如果您正在为物联网或商业/工业市场开发边缘处理应用,需要考虑许多可变因素:譬如BOM成本、性能和关键特性等等。处理器的选择往往是决定应用成败的关键。最最重要的一点是,它的速度足够快吗?而恩智浦半导体新推出的8M Nano UltraLite (UL)应用处理器可能会是很好的选择,因为它“快如闪电”。
自上市以来,恩智浦的i.MX 8M Nano应用处理器系列凭借其优秀的性能表现,受到广泛欢迎。现在,恩智浦乘胜而上,正式推出该系列的新款产品i.MX 8M Nano UltraLite处理器,为物联网边缘提供经过成本优化的高性能、可扩展解决方案。相较之前的i.MX 8M Nano处理器,UltraLite采用较小的封装且成本更低,为广泛的消费级应用和专业音频、智能家居和楼宇自动化、工业HMI、健康保健和健身/健康状况监测应用提供您所需的优异性能。
虽冠有“Lite”之名,i.MX 8M Nano UltraLite在性能和特性上丝毫没有作出退让。除了图形处理单元(GPU)和MIPI-DSI显示接口,该处理器所具备的特性与全功能的i.MX 8M Nano应用处理器几乎相同。多达4个Arm Cortex-A53内核与1个额外的Cortex-M7内核为大多数边缘处理器应用提供充足的处理裕量,包括一些机器学习任务。您还可以获得MIPI-CSI摄像头接口、音频功能、多个外部存储器接口、高速USB 2.0和千兆以太网连接,以及工业温度选项。
语音或视觉应用
i.MX 8M Nano UltraLite非常适合各种不需要图形显示器的基于Linux的应用。例如,通过利用i.MX 8M Nano UltraLite的四核处理与音频功能,您可以为广泛应用添加复杂的语音控制。随着语音助手的飞速发展,最终用户得以解放双手,享受到语音控制带来的便利,为家庭和工作场所中支持语音的产品提供了巨大的可能。无接触语音控制可以加强公用门禁、电梯、自助终端和自动贩售机用户的安全性,在新冠疫情期间,这无疑是一个关键问题。
i.MX 8M Nano UltraLite的MIPI-CSI摄像头接口适用于具备视觉功能的商业和工业应用,如手势和人脸识别摄像头、条形码和图像扫描仪及机器目视检查系统。
软件和工具支持
i.MX 8M Nano UltraLite EVK硬件和软件板级支持包(BSP)提供全面的平台,可用于评估搭载了多达4个Cortex-A53内核与额外Cortex-M7内核的i.MX 8M Nano UltraLite应用处理器。
EVK拓扑结构由基板和经过尺寸优化的计算模块构成,该模块包含i.MX 8M Nano UltraLite应用处理器、恩智浦PMIC、DRAM、eMMC和通过恩智浦Wi-Fi / Bluetooth模块提供的无线连接。恩智浦集成了PMIC驱动器、Wi-Fi/蓝牙驱动程序和通信堆栈,以便简化和加速应用开发。通过使用Linux BSP,开发人员可以将能源管理、无线连接与处理器的语音和视觉功能轻松结合在一起。
原文标题:身材虽小,依然强大!i.MX 8M Nano UltraLite新品上市
文章出处:【微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
处理器
68文章
19281浏览量
229777 -
恩智浦
14文章
5858浏览量
107428 -
物联网
2909文章
44625浏览量
373193
文章出处:【微信号:NXP客栈,微信公众号:NXP客栈】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
