(FOV)。由于不能捕获全帧数据,必须跟踪每帧返回的每个像素的时间戳。如果高速车辆在该帧内移动,还要使用该信息来校正运动模糊。
传统方法扫描的不是所需视场,必须将激光光点移到整个视场以实现全覆盖。这会导致射程、分辨率、帧速率和视野之间的取舍,还增加了系统复杂性和昂贵的光学元件,在装配过程中需要繁琐的校准。因此,它高成本传感器的方案,还存在许多潜在故障点。
传统技术是依赖低效的边缘发射激光二极管或高成本光纤激光器,Sense的晶圆级制造的垂直腔面发射激光器(VCSEL)阵列可将每个芯片尺寸缩小到小于头发丝的宽度。其闪光架构无需在发射器与接收器之间进行精细对准,可在振动条件下保持传感器校准和深度精度。只需简单改变光学器件就能按需调节平台,是第一款能够以同一架构提供短距离和长距离功能的平台。
看看这些阵列是怎么构建的,首先在晶圆上生长数百万个VCSEL,然后使用微转移打印(MTP)专利技术在热传导柔性基板上一次“印刷”数千个VCSEL,能够输出千瓦的峰值光功率,同时保持Class 1眼睛安全,消耗平均功率非常小。
Illuminator还具有独特灵活属性,可通过控制其弯曲量来定制水平视野。阵列上每个芯片工作波长为940nm,其太阳通量输出非常小,可消除来阳光干扰。
据介绍,一些主机厂和Tier 1正在评估Sense的系统,预计2021年中可以上市,2024年底开始量产,估计产品成本为数百美元。
艾迈斯半导体VCSEL+SPAD组合
今年5月,长城汽车开始搭载ibeoNEXT固态激光雷达,其核心组成部分特定光源VCSEL是艾迈斯半导体的技术。128×80的VCSEL阵列(10240个)利用闪光平行生成垂直线扫描,由光学透镜组件调整视野和范围,最长距离250米,涵盖狭窄的12度水平视野,最宽视场为60度。
专门优化的VCSEL阵列具备出色的功率密度、转换效率和间距。通过集成功能性安全标准提供增强功能和护眼功能,实现高可靠性。VCSEL为布局设计留有极大的灵活性,包括像素大小、尺寸和间距,以及特定的可寻址功能。
据介绍,在扫描式和泛光面阵式激光雷达应用中,大功率VCSEL不易受单个发射器故障的影响,在工作温度范围内更加稳定,且易于集成。
VCSEL技术原理
艾迈斯半导体的VCSEL比其他类型光源具有特殊优势,其较窄的波长带宽(特别是温度)可在接收器处进行更有效滤波,提高信噪比。由于发射的是垂直圆柱形光束,集成到系统中更加简单。VCSEL阵列通常由50-10k单个发射器组成,与只有1-3个发射器的典型EEL(边缘发射器)相比,单个发射器故障的影响非常有限。
他承认,由于激光雷达是一项新兴技术,其成熟度、成本和体积仍有待改进,但VCSEL组合有助于客户在三个方面实现阶跃功能改进。
与其他类型激光器相比,VCSEL有许多优点:
表面发射(非边缘发射),在可寻址阵列中提供设计灵活性
解决激光波长的低温依赖性
优异的可靠性
晶圆级制造工艺
艾迈斯半导体VCSEL技术包括外延结构和芯片设计、外延生长、前端和后端处理、封装以及高级测试和模拟
艾迈斯半导体采用dToF感测技术,利用光源和接收器进行远程目标探测和测距,计算发送和接收的光脉冲之间的时间即可得出距离。这方面与安森美半导体的方案相仿。
dToF传感器基于SPAD像素设计和具有极窄脉冲宽度的时间数字转换转换器(TDC),实时测量VCSEL发射并从物体反射的红外射线的飞行时间。低功耗飞行时间传感技术有助于主机系统精确、高速地测量距离。
艾迈斯半导体还开发了一种复杂直方图数据和智能软件算法,可以使ToF传感器检测并抵消覆盖玻璃反射的影响,包括污渍引起的串扰,也可以容纳较大的气隙;可以独立于对象颜色、反射率和纹理实现精确距离检测;还可以测量视野中多个物体间的距离。
技术开始趋同
虽然这几家公司在激光照射模式方面各有千秋,但接收器芯片技术方面如出一辙,都采用了SPAD;安森美半导体和艾迈斯半导体都用红外技术和dToF测距;而Sense和艾迈斯半导体又不约而同采用了VCSEL;三家公司都采用面阵闪光;只有SiPM是个唯一,那就是安森美半导体。值得一提的是,安森美半导体的激光雷达探测器单点、线阵和面阵都有,客户可以各取所需。
编辑:jq
  • 传感器
  • 转换器
  • 半导体
  • VCSEL
  • dToF
原文标题:各有千秋的车规激光雷达背后的技术支撑
文章出处:【微信号:WW_CGQJS,微信公众号:传感器技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    激光雷达的维护与故障排查技巧
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)是一种利用激光进行距离测量和目标识别的技术。它广泛应用于无人驾驶汽车、地理信息系统(GIS)、环境监测、航空航天等领域
    的头像 发表于 10-27 11:04 981次阅读
    激光雷达技术的基于深度学习的进步
    一、激光雷达技术概述 激光雷达技术是一种基于激光的遥感技术,通过发射
    的头像 发表于 10-27 10:57 378次阅读
    激光雷达技术的发展趋势
    激光雷达(LiDAR,Light Detection and Ranging)技术是一种通过发射激光脉冲并接收其反射来测量距离和速度的遥感技术。它在多个领域,如测绘、环境监测、自动驾驶
    的头像 发表于 10-27 10:44 840次阅读
    光学雷达激光雷达的区别是什么
    光学雷达激光雷达是两种不同的遥感技术,它们在原理、应用、优缺点等方面都存在一定的差异。以下是对光学雷达激光雷达的比较: 定义和原理 光学
    的头像 发表于 08-29 17:20 1323次阅读
    九识智能发布新款无人Z5 2024,搭载禾赛AT128激光雷达
    6 月 28 日,九识智能召开了无人新品发布会,正式发布了 2024 Z5 全新车型产品,其采用了禾赛激光雷达产品 AT128。禾赛科技成为九识该车型的独家激光雷达供应商,双方将共同推动
    的头像 发表于 06-29 10:57 1770次阅读
    硅基片上激光雷达技术综述
    硅基光电子技术的发展可以将激光雷达系统发射模块和接收模块中分立的有源和无源器件集成在芯片上,使激光雷达体积更小、稳定性更强、成本更低,推动激光雷达在自动驾驶等领域的应用。
    的头像 发表于 04-08 10:25 808次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b><b class='flag-5'>技术</b>综述
    硅基片上激光雷达的测距原理
    发表于 04-08 10:23 585次阅读
    硅基片上<b class='flag-5'>激光雷达</b>的测距原理
    激光雷达的探测技术介绍 机载激光雷达发展历程
    机载激光雷达是指安装在飞行器(如飞机、直升机、无人机等)上的激光雷达系统,用于从空中对地面或其他目标进行测量、成像和监测。
    的头像 发表于 03-21 16:49 2944次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>的探测<b class='flag-5'>技术</b>介绍 机载<b class='flag-5'>激光雷达</b>发展历程
    亮道智能:发布全新一代激光雷达,未来主攻固态激光雷达低价市场
    亮道智能官方透露该公司已为众多行业客户提供全面的激光雷达感知解决方案,包括激光雷达硬件及其感知功能开发、测试验证及数据服务。
    的头像 发表于 03-06 15:22 724次阅读
    激光雷达LIDAR基本工作原理
    一、激光雷达LiDAR工作原理激光雷达LiDAR的全称为LightDetectionandRanging激光探测和测距,又称光学雷达激光雷达
    的头像 发表于 03-05 08:11 5128次阅读
    <b class='flag-5'>激光雷达</b>LIDAR基本工作原理
    速腾聚创激光雷达销量领跑全球
    过芯片、激光雷达平台与感知算法三大核心技术,颠覆传统定义,为市场带来具有信息理解能力的智能激光雷达系统。通过关键技术创新,公司的激光雷达新产
    的头像 发表于 02-25 11:35 383次阅读
    汽车激光雷达:竞争格局和技术演进
    激光雷达技术是推动智能驾驶的关键驱动力之一,2023年汽车激光雷达领域的竞争态势、技术演进以及市场变化挺快的。激光雷达
    的头像 发表于 01-23 16:13 664次阅读
    汽车<b class='flag-5'>激光雷达</b>:竞争格局和<b class='flag-5'>技术</b>演进
    华为激光雷达参数怎么设置
    华为激光雷达是一种常用的传感器技术,可用于距离测量和感应。它的参数设置对于确保其性能和功能至关重要。在本文中,我们将详细介绍华为激光雷达的参数设置以及其影响和应用。 首先,我们需要了解激光雷达
    的头像 发表于 01-19 14:17 1787次阅读
    探维科技:引领智能驾驶激光雷达技术的突破与创新
    探维面向智能驾驶量产车型的感知方案取得阶段性突破,此次重点展出新一代旗舰激光雷达 Tempo、已实现量产交付的高性价比激光雷达 Duetto,以及高精度大视场补盲
    的头像 发表于 01-12 10:29 1164次阅读
    英诺赛科发布100V级GaN推进汽车激光雷达市场
    英诺赛科宣布推出100V级氮化镓器件INN100W135A-Q,该器件已通过AEC-Q101 认证,适用于自动驾驶及其他先进驾驶辅助系统应用中的
    的头像 发表于 12-29 16:00 1080次阅读
    英诺赛科发布100V<b class='flag-5'>车</b><b class='flag-5'>规</b>级GaN推进汽车<b class='flag-5'>激光雷达</b>市场
